Comment ouvrir des volets électriques en cas de coupure de courant
Questions / Réponses Électricité : Comment ouvrir des volets électriques en cas de coupure de courant
Je possède des volets électriques sans commande de secours.
Chaque volet est commandé par un moteur Somfy Oximo IO 6Nm (pack 100) 1032987 dont l’alimentation est piqué sur la prise électrique de la pièce la plus proche.
J’aimerais avoir un secours pour leur ouverture en cas de panne de courant.
Ma question : En ayant au préalable coupé le compteur électrique de la maison pour ne rien envoyer dans le réseau EDF, peut-on brancher un onduleur sur la prise électrique sur laquelle est piquée l’alimentation du moteur et ainsi pouvoir commander son ouverture ?
Et si oui quel type et quelle puissance d’onduleur faudrait-il ?
Merci pour vos conseils.
24 février 2022 à 12:00
Bonjour derous.
La solution non bricolée serait de mettre en place une alimentation solaire autonome, en espérant que les volets actuels soient adaptables.
Vous pouvez toujours essayer un onduleur si vous en avez un sous la main, sans savoir si le moteur fonctionne bien avec une tension qui est loin d'être sinusoïdale.
24 février 2022 à 13:47
Merci pour la réponse.
Pour le solaire la solution est à oublier.
Pour le côté sinusoïdale, j'ai lu (moi je n'y connais rien) que pour une utilisation ponctuelle (le temps d'une ouverture 2 à 3 fois par an) avoir une sinusoïde carré n'est pas très grave (qui dit mieux ?).
En fait j'ai un doute sur la puissance nécessaire de l'onduleur, car au démarrage un moteur demande toujours beaucoup plus de Watts qu'une fois lancé.
Comme ce sont des moteurs de 100W alors quelles caractéristiques doit-il avoir ?
Merci encore.
Merci encore.
24 février 2022 à 15:35
Pour ouvrir manuellement, montez dans le cadre et déconnectez soigneusement les interrupteurs de fin de course de la structure. Si la feuille n'est pas trop lourde, elle est facile à soulever.
Essayez de contacter le fabricant pour obtenir des instructions plus précises, en fonction du modèle.
25 février 2022 à 11:41
Re.
Ou bien attendre que l'alimentation soit rétablie. Les coupures sont limitées à quelques heures en cas de tempête.
Citation :Pas d'idée. Vous pouvez faire l'essai avec un ordinateur de secours pour ordinateur. L'autonomie sera limitée. Au mieux, vous pourrez ouvrir quelques volets.
25 février 2022 à 14:20
Merci à tous.
J'ai acheté : Convertisseur 12V 220V Pur Sinus 1000W Onduleur 230V 240V Transformateur Onde Sinusoïdale Pure avec Télécommande avec AC Prises de Courant & 2.4A Port USB pour RV Voiture de Camion GIANDEL.
Avec ça j'ai de la marge d'un point de vue conso.
Associé à : Compteur de Batterie DC 12V 24V 36V 48V 72V avec Alarme, Tension de Capacité de Batterie, Moniteurs de Batterie, Testeur de Batterie au Plomb-Acide et au Lithium-Ion.
Pour veiller à ce quelle soit toujours chargée comme il faut, avec une batterie :
Batterie NORAUTO BV16 95 Ah - 800 A
Maintenant j'attends de recevoir l'indicateur de charge pour faire des tests de durée et de conso...
26 février 2022 à 12:11
Bonjour derous. C'est du costaud. Comment allez-vous assurer la charge de la batterie ?
Restera à faire les tests.
26 février 2022 à 18:51
Bonne chance !
09 mars 2022 à 08:42
- 1. Dispositif en cas de coupure actionner volets roulants électriques
- N°22825 : Bonjour à tous, et merci d'avance pour votre aide. J'ai vu sur votre forum vous étiez quelques uns à vous être penchés sur le problème. Je souhaite installer à demeure un dispositif que tout le monde à la maison puisse...
- 2. Brancher 5 volets électriques sur une prise de courant
- N°8106 : Bonjour, puis-je brancher en ligne 5 volets électriques à partir de la même prise de courant ? Merci. (23/05/10)
- 3. Ouvrir volets roulants électriques
- N°24489 : Bonjour. Je dois aménager un appartement dans environ trois mois. J'ai déjà les clés de ce logement après avoir signé le bail pour aménager petit à petit. Les volets électriques du séjour sont à moitié baissés, je...
- 4. Tarif installation ligne supplémentaire pour alimentation volets
- N°4038 : Bonjour, je viens d'acheter une maison de 1974, la cuisine et la salle de bains sont à la terre. Les 3 chambres et le salon ne le sont pas. Est-ce dangereux ? Tarifs d'une mise aux normes ? Je dois faire monter 3 volets roulants...
- 5. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 6. Alimentation spot led conseils
- 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 8. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 9. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
- 10. Appareil indépendant qui prend le relais en cas de coupure de courant
- N°4740 : Bonjour, je voudrais savoir si il existe un appareil indépendant pour prendre le relais en cas de coupure de courant ? (pour téléphone de sécurité pour personne âgée car celui intégré dans le téléphone ne fonctionne...
