Calibre disjoncteur tétrapolaire en amont tableau piscine
Question Forum Électricité : Calibre disjoncteur tétrapolaire en amont tableau piscine
Je vais alimenter un tableau pour une piscine depuis un tableau secondaire.
Je suis en triphasé et j'ai déjà passé un câble 5G 6 mm² sur environ 25m.
Ma question est de savoir quel disjoncteur tétrapolaire mettre dans le tableau de départ, je pensais mettre un 20A ou 25A, qu'en pensez-vous ?
Voici les intensités des appareils qui pourront être connectés (certains sont en tri, d'autres en mono) :
- Pompe de filtration piscine : mono 5A
- PAC : mono 4.1A
- Pompe de filtration bain nordique : mono 3.8A
- Blower mono : 5A
- Nage à contre courant : triphasé 6.3A
- Pompe pour buses massages : triphasé 2.4A
Merci par avance pour vos réponses.
- PAC : mono 4.1A
- Blower mono : 5A
02 avril 2025 à 14:37
Bonjour GDGR,
Vous avez droit jusqu'à 32 A pour protéger la ligne de section 6 mm². Mais en triphasé les récepteurs seront répartis sur les 3 phases.
Donc 20 ou 25 A pourquoi pas, avec un ID 30 mA à l'arrivée de la ligne dans le tableau piscine.
Tenir compte de la puissance souscrite disponible.
30 A permet 18 kVA, soit 6 kVA par phase.
02 avril 2025 à 20:47
Bonsoir GL,
J'avais songé au 32A mais je n'étais pas sûr à cause de la longueur de 25m.
Concernant la puissance souscrite nous sommes actuellement en 18kVA mais nous allons passer prochainement en 36kVA car notre installation va devoir alimenter la maison, la piscine, ainsi que deux petits gîtes.
Je suis en train d'étudier comment refaire tous les tableaux et j'aurais sûrement bientôt d'autres questions.
02 avril 2025 à 21:31
Nous allons bientôt changer toute notre installation.
Nous serons en triphasé avec un Linky avec DB 60A - 36kvA en limite de propriété.
Nous avons une grande maison avec une dépendance et nous réservons une zone dans la maison pour un gîte et une zone dans la dépendance pour un autre gîte. Et nous avons également une piscine.
La nouvelle installation va nécessiter beaucoup de tableaux.
Je pense centraliser dans un tableau de répartion principal (TRP) quasiment tous les disjoncteurs amont des autres tableaux.
Ce TRP est situé à 32m du DB et il sera alimenté en 4G 25mm² . JE mettrais un interrupteur sectionneur tétra 63A si ça existe pour du 25mm² .
Voici les autres tableaux que je prévois :
Tableau salle de spectacle (TSDS) : tableau mono pour éclairage LED, prises, LV, frigo, micro ondes
Tableau maison (TMS) : tableau triphasé pour équiper un logement 6 pièces
Tableau sas (TSAS) : tableau mono pour éclairage, prises, VMC
Tableau gîte 1 (TG1) : tableau triphasé pour équiper un logement 2 pièces
Tableau piscine (TPISC) : tableau triphasé
Tableau dépendance (TDEP) : tableau triphasé pour équiper atelier, chaufferie, cellier
Le tableau dépendance alimentera un tableau gîte 2 (TG2) : tableau triphasé pour équiper un logement 2 pièces
Distances entre les tableaux
TRP → TSDS 0m
TRP → TMS 9m
TRP → TSAS 4m
TRP → TG1 9m
TRP → TPISC 25m
TRP → TDEP 30m
TDEP → TG2 9m
Je cherche à déterminer les sections de câble entre les tableaux ainsi que les calibres des disjoncteurs amont et des inter diff
Pour l'instant je pensais partir sur les éléments suivants :
Tableau TSDS :
Disjoncteur 40A mono en amont
Câble 3G 6mm²
Inter diffs mono 30mA 40A
Tableau TSAS :
Disjoncteur 25A mono en amont
Câble 3G 4mm²
Inter diff mono 30mA 25A
Tableau TPISC :
Disjoncteur 25A tétra en amont
Câble 5G 6mm²
1 inter diff tétra 30mA 25A
3 inter diff mono 30mA 25A
Tableau TMS :
Disjoncteur 40A tétra en amont
câble 5G 10mm²
1 inter diff tétra 30mA 40A
3 inter diff mono 30mA 40A
Tableau TG1 :
Câble 5G 10mm²
Tableau TDEP :
Disjoncteur 63A tétra en amont
Câble 5G 16mm²
1 inter diff tétra 30mA 63A
3 inter diff mono 30mA 63A
Tableau TG2 :
Câble 5G 10mm²
Pour le chauffage nous avons un chauffage au sol pour la salle de spectacle, la maison et le gîte 1.
