Fil de phase coupé risque d'incendie
Fiches installation électrique : Fil de phase coupé risque d'incendie
Bonjour à tous, voilà j'ai un fil de phase qui est un peu coupé (coup de cutter en dénudant le câble), cet endroit est en contact avec une plaque de placo-papier, y a-t-il un risque d'incendie, si oui, comment puis-je faire pour isoler cette coupure ? Merci.
07 avril 2009 à 02:21
Bonjour, le premier risque est plutôt de disjonction différentiel suite au contact de cette phase avec le placo, pour isoler il faudrait si possible décaper de quelques centimètres supplémentaires ce câble afin de pouvoir isoler le fil avec une gaine thermo-rétractable placée sur la coupure accidentelle. dan.
Le risque d'incendie n'est pas à négliger certes mais ce n'est pas le plus probable dans votre cas.
Par contre vous risquez fort d'être confronté à un défaut d'isolement et votre différentiel risque de ne pas apprécier.
Isolez votre fil avec un morceau de gaine thermo-rétractable qui est prévue à cet effet et vous n'aurez aucun problème. MF
Aucun risque d'incendie si ce fil touche le placo, mais s'il est mal serré ou si vous tirez trop sur la prise qui l'alimente, il peut effectivement bruler le carton du placo, et encore il faudrait que votre disjoncteur ait un dysfonctionnement. Voilà. WS
Conseils dépannage électricité 4
Merci pour vos réponses
Encore 2 petites questions :
- le différentiel se déclenche t-il dès que la phase touche quelque chose ou seulement si un homme touche la phase directement ? Je ne comprends pas bien comment il se déclenche.
- un incendie peut-il se produire si un fil de phase dénudé est en contact avec du papier peint (par exemple) ou faut-il que ce soit la phase et le neutre qui soient en contact pour qu'il y ait un risque ?
Conseils dépannage électricité 5
Bonjour, bonnes questions.
- Pour le différentiel, celui-ci, comme son nom l'indique, mesure une différence : Sur une installation récente aux normes, cette valeur est de 0,03 A ou de 30 mA, par le transformateur "EDF", le neutre étant mis à la terre. Si dans votre installation domestique un contact accidentel est établi (par un homme ou un défaut d'isolement) avec une masse conductrice vers ou à la terre, il se crée donc un courant parasite qui s'écoule de la phase ou du neutre créant le déséquilibre qui fait fonctionner le différentiel. Évidemment, il faut que la conductibilité des éléments soit suffisante à l'instant du déclenchement : il faut par exemple du placo un peu humide dans votre cas.
- Pour le risque d'incendie :
1/ En cas de défaut d'isolement, il est faible car suivant ce qui précède, si vous avez un fuite de 30 mA au maximum, cela représente peu de puissance et ne pourra guère produire l'échauffement nécessaire au départ d'un incendie (sauf en présence peut-être de vapeurs ou gaz inflammables, mais dans ce cas c'est plutôt l'explosion qu'il faut craindre).
2/ En cas de court-circuit de phases qui se touchent entre elles ou avec le neutre, le disjoncteur ou le fusible qui protège la ligne concernée doit faire son office, tout cela dans une installation aux normes.
3/ Pour le risque d'incendie électrique, il provient essentiellement des mauvais contacts dans les circuits de puissance ou relativement chargés. Le mauvais contact d'une connexion formant une résistance R qui, multipliée par le carré de l'intensité qui circule dans ce circuit I2, va produire une puissance P. (pour me faire plaisir : suivant la formule P = RI²)
Un peu d'humour après tout ce sérieux : "Petite auto satisfaction", je pense avoir bien répondu, court et clair, sinon me le dire. dan.
20 avril 2009 à 00:42
- 1. Risque incendie fil électrique endommagé ?
- N°24524 : Bonsoir à tous. Je suis désolé de vous poser une question qui doit être très simple pour un électricien ou quelqu'un qui s'y connaît, mais j'aimerais savoir s'il y a un risque d'incendie pouvant provenir d'un fil...
- 3. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- 5. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 6. Inquiétude fil électrique légèrement dénudé
- N°13904 : Bonsoir, En changeant l'interrupteur de la chambre de mon fils (un problème de dernière minute) j'ai vu qu'un des fils (le rouge, je pense que c'est la phase vu que l'autre est orange) était à peine un peu dénudé (sur une...
- 7. Disjoncteur coupe lorsque je relie terre et phase est-ce normal ?
- N°20671 : Bonjour, Je viens sur votre forum car une chose m'inquiète, je bidouillais une prise (j'avais bien sûr fait "sauter" le plomb associé) et cela a fait couper le disjoncteur général... Après test à chaque fois que je...
- 8. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 9. 230v sur le fil de terre une fois la ligne disjonctée
- N°19161 : Bonjour. Voici l'anomalie à laquelle je ne trouve aucune logique. Sur une installation de 20 ans qui n'a jamais présenté de problème. J'ai constaté (à mes dépends) au cours de travaux de réfection, que sur cette ligne...
- 10. Fil d'une phase triphasé très chaud à sa connexion
- N°3602 : Bonjour, j'ai un fil qui correspond à une phase du triphasé qui est connecté à un boîtier "mystère" qui n'est pas le disjoncteur principal. Cette connexion est très chaude. Sur la photo j'ai enlevé le capot en bakélite qui...
