Branchement comment brancher un variateur Schneider
12550
Question forum électricité : Branchement comment brancher un variateur Schneider
marlin
marlin
3 messages
J'ai remplacé un variateur de spot de mon salon mais le branchement n'est pas le même.
Quelqu'un saurait-il me dire si je peux brancher le fil marron de mon bouton poussoir sur la phase du variateur et le bleu sur le contact signalé par un bouton sur le variateur.
J'ai en tout 6 fils 1 rouge ; 3 bleus et 2 marrons, 1 bleu et 1 marron, ils sont en fils souples et semblent venir des spots 1 fil bleu et 1 marron viennent de l'interrupteur à poussoir, 1 rouge et 1 bleu phase et neutre d'alimentation.
Merci si vous savez.
Le modèle du variateur Schneider : CCTDD20003
Merci à tous.
10 mars 2013 à 20:04
Conseils branchement électrique 1
30 011 messages
Bonjour. Il faut identifier tout vos conducteurs. Mais ce produit est un appareil de tableau. Il n'est pas certain qu'il vous convienne, d'autant plus que vous n'avez qu'un luminaire à alimenter. Vous branchez ce télévariateur conformément à la notice Schneider Electric que vous trouverez aisément sur le net. Le neutre est commuté sur la borne de commande par l'intermédiaire du BP.
Les couleurs sont jolies, mais en électricité il faut être certain de la fonction de chaque conducteur. On n'a droit à aucune incertitude.
Bonne recherche.
10 mars 2013 à 23:12
Conseils branchement électrique 2
marlin
marlin
3 messages
Merci pour votre réponse, mais c'est l'alimentation du bouton poussoir dois-je alimenter le marron de l'interrupteur du salon ou pas, il y a 10 spots dans le salon et le variateur est bien dans un tableau.
J’hésite car l'ancien n'était pas branché de la même façon.
Merci bien à vous.
14 mars 2013 à 11:14
Conseils branchement électrique 3
30 011 messages
Bien reçu Marlin. Il faut câbler vos BP ainsi : une borne du BP sur la phase qui alimente le télévariateur (il y a erreur dans le post du 10 mars - c'est bien la phase qui est commutée, veuillez m'en excuser), l'autre borne du BP sur l'entrée commande du télévariateur..
Vous n'avez pas d'autre possibilité. Pour un appareil de bon prix, il vaut mieux ne pas se tromper.
14 mars 2013 à 13:14
Conseils branchement électrique 4
marlin
marlin
3 messages
GL Merci beaucoup ! Ça marche bravo !! un qui sait valent tout ce qui cherchent.
Merci encore sincèrement.
26 mars 2013 à 16:51
Conseils branchement électrique 5
30 011 messages
Bien reçu Marlin. Merci pour votre retour fort sympathique.
Je mets une croix sur le tableau des problèmes résolus en 270 du forum votre avis.
26 mars 2013 à 18:28
  • 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 2. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 3. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 4. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 5. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
  • 6. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 7. Branchement variateur Schneider Odace
    N°17834 : Bonjour. J'ai monté un variateur Schneider Odace va et vient réf S5220511 pour commander un lustre équipé de 4 Leds de 6 watts chacune, en 12 volts. Les leds sont dimmables, ainsi que le transfo spécial leds qui délivre...
  • 8. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 9. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 10. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
>>> Résultats suivants pour : Branchement comment brancher un variateur Schneider >>>
branchement pompe relevageinterrupteur bricolage 02pb branchement chauffe eaucontacteur jour nuit chauffage
