Installer Ruban LED Dimmable RGBW et variateur Schneider Odace
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
19773
Questions Forum Électricité : Installer Ruban LED Dimmable RGBW et variateur Schneider Odace
kenzo8854
kenzo8854
4 messages
J'ai parcouru le forum mais je ne trouve pas la solution à mon souhait, qui est le suivant.
Je souhaite installer un Ruban LED Dimmable RGBW de 12,8 mètres minimum, avec un seul raccord d'angle Droit (6 mètres + 6,8 mètres) que l'on peut allumer et éteindre avec un interrupteur variateur Schneider Odace réf. S540512 anthracite. biggrin
Si les couleurs doivent être pilotées avec une télécommande, cela ne me dérangerait pas.
En effet, a priori, l'autre variateur de chez Odace ne serait compatible qu'avec les LED Awox (le Schneider Electric SC5S540578 Variateur connecté Odace, Anthracite). cry
Ne trouvant pas de Ruban Awox supérieur à 2 mètres, je recherche donc un autre Ruban LED beaucoup plus long pour éviter les problèmes de raccordement et "trous de lumière".
Le ruban LED est destiné à être positionné directement sur la corniche en placo BA13 (si c'est légal/conforme ?), qui dépassera du faux plafond créé dans le cadre d'une rénovation.
Le ruban LED éclairera indirectement la pièce et éclairera directement la bande entre-ouverte entre le faux-plafond (rabaissé de 10 cm) et le mur vertical.
Si j'ai bien compris les autres solutions proposées ici, il me faut trouver :
- 1 ruban LED dimmable de 15 m à découper tous les 10 cm pour obtenir les 12,8 mètres
- 1 transformateur / Alimentation 12 V / 24 V absolument Dimmable d'au moins 200 W (a priori pour une question de pourcentage de sécurité)
- 1 petit boitier de pilotage RGBW
- 1 télécommande pour les couleurs
- variateur Schneider Odace réf. S540512 : qui me servira à allumer et éteindre le ruban led et à varier son intensité de luminosité.
Mon problème : je ne sais pas quelles sont les références à acheter pour le ruban LED, le transformateur / Alimentation, et le boitier de pilotage RGBW pour qu'ils soient compatibles avec l' interrupteur variateur Schneider Odace réf. S540512.
Le prix m'importe peu : ce sont (pour moi) le résultat souhaité, la sécurité et la qualité du produit qui comptent.
Le résultat que je souhaite : pouvoir obtenir un éclairage d'ambiance traditionnel (blanc chaud), et à l'occasion d'un film ou autres, tamiser la lumière et pourquoi pas la colorer (d'où le RGBW recherché). tongue
Merci d'avance pour votre aide. shy
Si vous arrivez à me donner les bonnes pistes, pourquoi pas installer 27,65 mètres avec 8 raccords d'angles droits, soit : 6 + 6,6 + 2, 8 + 2,2 + 1,25 + 3,8 + 1 + 3 + 1) pour faire le tour du salon, cuisine et entrée.
Dans ce cas j'essayerai d'ajouter un plan à ma demande.
N.B. : je ne suis pas électricien. cry
01 mars 2020 à 19:49
Forum Électricité Réponse 1
Remi
Remi
517 messages
Votre projet sera esthétiquement intéressant !! Cependant, je pense que vous ne pourrez pas utiliser et un interrupteur variateur, et un ruban led RGBW avec un boitier pour piloter la couleur.
Selon moi, le plus simple étant de mettre un interrupteur simple pour allumer ou non le transformateur + boitier RGBW qui viendra piloter le ruban LED (couleur et intensité lumineuse) via la télécommande.
Cordialement, Rémi.
04 mars 2020 à 14:44
Forum Électricité Réponse 2
kenzo8854
kenzo8854
4 messages
Bonjour Rémi,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je vais donc rester sur un interrupteur simple.
