Profil du membre derous
Actuellement 26 609 questions dans le forum électricité
Membre inscrit derous sur le forum Électricité
derous
Merci à tous.
J'ai acheté : Convertisseur 12V 220V Pur Sinus 1000W Onduleur 230V 240V Transformateur Onde Sinusoïdale Pure avec Télécommande avec AC Prises de Courant & 2.4A Port USB pour RV Voiture de Camion GIANDEL.
Avec ça j'ai de la marge d'un point de vue conso.
Associé à : Compteur de Batterie DC 12V 24V 36V 48V 72V avec Alarme, Tension de Capacité de Batterie, Moniteurs de Batterie, Testeur de Batterie au Plomb-Acide et au Lithium-Ion.
Pour veiller à ce quelle soit toujours chargée comme il faut, avec une batterie :
Batterie NORAUTO BV16 95 Ah - 800 A
Maintenant j'attends de recevoir l'indicateur de charge pour faire des tests de durée et de conso...
26 février 2022 à 12:11
forum consulter ce sujet Comment ouvrir des volets électriques en cas de coupure de courant
Merci pour la réponse.
Pour le solaire la solution est à oublier.
Pour le côté sinusoïdale, j'ai lu (moi je n'y connais rien) que pour une utilisation ponctuelle (le temps d'une ouverture 2 à 3 fois par an) avoir une sinusoïde carré n'est pas très grave (qui dit mieux ?).
En fait j'ai un doute sur la puissance nécessaire de l'onduleur, car au démarrage un moteur demande toujours beaucoup plus de Watts qu'une fois lancé.
Comme ce sont des moteurs de 100W alors quelles caractéristiques doit-il avoir ?
Merci encore.
24 février 2022 à 15:35
Je possède des volets électriques sans commande de secours.
Chaque volet est commandé par un moteur Somfy Oximo IO 6Nm (pack 100) 1032987 dont l’alimentation est piqué sur la prise électrique de la pièce la plus proche.
J’aimerais avoir un secours pour leur ouverture en cas de panne de courant.
Ma question : En ayant au préalable coupé le compteur électrique de la maison pour ne rien envoyer dans le réseau EDF, peut-on brancher un onduleur sur la prise électrique sur laquelle est piquée l’alimentation du moteur et ainsi pouvoir commander son ouverture ?
Et si oui quel type et quelle puissance d’onduleur faudrait-il ?
Merci pour vos conseils.
24 février 2022 à 12:00
