Installation coffret déporté dans abri pour voiture électrique
20672
Question Forum Électricité : Installation coffret déporté dans abri pour voiture électrique
cracoukas
cracoukas
2 messages
Bonjour à tous. loveliness
Suite à l'acquisition d'une voiture électrique je souhaiterais aménager mon abri extérieur pour cette voiture, je partirais du coffret principal de la maison, 20 mètres de câbles à tirer et j'installerais un nouveau coffret qui servirait à installer 2 prises plexo 220V, un éclairage led et 1 prise green Legrand.
Que me conseilleriez-vous pour la section des câbles et le type de matériel et calibrage et norme à utiliser ?
Si vous avez des références ou modèles je suis preneur, en Legrand si possible comme le reste de l'installation.
D'avance merci de l'aide. smile
03 mars 2021 à 15:52
30 129 messages
Bonjour Krakoukas. Vous avez le choix de la puissance de raccordement. Pour être au top en monophasé on installe une borne connectée calibrée en 7,4 kW.
Voir le tableau de choix ici https://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/PC/cm220600_0085.pdf
En 7,4 kW on établit une ligne spécifique de 10 mm² protégée par une protection différentielle Hpi (ou F désormais) associée à un DJ 40 A courbe C pouvoir de coupure 10 kA.
Certains constructeurs proposent un forfait comprenant la borne, la liaison et la protection en amont. Il faut vous renseigner.
03 mars 2021 à 21:21
cracoukas
cracoukas
2 messages
Merci de la réponse, mais vu que je refais aussi l'installation de mon abri extérieur, les électriciens contactés me font un devis de fou ou me disent "je ne fais que la prise".
D'où ma demande pour le faire moi-même car ce sera plus raisonnable niveau délais et tarifs.
Donc vous me conseillez un 3x10mm² pour mes 20 m de câble ? le 3 x6 mm² serait insuffisant ?
Que me conseilleriez-vous en modèle pour la protection différentielle et comme DJ ?
Merci pour les infos. smile
04 mars 2021 à 15:10
30 129 messages
Bonjour Cracoukas. Il vaudrait mieux être prévoyant et poser une alimentation 7,4 kW.
A l'origine de la ligne en 10 mm² on trouverait en Schneider Electric :
- un DJ IDT40 disjoncteur Phase Neutre 40 A courbe C PDC 10 kA
- un bloc différentiel Vigi DEP IDT40 1PN 40 A 30 mA Type ASI
On peut trouver l'équivalent chez Legrand.
Regarder les questions apparentées ci-dessous, la 17886 notamment.
Il serait souhaitable de différentier la PC pour l'abri et le dispositif de recharge du VE.
Inquiétez vous de la puissance souscrite en monophasé, et du calibre du disjoncteur de branchement. Peut-être vous faudra-t-il souscrire un contrat 12 kVA.
A vous de faire le bon choix, sans vous presser.
07 mars 2021 à 21:47
  • 1. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 2. Installation prise renforcée coffret carré rouge
    N°25082 : Bonjour. Je souhaite installer un coffret de recharge équipé d'une prise Green'Up et d'un disjoncteur différentiel mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique et notamment, concernant le repiquage...
  • 3. Installation coffret de sécurité coupure d'urgence
    N°25106 : Bonjour. Je souhaite mettre en place un coffret de sécurité de type Legrand 038024, mais je ne comprends pas bien son fonctionnement et son branchement. Mon objectif est de réaliser une coupure générale de toute...
  • 4. Installation coffret électrique agricole en extérieur
    N°23928 : Bonjour. Je suis agriculteur et je suis en train d'installer un système électrique dans une armoire étanche pour alimenter une clôture et une pompe. L'installation se trouve au milieu des champs, sans bâtiment....
  • 5. Branchement type 2 pas aux normes
  • 6. Électricité dans abri de jardin
    N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
  • 7. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 8. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 9. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
    N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
  • 10. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
>>> Résultats suivants pour : Installation coffret déporté dans abri pour voiture électrique >>>
changer fil et prise fer a repassereclairage gamelle alu decoprise electrique electrique anglaisebrancher compteur electrique hp hc divisionnaire
