Problème de masse prise courant
20673
Question Forum Électricité : Problème de masse prise courant
Kosm
Kosm
2 messages
J'ai réalisé en installant de nouvelles enceintes que mes prises avaient un problème de masse.
En testant avec une multiprise qui a un témoin terre j'ai vu qu'une multitude de prises reliées sur le même disjoncteur n'était pas reliée à la masse pourtant bien branchée au début sur la terre.
Auriez-vous des idées du problème ?
Cordialement. Mathieu
03 mars 2021 à 21:07
30 129 messages
Bonjour Mathieu. Il faut tester le raccordement à la terre de chaque prise de courant. On peut utiliser un multimètre en position ohmmètre, une borne reliée au bornier de terre du tableau de répartition avec un long fil, et on ballade la pointe de touche sur chaque broche de terre. On doit trouver 0.
Il faut aussi être certain que la liaison de l'habitat à la terre est en état.
Faute d'ohmmètre pour tester la continuité, on utilise une "sonnette" : pile 4,5 V+ lampe à incandescence 3,5 V + longs fils.
On vous laisse faire les TP, avec l'ohmmètre ou avec la sonnette.
04 mars 2021 à 09:19
Kosm
Kosm
2 messages
Le problème étant que la terre de ce circuit ne marche pas mais les autres prises branchées sur un autre disjoncteur et donc départ de masse au tableau fonctionne.
Cela serait donc soit un problème au départ soit autre chose.
Les prises sont bien branchées avec le fil jaune/vert. Du coup je ne sais pas pourquoi cela ne marche pas, fil de la masse peut-être coupé je ne sais pas.
Je vais tester les prises.
04 mars 2021 à 18:37
30 129 messages
Re. Il y a une coupure du circuit de terre quelque part. Préférez une mesure directe voire la sonnette, de prise en prise. Toutes celles de l'habitat doivent être testées. Si certaines PC d'un même circuit sont pontées de l'une à l'autre, la coupure peut être sur une si le fil de terre n'a pas été raccordé ou est desserré.
Confiance modérée envers ce type de testeur à voyant.
04 mars 2021 à 20:53
  • 1. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 2. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Problème installation prise de courant
    N°14845 : Bonjour, Il s'avère que je suis plus que circonspect devant ce qui m’arrive. En effet, ayant refait une partie de l'électricité nous avons tiré 2 lignes à partir d'une ligne 3.5. Sur les deux sorties, le courant...
  • 5. Débit sur une prise de courant
    N°6867 : Bonjour à tous. Ma machine à laver étant situé à la cave sur une prise qui lui est dédiée je voudrai installer un dispositif qui contrôle le débit de ma ligne et de par ce fait m'informe que le lave-linge a fini son...
  • 6. Brancher 5 volets électriques sur une prise de courant
    N°8106 : Bonjour, puis-je brancher en ligne 5 volets électriques à partir de la même prise de courant ? Merci. (23/05/10)
  • 7. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
    N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
  • 8. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 9. Problème réveil électrique prise USA
    N°10784 : Bonjour, J'ai ramené des États-Unis un petit réveil design qui me plaisait beaucoup. La prise de l'appareil étant une prise US avec deux fiches plates, je suis allé dans une grande surface de bricolage acheter un adaptateur...
  • 10. Problème prise électrique Legrand
    N°1671 : Bonjour, j'ai acheté une prise de courant avec terre Legrand. J'ai suivi les indications de branchement - N = Fil Bleu, L = Fil Marron, et la Masse = Jaune et Vert. Le problème c'est qu'à chaque fois que j'allume un appareil à...
>>> Résultats suivants pour : Problème de masse prise courant >>>
branchement moteur electrique 220ampoule incandescencevoiture electrique renaulttableau electrique 09
