Changer éclairage microscope chirurgical halogène par led
Question Forum Électricité : Changer éclairage microscope chirurgical halogène par led
Je possède un microscope chirurgical avec un éclairage halogène. (12V 100W Gz6.35 R50 3330K)
Je souhaiterais changer l’éclairage pour du led.
Mais je comprends que l’alimentation 12V du transfo ne me permet pas de juste remplacer mon ampoule.
De plus ce n’est pas du tout mon domaine d’expertise j’ai donc du mal à trouver la bonne LED.
Est-ce que vous avez une solution à m’apporter ?
Je comprends que la manipulation comprend :
- Un changement du transformateur car la tension doit être stable et 12V halogène ne suffit pas.
- Prendre le bon modèle de LED.
- Je souhaiterais une led 5800K
Avez-vous des suggestions à me faire pour que je puisse mener à bien cette intervention ?
Merci d’avance.
Sam
Merci d’avance.
Sam
07 mai 2023 à 23:34
Bonjour Sam. Il s'agit d'une lampe dichroïque pour projecteur du type diapo ou autre. Il est probable qu'elle doive être refroidie.
Si c'est pour un usage amateur, vous laissez ainsi ; si c'est pour un usage professionnel, voir avec les fabricants de microscopes.
Attendons d'autres avis.
Citation :Il n'est pas certain que vous en trouviez. Ce n'est pas le problème de l'alimentation, mais de la lampe, intensité du faisceau, angle de diffusion, le réflecteur, la température de couleur. Cela fait beaucoup de paramètres.
08 mai 2023 à 10:02
Merci de votre réponse j'ai meme pensé à prendre une source externe (voir photo) et la brancher directement sur mon appareil mais je ne trouve pas.
En effet je ne souhaite pas passer par mon revendeur pro car il m'a fait un devis avec quatre zeros.
08 mai 2023 à 10:10
Re. La solution ne viendra pas d'un forum d'entraide orienté bricolage.
Il s'agit d'un matériel professionnel, avec les accessoires au prix de matériels professionnels, et aux caractéristiques de matériels professionnels.
Et cela a un coût. Quatre zéro, cela fait beaucoup. Si la marge du vendeur pro est importante, peut-être y a-t-il moyen de négocier.
Ce qui est certain est que le système d'éclairage doit être adapté au microscope pour que celui-ci garde ses performances. On ne peut pas bricoler.
08 mai 2023 à 10:26
- 1. Changer ampoule halogène par led
- N°14526 : Bonjour, J'ai des appliques Ikea modèle Kladiatur qui fonctionnent avec des ampoules halogènes qui consomment trop. Je souhaite mettre à la place des ampoules LED, est-ce possible ? Par ailleurs sur des spots j'ai des...
- 2. Changer halogène meuble salle de bain par LED
- N°17238 : Bonjour. Depuis plusieurs semaines je me prends la tête suite à la rénovation de ma salle de bain. J'ai retiré les 3 spots halogènes du meuble que je souhaite passer en LED. Je n'arrive pas à trouver les leds adéquates,...
- 3. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 4. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
- N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
- 5. Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio
- N°13835 : Bonjour. Je viens de changer mes ampoules halogènes gu 5.3 12v de 6 spots par des ampoules du même type mais en led (6×4w). Je n'ai pas effectué de changements dans les branchements, circuit en parallèle. J'ai également...
- 6. Passage d'un Variateur Incandescence Halogène à un Variateur Led
- N°23269 : Bonjour. Je souhaite dans 3 chambres, passer d'un variateur Legrand SAGANE 84135 - VariaPush à des Variateurs pour ampoules à LED. Le variateur est installé avec un bouton poussoir VariaPush (interrupteur) à l'entrée de...
- 7. Installation éclairage LED sur câble tendu spots halogènes
- N°14397 : Bonjour, J'ai dans mon salon des spots halogènes 12 V sur câble tendu Paulmann. Le transfo vient de me lâcher et je voudrais en profiter pour passer en LED. Les câbles font 7m50 et 4mm² de section. J'ai 8 spots de 35w...
- 8. Quel type d'ampoules led installer dans une vitrine bijouterie
- N°8214 : Bonjour. Artisan bijoutier, je désire remplacer mes ampoules halogènes G 10 35 et 50 W par des leds, mais comment choisir ? Merci. lasmoule 07 Réponse Patrice Bricovidéo : Bonjour, Question d'actualité, nous...
- 9. Remplacement éclairage tungstène par led
- N°18122 : Bonjour. J'ai remplacé dans un long couloir de cave sous du 220/230V des ampoules d'éclairage à filaments par des ampoules à leds, cela ne fonctionne pas sauf si l'une des ampoules reste à filaments. 1/ Pourquoi ? 2/...
- 10. Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ?
- N°14795 : Bonjour. Lundi prochain un électricien va m'installer des lampes LED pour remplacer les lampes halogènes existantes dans le plafond de mon salon de coiffure. Ces lampes halogènes sont dotées de transformateurs AC pour...
