Fil d'une phase triphasé très chaud à sa connexion
Questions Bricolage : Fil d'une phase triphasé très chaud à sa connexion
Bonjour, j'ai un fil qui correspond à une phase du triphasé qui est connecté à un boîtier "mystère" qui n'est pas le disjoncteur principal. Cette connexion est très chaude. Sur la photo j'ai enlevé le capot en bakélite qui a fondu en partie au niveau de la connexion. J'ai gratté la connexion de la masse à la terre et je l'ai bien reconnecté. Il faut savoir que ce fil de masse est en contact aussi avec le fil de masse du voisin sur la même connexion à la terre. Pourquoi cette connexion est-elle très chaude ? Comment procéder pour détecter la panne ?
Voir la photo ici :
Voir la photo ici :
13 mars 2008 à 23:31
Réponses Forum électricité 1
Désolé pour le renseignement sur ce boîtier, mais il faut savoir que les trois quarts des fils fondus sont dûs à une mauvaise connexion (mauvais serrage, connection oxidée). Jamais plus de deux fils et de la même section sur une seule connection, ou sinon le serrage n'est pas efficace.
16 mars 2008 à 14:59
Réponses Forum électricité 2
Vérifiez que votre connexion entre le fil et la borne est serrée et propre. Si elle n'est pas serré, il y a formation d'arcs électriques, ce qui provoque un échauffement et une détérioration, voire même provoquer un incendie.
Pour cette intervention, pensez à travailler hors tension.
16 mars 2008 à 20:23
Réponses Forum électricité 3
Bonjour, à mon avis, vous devriez faire voir votre installation par un électricien de toute URGENCE, car il y a possibilité d'incendie. olive 71.
Réponses Forum électricité 4
Vous devriez contacter EDF, car sur la photo le coupe circuit appartient à EDF.
30 juillet 2008 à 03:52
- 3. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 4. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 5. Moteur triphasé fonctionne mais il émet un bourdonnement
- N°24632 : Bonjour. J'essaye de câbler un moteur. Après de multiples essais pour trouver le bon câblage (soit le moteur ne tournait pas, soit le moteur faisait un bruit fort), je suis arrivé à le faire fonctionner "correctement" (il...
- 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 7. Section câble passage triphasé à monophasé
- 8. Branchement monophasé sur triphasé
- N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
- 9. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 10. Validation tableau électrique triphasé
