Disjoncteur coupe lorsque je relie terre et phase est-ce normal ?
20671
Question Forum Électricité : Disjoncteur coupe lorsque je relie terre et phase est-ce normal ?
Manu038
Manu038
2 messages
Je viens sur votre forum car une chose m'inquiète, je bidouillais une prise (j'avais bien sûr fait "sauter" le plomb associé) et cela a fait couper le disjoncteur général...
Après test à chaque fois que je mettais en contact le fil de terre vert et jaune avec le bleu ou le rouge le disjoncteur général coupait... sad (sinon pas d'étincelles, ni rien de suspect au niveau de la prise).
Pour info cela se passe dans un petit local qui possède trois porte-fusibles de 15A reliés au tableau de la maison (lui composé de disjoncteurs différentiels).
De plus cela ne se passe pas si je coupe le disjoncteur du local sur le tableau général.
Est-ce normal ?
Est-ce dangereux ?
Dois-je contacter un professionnel ?
Merci beaucoup d'avance ! (et désolé si je n'ai pas correctement utilisé les termes adéquats... smile).
02 mars 2021 à 22:35
30 104 messages
Bonjour Manu038. Relier la terre au neutre crée un petit défaut d'isolement que le DDR détecte et coupe. Relier terre et phase créée un défaut plus important, l'effet est le même.
Dangereux, non, mais on n'insiste pas.
Pour quoi faire ?
Pourquoi pas, mais on travaille hors tension.
Erreur, il s'agit probablement d'interrupteurs différentiels 30 mA.
Normal, le circuit sur lequel vous agissez est coupé.
Conclusion : on travaille hors tension surtout si l'on est éloigné du métier. Vous avez eu de la chance de ne pas toucher la phase. Imaginez que vous teniez une pince et qu'elle enserre la phase : risque d'électrocution assuré suite à une tétanie jusqu'à ce que mort s'ensuive.
Pas grave, le forum rappelle régulièrement les principes. Si on fait déjà la différence entre disjoncteur et protection différentielle 30 mA ou 500 mA on a bien avancé.
D'ailleurs, il serait souhaitable de remplacer les fusibles par des disjoncteurs modulaires.
02 mars 2021 à 23:18
Manu038
Manu038
2 messages
Merci beaucoup GL pour votre réponse mais je ne suis pas sûr de comprendre :
Pour moi je travaille bien "hors tension" sur ma prise lorsque j'ai fais "sauter" le plomb associé (d'ailleurs la prise ne fonctionne plus) et je pensais que cela ne présentait pas de risque de travailler dessus.
Et ce qui m'étonne c'est que le courant saute (j'aime bien faire "sauter" les trucs en électricité tongue) dans la maison alors que je travaille sur une prise éteinte (le fusible associé est sorti).
Du coup je me suis imaginé que le problème venait de mon fil vert...
Par contre si je coupe l’interrupteur associé au local dans le tableau général là je peux mettre tous les fils en contact, rien ne se passe.
J'ai fait un petit dessin (je suis plus clair en dessin qu'en parlote biggrin).
probleme electrique
03 mars 2021 à 22:03
30 104 messages
Bonjour Manu038. Il y a une ambiguïté dans votre description.
Si chaque porte fusible est unipolaire, c'est à dire s'il ne coupe que la phase, le neutre est encore relié au réseau. Il est alors normal qu'une protection différentielle déclenche.
Ce qu'il faudrait également préciser est ce qu'est exactement le "général". On peut supposer qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition principal.
Est-ce un simple interrupteur ? En tout cas il semble couper phase et neutre vers la prise (coupure omnipolaire) puisque que quand vous provoquez un accident aucun appareillage ne déclenche.
En détaillant chacun des appareillages en cause, et en établissant bien leurs différences, on finira par mieux analyser ce que vous avez constaté.
Les trucs sont des appareillages de sécurité qu'il vaut mieux laisser en bon état. A chaque fois qu'un disjoncteur déclenche par surintensité, il se dégrade. C'est le cas de certains disjoncteurs de grande surface de bricolage qui ont une durée de vie limitée. Il faut aller fouiller dans leurs caractéristiques pour le savoir.
Moi aussi il y a fort longtemps, j'ai crashé un Airbus juste pour voir. C'était sur Flight Simulator.
Par contre, en élec, sécurité maximum, gage de longue vie pour les personnes et les biens. C'est pour cela qu'une règle absolue doit être respectée : quand on fait une action en électricité, il faut prévoir ce qu'il va se passer, on ne laisse aucune place au hasard. Donc, ne comptez pas sur les appareillages pour vous protéger à tous les coups.
Termes adéquats : il n'y a plus de plombs qui protègent les équipements vis à vis des surintensités, mais des disjoncteurs magnétothermiques ou des fusibles. Le conducteur de terre est normalisé vert/jaune.
La protection vis à vis des défauts d'isolement est assurée par des dispositifs différentiels résiduels (DDR) comme les interrupteurs différentiels 30 mA normalement présents dans les tableaux de répartition à jour.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
04 mars 2021 à 09:02
  • 1. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 2. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 3. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
    N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
  • 4. Phase à la terre défaut éclairage
  • 5. Problème de tension entre la terre et la phase
    N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
  • 6. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 7. Inter différentiel ne coupe pas quand je relie le neutre à la terre
    N°7233 : Mon inter différentiel ne coupe pas quand je relie le neutre à la terre. Par contre le disjoncteur général coupe et si je mets la phase à la terre mon interrupteur diff coupe. Est-ce normal qu'il ne coupe pas quand on relie le...
  • 8. Tension entre phase et terre et neutre terre d'environ 60 V disjoncteur off
    N°22884 : Bonjour. Je constate sur mon installation une anomalie de tension entre la phase et la terre ainsi qu'entre le neutre et la terre , sur une gaine qui dessert 3 prises différentes avec 3 circuits . - 1 circuit Lave-vaisselle...
  • 9. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 10. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur coupe lorsque je relie terre et phase est-ce normal ? >>>
