Inquiétude fil électrique légèrement dénudé
Conseils sécurité électricité : Inquiétude fil électrique légèrement dénudé
En changeant l'interrupteur de la chambre de mon fils (un problème de dernière minute) j'ai vu qu'un des fils (le rouge, je pense que c'est la phase vu que l'autre est orange) était à peine un peu dénudé (sur une pliure, la gaine plastique s'est endommagée).
Il n'est pas en contact avec quoi que ce soit de conducteur (à la limite la seule chose qui le touche est le plastique de l'interrupteur).
Y a-t-il un risque ? (je m'inquiète un peu, mon fils ayant 22 mois).
21 octobre 2014 à 22:02
Réponse 1 risque installation électrique
Bonjour Joan. Les mécanismes modernes étant en plastique pour ce qui concerne les supports ne présentent pas de danger. Idem pour les plaques et enjoliveurs. Vous entourez la zone dénudée avec un isolant adhésif et l'on n'en parle plus.
21 octobre 2014 à 23:20
Réponse 2 risque installation électrique
Merci beaucoup, je ferais cela demain (ou alors je couperai le fil pour le brancher à l'endroit où il est dénudé) vous venez de sauver ma nuit (avec mon fils de 22 mois dans cette chambre je m'inquiétais) et la sienne aussi (vous allez m'éviter bien des allers retours au risque de le réveiller).
Je craignais surtout un risque de chauffe pouvant entrainer un incendie.
Encore merci.
Encore merci.
21 octobre 2014 à 23:32
Réponse 3 risque installation électrique
Éviter de trop couper les fils dans les boites, car une fois trop courts il faut les changer.
Le conseil de GL avec l'adhésif isolant est la solution la + simple et efficace.
Sinon il y a aussi la gaine thermorétractable qu'on enfile sur le zone abimée et qu'on chauffe au décapeur thermique pour qu'elle prenne la dimension du fil.
22 octobre 2014 à 07:55
Réponse 4 risque installation électrique
Bonjour Joan. On peut supposer que c'est votre premier enfant et que vous êtes très inquiet.
Mais il y aura d'autres occasions de vous inquiéter davantage, les dents, la varicelle, la chute de vélo, le doigt dans la porte etc. qui font partie de la vie.
Ici il n'y a pas de risque électrique, encore moins d'incendie si un fil est légèrement dénudé. L'échauffement peut se produire quand il y a mauvais contact sur le trajet du courant.
C'est pour cela que dans une installation on est vigilant sur ce point ; d'autre part tous les matériels actuels ne propagent pas la flamme et se contentent de carboniser. Une fois que vous savez cela, vous passez à autre chose et l'on n'en parle plus.
Si le fil est court ne le coupez pas, un adhésif suffit.
22 octobre 2014 à 09:50
Réponse 5 risque installation électrique
Merci de vos conseils, en effet c'est mon premier enfant et donc cela crée toujours du stress. /////
Je vais m'employer à mettre en œuvre vos conseils.
Merci encore.
Merci encore.
22 octobre 2014 à 11:06
Réponse 6 risque installation électrique
Dernière question, nous sommes d'accord quand vous me dites adhésif, vous me parlez de bête scotch d'électricien ?
22 octobre 2014 à 11:09
Réponse 7 risque installation électrique
Oui, c'est de l'adhésif isolant spécial électricité qu'on trouve facilement en grandes surfaces de bricolage.
22 octobre 2014 à 13:18
Réponse 8 risque installation électrique
OK merci à tous.
22 octobre 2014 à 13:49
- 1. Ampoule à led reste très légèrement allumée
- 2. Comment brancher domino sur fil branchement brûlé et dénudé
- N°8144 : Bonjour. Comment fixer un domino sur le fil d'embranchement qui a brûlé et qui s'est dénudé ? Merci.
- 3. Fil de terre dénudé
- N°24847 : Bonjour, J'ai acheté une applique murale et la notice indique de brancher le fil de terre au domino mais ce fil de terre en cuivre est entièrement dénudé. Est-ce normal ? Dois-je le brancher tel quel ? Merci.
- 4. Fil branché prise électrique
- N°22549 : Bonjour. J'aurai deux petites questions : 1. J'ai changé plusieurs prises électriques dans mon appartement. J'ai bien fait attention à ce que le fil dénudé soit bien dans la prise et j'ai bien serré. J'ai ensuite...
- 5. Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées
- N°13921 : Bonjour à tous, Je vais essayer d'être le plus clair possible. :biggrin: Voilà j'ai remplacé tous mes interrupteurs de la maison par du Céliane Legrand, et puis j'ai mis des leds Xanlite, le gros souci c'est que j'ai des...
- 6. Branchement lustre connecter le fil rouge ou le fil noir
- N°5941 : Bonsoir, J'ai installé un lustre. Le lustre avait un fil noir, un fil blanc ainsi qu'un fil dénudé pour la terre. De la boîte du plafond sortaient un fil noir, un rouge et un blanc. J'ai branché le fil de terre directement sur...
- 7. Problème électrique et inquiétude fils à nu, tuyau d'évacuation d'eau à côté
- N°17105 : Bonjour à tous, Je suis locataire dans un appartement ancien (un pavillon divisé en 2 appartements, je suis au RDC). Dans un des placards de la cuisine, en hauteur, j'ai pris une photo de l'installation. Comme vous pouvez le...
- 8. Comment sécuriser ancienne installation applique
- N°18912 : Bonjour. Je viens de démonter une ancienne applique dans ma cuisine. Hublot verre base métallique. Au moins 20 ans. 3 fils sortent du mur. 1 fil n'est pas utilisé, est là simplement, le bout est dénudé. Le fil beige...
- 9. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 10. Section fil de terre de puissance
- N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
