Variateur et LED font-ils bon ménage ?
12940
Question forum électricité : Variateur et LED font-ils bon ménage ?
linaume
linaume
3 messages
J'ai commandé récemment 15 GU10 de 4W dimmable à LED car j'ai voulu remplacer mes 15 GU10 halogène de 35W connecter à un télévariateur (de marque Hager, sûrement un peu vieux) et commander par des boutons poussoirs celiane Legrand.
Économie logique de 60W (LED) contre 525W (Halogènes).
1er problème
Les 15GU10x4W ne semblent pas adaptés pour mon télévariateur car lorsque j'allume, ça scintille...
Je laisse donc 2 spots halogènes sur les 15, et là, problème résolu, toutes les leds s'allument correctement et varient.
2ème problème
A comparaison des Spots GU10 halogène, la variation n'est pas très grande avec les LEDS.
Et là ma question est : Est-ce un phénomène dû à la technologie LED qui ne permet pas d'avoir une variation très forte ou est-ce un problème de mon télévariateur trop vieux ??
09 août 2013 à 16:29
Conseil 1 forum électricité
30 075 messages
Bonjour. Eh non, vous vous en êtes rendu compte.
Le variateur Hager est classiquement un gradateur à réglage de phase (qui modifie la valeur efficace de la tension), qui, pour bien fonctionner, doit commuter des courants relativement importants comme ceux absorbés par des lampes à incandescence, ce que ne font pas les éclairages à leds. La bonne idée est alors de rajouter au moins une lampe à incandescence qui fait que le variateur fonctionne bien sans qu'il s'aperçoive que des leds sont branchées ; vous vous en êtes aperçu aussi.
Le hic est que la variation d'intensité lumineuse des leds est faible, car le gradateur à réglage de phase est un mode de commande inadapté (pour la théorie, rappelons qu'une led se commande en courant et non en tension).
Conclusion : votre variateur n'est pas compatible avec l'éclairage à leds.
Il existe des variateurs d'une technologie adaptée aux leds. Mais cela vaut-il la peine dans le cas d'une utilisation domestique ? Pas certain, d'autant plus que le rendu de l'éclairage domestique à leds est contestable.
Par contre, Les projecteurs à leds et leur électronique associée sont désormais beaucoup utilisés dans l'éclairage scénique, avec l'avantage d'être peu gourmands en énergie, mais avec quelques inconvénients que l'on ne développera pas ici.
09 août 2013 à 22:23
Conseil 2 forum électricité
linaume
linaume
3 messages
Merci GL, voilà une réponse bien précise (même si je suis un peu vert cry).
Est-ce que, par hasard, une solution Yokis dans mon tableau résolverait mon problème (avoir une variation des lumières + faibles).
09 août 2013 à 22:41
Conseil 3 forum électricité
30 075 messages
Bien reçu. L'ami CMT est le spécialiste Yokis du forum.
Mais après avoir regardé le site j'ai trouvé ce renseignement :
"Principe de variation par coupure en début ou fin de phase par une reconnaissance automatique du type de charge", et "Fluo-comptactes et LED : Vérifier que la lampe est dimmable (c.à.d qu'elle accepte la variation). La variation sur ce type de source n'est pas garantie. Un essai doit être réalisé pour vérifier la compatibilité. Pour un résultat optimum ajouter notre accessoire CHR3W en parallèle de la lampe"
Vous avez donc reconnu les propriétés des variateurs Yokis qui sont en tout point comparables à votre modèle Hager (quoique plus évolués de par leur reconnaissance de charge et la coupure en début ou fin d'alternance) avec la charge résistive 3 watts CHR3W en parallèle ; les technologies étant les mêmes, les contraintes le sont aussi.
Pour le moment, il n'y a pas de possibilité de faire de la variation de luminosité facile dans le domestique avec des modules gradateurs classiques.
Mais comme dit Yokis, il faudrait essayer.
10 août 2013 à 00:04
Conseil 4 forum électricité
30 075 messages
Du nouveau.
Il y a des solutions radio chez Legrand, adaptées aux charges leds. Voir le pack 067277 et le module 088206 sorti en juin 2013. Mais ce module nécessite une alimentation phase + neutre.
Bonne recherche.
12 août 2013 à 23:05
Conseil 5 forum électricité
linaume
linaume
3 messages
J'ai donc testé le Yokis MTV500M en remplacement de mon télévariateur Hager de 1746 et Victoire, ça s'allume, ça varie et ça s'éteint.
Merci GL pour vos réponses ... biggrin biggrin biggrin
17 août 2013 à 09:27
Conseil 6 forum électricité
30 075 messages
Merci Linaume pour le retour. Qu'en est-il du rendu, principalement directivité et couleur (test du beurre) ?
17 août 2013 à 11:55
  • 1. Charge mini circuit LED plus variateur
    N°16297 : Bonjour, Je ne crois pas avoir trouvé de réponse après les recherches que j'ai effectuées sur le forum, je me permets donc de poser une nouvelle question. J'avais dans mon salon 10 spots halogènes GU5.3 en 12 Volts +...
  • 2. Passage d'un Variateur Incandescence Halogène à un Variateur Led
    N°23269 : Bonjour. Je souhaite dans 3 chambres, passer d'un variateur Legrand SAGANE 84135 - VariaPush à des Variateurs pour ampoules à LED. Le variateur est installé avec un bouton poussoir VariaPush (interrupteur) à l'entrée de...
  • 3. Installation lustre ampoules LED avec variateur
    N°13956 : Bonjour. Je désire mettre un lustre à ampoules LED dans la cuisine. J'aimerai aussi mettre un variateur. Je constate que sur certain lustre il est indiqué "non dimmable". Est-ce l'ampoule ou le lustre qui est "dimmable"...
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Réglages variateur Lexman
    N°24549 : Bonjour. Je viens de m'inscrire, merci pour ce forum ! Je viens d'installer un variateur Lexman Lumia, black Pas trop de problème lors de l'installation, c'est normalement un variateur "LED" j'ai acheté avec des Led...
  • 6. Changement de variateur d'une hotte aspirante
    N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
  • 7. Éclairage insuffisant pièce principale
    N°17925 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon tube fluorescent Phillips 36 w actuel par 5 boîtiers en bois de fabrication maison car l’éclairage actuel est insuffisant pour une salle de séjour de 20 m². La longueur du mur est de...
  • 8. Changement variateur par poussoir
    N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
  • 9. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 10. LED et variateur obtenir une luminosité très faible
    N°18655 : Bonjour, Je suis entrain de mettre au point un dispositif pour éclairer un plan de travail dans un contexte scénique : ce qui est réalisé sur la plan de travail est capté et projeté sur un écran. Voilà mon souci : je...
>>> Résultats suivants pour : Variateur et LED font-ils bon ménage ? >>>
schema interrupteur bipolaire schbranchement horloge microrexcarte de puissance lave vaisselle rosieresdouille b22
