Brancher 5 volets électriques sur une prise de courant
Problème Electricite : Brancher 5 volets électriques sur une prise de courant
Bonjour, puis-je brancher en ligne 5 volets électriques à partir de la même prise de courant ? Merci. (23/05/10)
23 mai 2010 à 11:58
Il serait plus judicieux de séparer le réseau prises et volets, mais vous pouvez éliminer le réseau prise existant pour l'adapter sur le nouveau réseau volet, en adaptant un disjoncteur par rapport à la puissance totale des volets. Cordialement. 23/05/10
23 mai 2010 à 19:04
Solution 2 au problème électrique
Bonjour, techniquement c'est possible, normativement il faut séparer les circuits spécialisés des circuits éclairage ou prises de courant. Cordialement. 1Insp (24/05/10)
24 mai 2010 à 07:03
Solution 3 au problème électrique
Bonjour. Une alimentation pour 5 volets, vous pouvez regrouper les 5 câbles dans une boîte de dérivation.
Par contre je vous déconseille d'utiliser une alimentation de prise pour alimenter vos volets.
Si vous pouvez tirer une ligne spécifique en 1,5² pour votre installation ce serait préférable.
24 mai 2010 à 00:40
Solution 4 au problème électrique
Bonjour. Dans le neuf ou en rénovation il faut effectivement un circuit spécialisé pour les volets de section 1,5 mm² protégé par fusible 10 A ou disjoncteur 16 A. Pour cette installation non prévue à l'origine vous devez vous adapter.
Vu l'intensité faible demandée par un moteur de volet roulant, vous pouvez connecter chaque volet roulant sur la prise de courant la plus proche.
Mais si vous affectez la seule prise utilisée pour les volets en la dissociant des autres au niveau du tableau de répartition ce sera beaucoup mieux. Il faudra peut-être remplacer ou ajouter quelques fils dans certains conduits.
24 mai 2010 à 07:55
Solution 5 au problème électrique
Bonjour, selon moi, vous pouvez, mais je ne crois pas que cela soit judicieux... Si la ligne est un jour défectueuse, vous ne pourrez en ouvrir aucun.
SD
SD
24 mai 2010 à 00:17
Solution 6 au problème électrique
En neuf ou rénovation totale, il faut des circuits spécialisés pour les VR. L'idéal est d'en prévoir au moins 2.
Mais en rénovation, les installateurs ne s'embarrassent pas et se repiquent sur la prise la plus proche.
25 mai 2010 à 21:04
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Comment ouvrir des volets électriques en cas de coupure de courant
- N°21886 : Bonjour. Je possède des volets électriques sans commande de secours. Chaque volet est commandé par un moteur Somfy Oximo IO 6Nm (pack 100) 1032987 dont l’alimentation est piqué sur la prise électrique de la pièce la...
- 3. Brancher volets roulants électriques en rénovation
- N°12624 : Bonjour, En rénovation, peut-on repiquer sur une prise câblée en 2,5 un câble de 1,5 pour alimenter une boîte de dérivation destinée à l'alimentation d'un volet roulant Somfy ? Ou faut-il repiquer du 2.5 ? Merci.
- 5. Brancher une scieuse à bois
- N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
- 6. Courant triphasé normes électriques en vigueur
- N°2396 : Bonjour, j'ai acheté une cuisinière électrique, j'habite un immeuble construit il y a environ 20 ans et l'installation électrique de l'appartement est en triphasé. L'installateur de la cuisinière (Darty) refuse de la...
- 7. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 8. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 9. Comment brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur
- N°8800 : Bonjour, Je voudrai brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur car comme arrivée de courant je n'ai que cela de plus proche. Merci pour des conseils pour le branchement.
- 10. Validation tableau électrique triphasé
