Branchement variateur Schneider Odace
17834
Question Forum Électricité : Branchement variateur Schneider Odace
aalain
aalain
2 messages
J'ai monté un variateur Schneider Odace va et vient réf S5220511 pour commander un lustre équipé de 4 Leds de 6 watts chacune, en 12 volts.
Les leds sont dimmables, ainsi que le transfo spécial leds qui délivre jusqu'à 40 watts.
Lorsque j'allume, les leds émettent un bref clignotement et ne s'allument en général pas.
Il arrive qu'elles s'allument à pleine puissance, mais dans ce cas elles ont un clignotement rapide.
J'ai fait la manip suivante : remplacement d'une des leds par une ampoule halogène 20 watts en 12 volts.
Dans ce cas, tout fonctionne normalement, l'allumage et la variation.
Qui peut m'éclairer (sans jeu de mot...) sur ce mystère que je ne comprends pas.
21 janvier 2018 à 14:12
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Je ne connais pas cette référence, mais peut-être que la puissance de la charge n'est pas suffisante pour le variateur...
Peut-être y a t-il des réglages à faire ?
J'ai trouvé une autre référence où il y a un réglage à faire.
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Id=690826395&p_File_Name=S1A7201701.pdf&p_Reference=S1A7201701
Daniel.
21 janvier 2018 à 16:54
30 107 messages
Bonjour. Pourrait-on voir ce que dit exactement le convertisseur qui n'est pas un transformateur et peut-être pas "spécial leds" ?
21 janvier 2018 à 17:27
30 107 messages
La notice transmise par Daniel stipule bien que la charge doit être une lampe à filament, ou un assemblage transformateur + lampe à filament.
La notice précise aussi que l'éclairement minimum ne doit pas être nul.
Cela ressemble au fonctionnement d'un gradateur à réglage de phase. Cette hypothèse est confortée par l'action positive d'une lampe à filament additionnelle qui rend la conduction continue jusqu'à la fin de chaque alternance de la tension. Le gradateur retrouve alors ses conditions de fonctionnement habituelles.
A suivre.
21 janvier 2018 à 17:43
aalain
aalain
2 messages
Bonjour, et merci pour vos réponses, mais mes connaissances en électricité sont telles que je ne sais pas sortir de l'impasse.
A toutes fins utiles j'ai mis en pièces jointes la photo du transfo et la notice du variateur.
Tout cela est-il compatible ?
notice variateur.pdf
transfo du variateur
22 janvier 2018 à 10:33
30 107 messages
Bien reçu. Le problème est le convertisseur rond qui nécessite de débiter sur des lampes à filament, avec une charge minimum de 20 W. D'autre part il ne semble pas être compatible avec le système Odace, sauf si en branchant une lampe à filament en sortie du convertisseur rond vous pouvez faire de l'éclairage variable.
L'assemblage que vous voulez faire n'est pas prévu pour. Par contre si vous éliminez le convertisseur rond le système Odace pourrait alimenter des leds graduables (dimmables) 230 V directement en sortie.
22 janvier 2018 à 11:46
  • 1. Branchement variateur Odace Schneider Electric
    N°16452 : Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'un variateur Schneider Electric référence Odace. Référence du produit : Sur la fiche descriptive, il y est noté "Besoin du neutre (interrupteur automatique / variateur) : Non,...
  • 2. Installer Ruban LED Dimmable RGBW et variateur Schneider Odace
    N°19773 : Bonjour, J'ai parcouru le forum mais je ne trouve pas la solution à mon souhait, qui est le suivant. Je souhaite installer un Ruban LED Dimmable RGBW de 12,8 mètres minimum, avec un seul raccord d'angle Droit (6 mètres +...
  • 3. Branchement comment brancher un variateur Schneider
    N°12550 : Bonjour. J'ai remplacé un variateur de spot de mon salon mais le branchement n'est pas le même. Quelqu'un saurait-il me dire si je peux brancher le fil marron de mon bouton poussoir sur la phase du variateur et le bleu sur le...
  • 4. Branchement Thermostat Schneider Odace
    N°22649 : Bonjour. J'aimerai remplacé mon thermostat actuel Enthalpie (photo 1) par un thermostat Schneider Odace (photo 2). Le thermostat actuel pilote la chaudière électrique par l'intermédiaire de 2 fils (orange et rouge)...
  • 5. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 6. Branchement variateur Odace en remplacement d'un va et vient
    N°22222 : Bonjour. Le variateur de lumière Odace peut-il remplacer un va et vient et doit on le brancher sur la phase ou le retour lampe ? Merci.
  • 7. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 8. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
  • 9. Branchement variateur sur un va et vient
    N°19470 : Bonjour. J’essaie de brancher un variateur Schneider S520560, j’ai un bouton poussoir d’un côté et de l’autre le variateur, mon souci c’est que je peux allumer des 2 côtés, mais impossible d’éteindre côté BP...
  • 10. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Branchement variateur Schneider Odace >>>
