Tirer une ligne électrique qui ne partirait pas du tableau principal
Question Forum Électricité : Tirer une ligne électrique qui ne partirait pas du tableau principal
Bonjour à tous, je voudrais tirer une ligne vers un local au fond de mon jardin, mais mon tableau électrique général se trouve au rez-de-chaussée dans mon garage. Je voudrais partir d'un local annexe au 1er étage (buanderie), pouvez-vous me dire si cela est possible et comment ?
Distance entre buanderie et local au fond du jardin 25 à 30m.
Merci à vous.
Merci à vous.
13 mars 2008 à 23:31
Réponses 1 au problème électricité
Tout dépend de l'usage prévu.
Vous n'avez sûrement pas dans la buanderie une arrivée électrique avec une forte intensité disponible.
De plus avec 25 à 30m vous commencez à avoir un peu de chute de tension.
Si l'usage prévu est une ou deux prises avec de faibles puissances branchées dessus et un ou 2 éclairages, pourquoi ne pas repartir de la buanderie, si vous avez des appareils de forte puissance ou du chauffage dans votre local, cela ne suffira pas et il faudra repartir du tableau comme dans le schéma suivant :
14 mars 2008 à 13:41
- 1. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 2. Refaire installation électrique tableau principal
- 3. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 4. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 5. Câbler un tableau divisionnaire
- 6. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 7. Section câble tableau divisionnaire
- 8. Tableau électrique plus branchement pour Garage...
- N°17846 : Bonjour. Nouveau sur ce forum, je ne maitrise pas l'électricité mais j'ai acquis beaucoup de connaissance "théorique" et peu de pratique (comme tout bricoleur et fils de bricoleur et petit-fils ...). Je suis technicien dans...
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Raccordement tableau électrique principal suite
