LED et variateur obtenir une luminosité très faible
18655
Question Forum Électricité : LED et variateur obtenir une luminosité très faible
Fanny-C
Fanny-C
4 messages
Je suis entrain de mettre au point un dispositif pour éclairer un plan de travail dans un contexte scénique : ce qui est réalisé sur la plan de travail est capté et projeté sur un écran.
Voilà mon souci : je voudrais pouvoir manipuler l'intensité lumineuse pour jouer sur l'apparence de l'image.
Je me suis dit qu'un variateur basique suffirait, avec de préférence un bouton poussoir pour activer ou supprimer directement l'éclairage si nécessaire.
J'ai fait un montage avec un variateur mural Neptune Legrand (basique quoi) et 2 ampoules 12W LED à vis.
Références exactes :
Ampoules (x2) LEXMAN E27 dimmables - 12W (=100W) - 1521 Lumens - 4000K
Variateur LEGRAND Neptune 300W LEG91327
Sur la notice du variateur, il est spécifié, pour les LED dimmables (lampes type C/L), à 230 V :
Min = 5W
Max = 75W ou 10 lampes max.
...Et là j'ai pu constater que le variateur ne me permettait pas d'aller jusqu'à l'extinction ; en gros je ne peux pas descendre en dessous d'une luminosité moyenne (30 ou 50% à peu près).
J'ai cru comprendre que les ampoules LED pouvaient avoir un "seuil" au-dessus duquel elles ne peuvent pas s'allumer. J'ai trouvé des mentions de "charges réductrices" qui peuvent servir à augmenter la puissance totale d'un circuit, mais je n'ai trouvé aucune information sur les quantités, de seuil ou de charge complémentaire.
Bref avant j'étais bonne en électricité mais c'était il y a longtemps Clin d’œil.
Peut-être que le matériel n'est pas adapté, côté variateur ; ou alors ce n'est pas un dispositif réalisable avec des LEDs...
Merci pour votre aide !
Fanny
09 décembre 2018 à 18:02
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Avez-vous essayé avec une autre référence-marque de lampe ?
Avez-vous fait un essai en changeant le réglage du type de lampe ?
réglage variateur
09 décembre 2018 à 22:07
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Fanny-C
Fanny-C
4 messages
Oui, je ne l'ai pas précisé mais le comportement des ampoules est le même dans les 2 positions.
Par contre je n'ai pas essayé d'autre marque d'ampoule, je vais faire ça. En plus la puissance cumulée des 2 ampoules est presque trop importante dans mon cas.
J'ai regardé vite fait les appareils proposés par Yokis :
http://www.yokis.fr/domotique-eclairage/variateur-modulaire-500w.html
Apparemment le MTV500M nécessite une charge résistive en plus, contrairement au MTV500ER, mais dans tous les cas la qualité de la variation n'est pas garantie ; il faut vérifier la "compatibilité" du matériel.
Vous auriez des conseils à ce sujet ?
Ou une autre idée peut-être... :) comme je disais mon besoin de départ est assez simple.
09 décembre 2018 à 22:19
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Pour un avis il faudrait attendre celle d'autres contributeurs.
Je ne fais plus d'installation domestique depuis 18 ans, je travaille dans le tertiaire et pour des applications particulières tel que le GSM (préparation de la 5G par exemple, centraux téléphonique, calcul électrique...).
10 décembre 2018 à 18:07
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
30 138 messages
...pour éclairer un plan de travail dans un contexte scénique
Si vous fréquentez un peu le domaine scénique vous avez constaté que les projecteurs à led sont graduables de façon continue du zéro au plein feu. Les convertisseurs électroniques mettent en œuvre non des générateurs de tension, mais des générateurs de courant constant réglable. Mais le domestique et le scénique n'ont pas les mêmes domaines d’exigences techniques ni les mêmes prix. C'est pourquoi il ne faut pas s’attendre à des fonctionnements comparables.
Pour avoir une idée des convertisseurs adaptés, voir ici : fdeclairage.com convertisseurs pour LED
10 décembre 2018 à 21:47
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com
Fanny-C
Fanny-C
4 messages
Oui, je comprends. Est-ce que je peux imaginer pouvoir réaliser un système simple ? Ou est-ce qu'il faut plutôt que je m'oriente vers un matériel déjà adapté ?
