Profil du membre Kosm
Membre inscrit Kosm sur le forum Électricité
Le problème étant que la terre de ce circuit ne marche pas mais les autres prises branchées sur un autre disjoncteur et donc départ de masse au tableau fonctionne.
Cela serait donc soit un problème au départ soit autre chose.
Les prises sont bien branchées avec le fil jaune/vert. Du coup je ne sais pas pourquoi cela ne marche pas, fil de la masse peut-être coupé je ne sais pas.
Je vais tester les prises.
Cordialement. Mathieu
04 mars 2021 à 18:37
J'ai réalisé en installant de nouvelles enceintes que mes prises avaient un problème de masse.
En testant avec une multiprise qui a un témoin terre j'ai vu qu'une multitude de prises reliées sur le même disjoncteur n'était pas reliée à la masse pourtant bien branchée au début sur la terre.
Auriez-vous des idées du problème ?
03 mars 2021 à 21:07
