Câblage en amont d'un tableau secondaire
Question Forum Électricité : Câblage en amont d'un tableau secondaire
Je souhaiterais partir de mon tableau principal pour alimenter le tableau secondaire d'un local piscine.
Le cable alimentant le secondaire est en 16 mm² .
Le tableau du local piscine alimente un "petit tableau Astral Pool" (pompe, spot, sonde pH et sel ; 16A en 2.5mm²) + 1 cumulus (20A en 2.5mm²) + 2 prises (16A ; 1.5mm²) + 1 ligne d'éclairage (10A ; 1.5mm²). J'y ai mis un interrupteur différentiel de 30mA - 40A qui sera donc alimenté par le 16mm² provenant du TGBT.
Je souhaite mettre un disjoncteur divisionnaire dans le tableau principal.
Je vous joins une photo générale du TGBT et de la dernière ligne du bas où il n'y a plus qu'un emplacement de libre pour placer ce disjoncteur divisionnaire. Je pensais donc "l'alimenter" en faisant une jonction avec les bornes du peigne vertical que l'on voit à gauche.
Ma question : Quel calibre pour ce disjoncteur divisionnaire (32A de type C ?) et surtout quelle section de cable pour "l'alimenter" depuis le peigne vertical ? (J'ai du mal à mesurer à mesurer précisément la section des cables alimentant le peigne vertical, mais le diamètre est environ de 6-7mm par pied à coulisse).
Merci par avance pour votre aide et conseils.
08 mai 2023 à 08:47
Citation :Oui un disjoncteur C 32 A alimenté depuis les deux bornes du peigne vertical avec deux fil en 16mm².
08 mai 2023 à 14:38
Vous n'avez pas pas parlé de la longueur du câble entre les 2 tableaux.
En supposant qu'elle soit raisonnable (moins de 30m), avec du 16², vous pouvez mettre au départ n'importe qu'elle disjoncteur de calibre inférieur ou égal à 63A.
A choisir donc en fonction de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau secondaire.
Mais vu ce que vous avez décrit, je vois 2 options pertinentes possibles :
- Disjoncteur 32A pour 7kW maxi (réf 406777)
- Disjoncteur 40A pour 9kW maxi (réf 406873)
09 mai 2023 à 08:01
Attention au raccordement en 16² sous ces disjoncteurs.
Possible uniquement en fils rigides et 16² c'est la valeur maxi possible, donc ce sera délicat.
09 mai 2023 à 08:02
La longueur de la liaison justifie du 16² ?
En tableau sur une chute de tension maxi de 2% dans la liaison et pour 32A vous pourriez mettre les sections suivantes :
- 6² : 19m maxi
- 10² : 32m maxi
- 16² : 50m maxi
Et pour 40A
- 10² : 25m maxi
- 16² : 40m maxi
- 6² : 19m maxi
- 10² : 32m maxi
- 16² : 50m maxi
Et pour 40A
- 10² : 25m maxi
- 16² : 40m maxi
09 mai 2023 à 08:05
Merci CMT et Bob pour les différents retours.
Le tableau secondaire se trouve à 15-20m. Le 16 mm² a déja été tiré par mon électricien il y a plusieurs mois, donc je pensais le laisser. J'imagine donc qu'il est aussi adapté pour le brancher sous un disjoncteur.
Donc, serait-ce bon si je mets un disjoncteur 32A que je relie également au peigne avec du 16 mm² ?
Tout serait donc en 16 mm² depuis le peigne jusqu'au local piscine.
Merci encore pour votre aide et confirmation !
09 mai 2023 à 08:55
Le retour de AC31 concernant la longueur de la ligne serait bienvenu.
6 mm² ou 10 mm², mais en conducteur souple HO7V-K avec cosses.
Pas forcément facile à trouver sauf chez l'électricien du coin.
09 mai 2023 à 08:58
PS: on voit les 3 câbles en 16mm² sur une des 2 photos, en attente de branchement en haut du tableau...
09 mai 2023 à 08:58
- 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 2. Problème tableau électrique
- 3. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 4. Câblage tableau secondaire branchement gros électroménager
- N°21160 : Bonjour. Je souhaite installer mon sèche linge dans un abri extérieur. Cet abri est alimente via un tableau secondaire lui même alimente par le tableau principal de la maison. Je sais qu'on câble avec du 2,5 sur un...
- 5. Conseils câblage extension installation électrique
- 6. Branchement tableau secondaire
- 7. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
- N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
- 8. Tableau secondaire qui disjoncte
- N°24279 : Bonjour. Je ne suis pas un expert et rencontre une problématique sur un tableau secondaire. Le tableau secondaire est alimenté depuis le tableau principal en 6mm² (5G6). L'installation est en triphasé. Tableau...
- 9. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 10. Normes alimentation tableau secondaire