Je peux essayer d'assembler des composants qu'il faut si vous pensez que ça vaut le coup. Si j'ai bien compris un convertisseur me permettrait d'avoir une nature de courant adaptée à la variation.
Un convertisseur associé au variateur pourrait suffire ?
12 décembre 2018 à 15:20
Réponse 6 forum électricité bricovidéo.com
30 138 messages
Bien reçu. Il faudrait trouver un matériel tout fait mais je crains que ce soit difficile. Le lien permet déjà de sélectionner un type de convertisseur. Ensuite il faut l'éclairage à led adapté qui supporte le courant généré. Dans la foulée on s'intéresse au type de commande du réglage du courant constant.
Ce serait la démarche à mettre en œuvre personnellement. Cela réclame des connaissances, du temps de réflexion et d'expérimentation.
Le convertisseur est un tout qu'on alimente sur le secteur sans aucun gradateur en amont.
12 décembre 2018 à 15:42
Réponse 7 forum électricité bricovidéo.com
Fanny-C
Fanny-C
4 messages
De mon côté les connaissances sont assez limitées dans ce domaine..., même si je pourrai peut-être trouver de l'aide.
En parlant de matériel adapté j'ai cherché du côté des gradateurs (le terme de dimmer est aussi générique j'ai l'impression) pour le spectable, j'en ai trouvé un à prix abordable :
https://www.thomann.de/fr/botex_ct_110.htm
Vous savez avec quel type d'ampoule ce genre d'appareil est compatible ? On peut l'associer à des LEDs classiques ou il faut rester sur des spots DMX ? Côté DMX pour l'instant je n'ai rien vu de très portatif et léger...
12 décembre 2018 à 17:30
Réponse 8 forum électricité bricovidéo.com
30 138 messages
Le gradateur Thomann permet d'alimenter des lampes classiques à incandescence, pas des led. En gros c'est un gradateur à réglage de phase utilisant un triac.
DMX est un système de commande numérique. Le gradateur Thomann intègre une commande analogique 0 à 10 V.
On peut cascader 5 gradateurs pour davantage de lampes. Ce n'est pas adapté au spectacle dans cette configuration.
Dans votre cas il faut associer un convertisseur générateur de courant réglable à un ensemble de led compatible. On en trouve dans certaines bornes de balisage pour jardin par exemple (voir Thorn ou Aric).
12 décembre 2018 à 18:09
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 4. Variateur et LED font-ils bon ménage ?
    N°12940 : Bonjour, J'ai commandé récemment 15 GU10 de 4W dimmable à LED car j'ai voulu remplacer mes 15 GU10 halogène de 35W connecter à un télévariateur (de marque Hager, sûrement un peu vieux) et commander par des boutons...
  • 5. Installer Ruban LED Dimmable RGBW et variateur Schneider Odace
    N°19773 : Bonjour, J'ai parcouru le forum mais je ne trouve pas la solution à mon souhait, qui est le suivant. Je souhaite installer un Ruban LED Dimmable RGBW de 12,8 mètres minimum, avec un seul raccord d'angle Droit (6 mètres +...
  • 6. Passage d'un Variateur Incandescence Halogène à un Variateur Led
    N°23269 : Bonjour. Je souhaite dans 3 chambres, passer d'un variateur Legrand SAGANE 84135 - VariaPush à des Variateurs pour ampoules à LED. Le variateur est installé avec un bouton poussoir VariaPush (interrupteur) à l'entrée de...
  • 7. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 8. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 9. Mes spots LED grillent à tour de rôle
    N°25087 : Bonjour, J'ai installé des spots LED encastrables 230V dimmables et ils grillent les uns après les autres, mais uniquement dans les petites pièces (2 ou 3 spots par point d'allumage). J'ai vérifié les connexions au niveau...
  • 10. Lampadaire halogène converti en LED
    N°24871 : Bonjour. J'ai redonné vie à un vieux lampadaire halogène en remplaçant le support de tube R7 par un spot LED extra-plat de 20W. J'ai conservé le variateur mais il ne sert à rien car le spot n'est pas "dimmable". Il doit...
>>> Résultats suivants pour : LED et variateur obtenir une luminosité très faible >>>
