Passage d'un Variateur Incandescence Halogène à un Variateur Led
Question Forum Électricité : Passage d'un Variateur Incandescence Halogène à un Variateur Led
Je souhaite dans 3 chambres, passer d'un variateur Legrand SAGANE 84135 - VariaPush à des Variateurs pour ampoules à LED.
Le variateur est installé avec un bouton poussoir VariaPush (interrupteur) à l'entrée de chacune des 3 chambres.
Dans chacune des chambres, il y a 2 appliques murales ainsi que 2 boutons poussoirs des 2 côtés des lits permettant d'allumer/éteindre et/ou faire varier la luminosité de la pièce.
Le variateur possède 3 fils :
Noir, violet et rouge.
Le neutre arrive dans la boite mais n'est pas raccordé (wago au bout)
J'ai beau chercher sur Internet, ce Forum, etc., je ne trouve pas de réponse à mon besoin qui est ci-dessous :
- Quel modèle de variateur Legrand (ou autre bonne marque) puis-je utiliser ?
- Quel est le câblage à respecter pour ce nouveau variateur Led ? (repasser des fils ? Changer l'ordre des fils, etc.) (le top serait de rester ainsi mais bon je doute que ça soit si simple)
- Puis-je garder les 2 boutons poussoirs près des lits avec ce nouveau variateur ?
- Puis-je garder le bouton poussoir VariaPush (interrupteur) qui va avec le variateur (entrée de la pièce) ou dois-je le changer ?
Question subsidiaire :
- Si le conseil allait dans le sens d'abandonner cette idée de variateur (que ma femme souhaite maintenir...) pour des ampoules connectées que l'on peut varier avec application & co., ou simplement oublier la variation. Puis-je simplement passer le tout en allumage standard sans devoir installer un télérupteur ? (Comme il y a 3 boutons...) ou alors je dois en condamner un ? Si oui, comment ? :s
Si vous êtes en mesure de m'apporter réponses à ces questions svp, ce serait formidable.
Merci à vous par avance.
Chris
PS : ci-jointes, 5 photos :
Variateur vu de derrière
Variateur vu du dessous
Interrupteur sans cache installé
Interrupteur avec caches
Bouton poussoir (x2 dans chaque chambre)
Chris
18 décembre 2022 à 11:09
Bonjour Chris.
Il faut changer de modèle de variateur.
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/35304-variateurs-2-fils-sans-neutre/variateur-celiane-toutes-lampes-2-fils-sans-neutre
Mise en oeuvre ici https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01602FR-06.pdf
Il faudra abandonner Sagane et passer à Céliane.
Laissez tomber les solutions connectées. Ce n'est pas la panacée.
Normalement, vous pouvez garder les autres BP.
On vous laisse regarder les caractéristiques et les schémas de montage.
18 décembre 2022 à 12:00
Bonjour GL,
Wow super, merci pour cette réponse rapide et complète !
Visiblement, je n'aurai "qu'à changer le variateur + enjoliveur + plaque" et garder mon installation en l'état, le schéma de câblage est limpide pour le néophyte que je suis.
Entre nous, ça m'arrange très clairement de ne pas avoir à tout changer x)
Un très grand merci, je commande, teste et ferai un retour éclairé
ensuite !
Chris
Chris
18 décembre 2022 à 14:14
18 décembre 2022 à 14:27
Re. Il faut juste des lampes led dimmables.
Vous pouvez approvisionner chez un grossiste type CGED ou autre.
Cordialement
Cordialement
18 décembre 2022 à 20:24
J'ai installé 2/3 des variateurs ce jour, tout va à merveille, j'ai juste zappé de commander les supports compatibles Céliane pour la plaque (les miens ne l'étant pas), mais c'est une broutille qui sera corrigée dès réception.
Un grand merci encore <3
J'en profiterai pour faire un petit don sur la cagnotte dans la journée.
Excellentes fêtes de fin d'année à tous.
22 décembre 2022 à 14:18
Citation :Vous allez chez le bricotruc du coin. Soit un modèle à griffes ou à visser suivant le type de boîte.
22 décembre 2022 à 14:42
Oui ça va le faire, s'il n'y en a pas je commanderai sur la toile avec d'autres besoins travaux ;)
22 décembre 2022 à 15:31
- 1. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 2. Variateur halogène et interrupteur mural
- N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
- 3. Charge mini circuit LED plus variateur
- N°16297 : Bonjour, Je ne crois pas avoir trouvé de réponse après les recherches que j'ai effectuées sur le forum, je me permets donc de poser une nouvelle question. J'avais dans mon salon 10 spots halogènes GU5.3 en 12 Volts +...
- 4. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 5. Variateur et LED font-ils bon ménage ?
- N°12940 : Bonjour, J'ai commandé récemment 15 GU10 de 4W dimmable à LED car j'ai voulu remplacer mes 15 GU10 halogène de 35W connecter à un télévariateur (de marque Hager, sûrement un peu vieux) et commander par des boutons...
- 6. Branchement variateur halogène et led
- N°17476 : Bonjour, Je dispose d'une installation dans une salle de bains, d'un variateur avec 6 spots de plafond halogène. Est-ce que je peux brancher sur ce circuit un miroir équipé de LED (rétro-éclairage) ? Merci.
- 7. Lampadaire halogène converti en LED
- N°24871 : Bonjour. J'ai redonné vie à un vieux lampadaire halogène en remplaçant le support de tube R7 par un spot LED extra-plat de 20W. J'ai conservé le variateur mais il ne sert à rien car le spot n'est pas "dimmable". Il doit...
- 8. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 9. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
- N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
- 10. Remplacer télérupteur/variateur halogène par télérupteur LED ?
- N°25306 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur/variateur qui pilote des ampoules halogènes par un télérupteur "simple" pour un éclairage LED. Le télérupteur/variateur actuellement en place est un "Legrand 036 59" avec...