Auriez-vous des références de bandeaux LED (ou KIT bandeau + alimentation-transformateur + boitier RGBW) à me recommander ?
Car les seuls bandeaux LED que j'ai trouvés sont, jusqu'à présent, à brancher sur secteur et non pas sur interrupteur.
05 mars 2020 à 13:39
Forum Électricité Réponse 3
Remi
Remi
517 messages
Bonjour Kenzo8854,
Je n'ai pas de référence en particulier à vous proposer.
Vous pouvez très bien faire un branchement propre en ajoutant une prise pilotée par l'interrupteur pour y raccorder le transformateur ou alors acheter une alimentation 12V ou 24V spéciale pour éclairage LED que vous branchez en direct sur l'interrupteur.
Cordialement, Rémi.
06 mars 2020 à 08:11
  • 1. Ruban LED et Variateur 220V
    N°19816 : Bonjour, Je souhaiterais installer un ruban LED mono-couleur en corniche sous plafond. J'aimerais pouvoir varier l'intensité par bouton poussoir (je ne veux pas de télécommande). Je pense donc à un télévariateur...
  • 2. Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
    N°16504 : Bonjour, Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5...
  • 3. Brancher LED dimmable DALI sur des câbles dimmables analogiques ?
    N°21432 : Bonjour, J'ai commandé par mon salon que j'ai refait une barre LED avec variateur en plafonnier qui utilise le système de variateur numérique DALI. Il prend 5 câbles en entrée, dont 2 pour le signal numérique dimmable...
  • 4. Installation lustre ampoules LED avec variateur
    N°13956 : Bonjour. Je désire mettre un lustre à ampoules LED dans la cuisine. J'aimerai aussi mettre un variateur. Je constate que sur certain lustre il est indiqué "non dimmable". Est-ce l'ampoule ou le lustre qui est "dimmable"...
  • 5. Branchement variateur Schneider Odace
    N°17834 : Bonjour. J'ai monté un variateur Schneider Odace va et vient réf S5220511 pour commander un lustre équipé de 4 Leds de 6 watts chacune, en 12 volts. Les leds sont dimmables, ainsi que le transfo spécial leds qui délivre...
  • 6. Quel variateur pour ampoule LED E27 9W
    N°25756 : Bonjour. J'ai effectué une recherche sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. Je me permets donc d'ouvrir ce post. Je souhaite installer un potentiomètre sur ma lampe de salon qui supporte jusqu'à...
  • 7. Branchement variateur Odace Schneider Electric
    N°16452 : Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'un variateur Schneider Electric référence Odace. Référence du produit : Sur la fiche descriptive, il y est noté "Besoin du neutre (interrupteur automatique / variateur) : Non,...
  • 8. Installation spots led dimmable ou interrupteur variateur ?
    N°25048 : Bonjour à tous. Je suis dans une maison où tous les spots sont encastrés dans le plafond. Je souhaiterais faire en sorte que certains soit dimmable surtout dans le salon et la salle à manger via interrupteur ou changement...
  • 9. Solution Legrand pour faire va et vient radio avec interrupteur variateur pour LED dimmable
    N°13489 : Bonjour. Existe-t-il une solution Legrand pour faire un va et vient radio avec un interrupteur variateur pour LED dimmable. Tout est dans le titre. Je recherche un système pour créer un va et vient radio (ne pouvant passer...
  • 10. Branchement ruban led
    N°17876 : Bonjour, Je réalise des veilleuses en bois avec leds. Je souhaite y mettre des rubans leds RGBW 5050 IP20... Si je les segmente en tronçons de 20cm, est-ce que je peux mettre une alimentation 12V ? Si j'utilise ces leds...
>>> Résultats suivants pour : Installer Ruban LED Dimmable RGBW et variateur Schneider Odace >>>
reseau electrique franceancien interrupteuradaptateur prise france usacarte de puissance lave vaisselle rosieres