Le gîte 1 aura 2 radiateurs électriques d'appoint et le gîte 2 aura un poêle à pellets ainsi que 2 radiateurs d'appoint également
Pour l'ECS c'est un ballon de 300l situé dans la maison qui sera couplé à un chauffe eau gaz pour assurer aussi les besoins du gîte1. Le gîte 2 aura son propre chauffe-eau compact électrique.
Merci par avance pour vos conseils et remarques sur l'organisation que je viens de décrire.
Je m'interroge particulièrement sur la section pour la distance de 30m entre le TRP et le TDEP le 16mm² est-il suffisant ?
TRP → TSDS 0m
TRP → TMS 9m
TRP → TSAS 4m
TRP → TG1 9m
TRP → TPISC 25m
TRP → TDEP 30m
TDEP → TG2 9m
Tableau TSDS :
Câble 3G 6mm²
Tableau TSAS :
Câble 3G 4mm²
Tableau TPISC :
Câble 5G 6mm²
Tableau TMS :
câble 5G 10mm²
Tableau TG1 :
Câble 5G 10mm²
Tableau TDEP :
Câble 5G 16mm²
Tableau TG2 :
Câble 5G 10mm²
03 avril 2025 à 23:42
Ce câble verrait passer les puissance cumulées de TDEP + TG2
Si on fait un calcul plus aux limites extrêmes en supposant que toute la puissance de l'abonnement (soit 41kW) passe dans ce câble:
- 60A sur 32m de 25² --> 0,8%
- 60A sur 30m de 16² --> 1,1%
- 40A sur 7m de 10² --> 0,3%
Soit une chute de tension cumulée de 2,2% ce qui me semble acceptable, d'autant plus que dans les faits vous ne n'atteindrez jamais de telles puissances sur ce tronçon seul (la puissance d'abonnement se répartira également vers les autres tableaux).
Citation :Cela me semble correct.
06 avril 2025 à 08:30
Bonsoir Carminas.
Merci beaucoup pour votre réponse, je vais pouvoir passer ma commande pour les câbles
06 avril 2025 à 21:02
- 1. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 3. Calibre pour disjoncteur tétrapolaire
- N°12498 : Bonjour, Je souhaite faire l’électricité chez moi mais ma connaissance du triphasé est limiter... Je me renseigne un peu partout mais plusieurs réponses me sont proposées, j'ai une alimentation EDF en triphasé à 50...
- 4. Câblage en amont d'un tableau secondaire
- N°23962 : Bonjour à tous, Je souhaiterais partir de mon tableau principal pour alimenter le tableau secondaire d'un local piscine. Le cable alimentant le secondaire est en 16 mm² . Le tableau du local piscine alimente un "petit...
- 5. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 6. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 7. Tableau divisionnaire piscine
- 8. Problème disjoncteur de coupure défectueux
- N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
- 9. Comment créer un tableau secondaire pour une piscine
- N°7034 : Bonjour, Je souhaite créer un tableau étanche pour une piscine. Ce tableau se situera à environ 35m du tableau principal et alimentera : - 1 chauffage 9 kW - 1 pompe 2 kW - 1 projecteur 300 W - 1ligne en attente pour de...
- 10. Validation schéma électrique
- 11. Section des câbles et calibre contacteur
