Branchement électrique de ma maison principale à un chalet
Question forum électricité : Branchement électrique de ma maison principale à un chalet
Je suis entrain de finir un chalet de 45 m² dans la parcelle de mon habitation principale (abonnement 12kW).
Les questions :
1) Quel type de câble il me faut pour une distance de 50m depuis le disjoncteur de ma maison jusqu’au chalet ? (je pense à 10m²; pas de machine à laver, ni lave vaisselle, ni plaque électriques - chauffage bois)
Oui, four électrique + chauffe eau électrique de 150 litres.
2) Il faut brancher la terre au tableau de ma maison ou j'installe une nouvelle terre au chalet ?
3) Je veux câbler en aérien, je fais sortir le câble par le toit du garage et puis je l'accroche à un poteau métallique d'un lampadaire qui ne marche plus, (distance 21m), puis au chalet (distance 14m) est -il possible ? (ça passe aux normes ?).
Les questions :
10 mars 2013 à 21:42
Branchement électrique chalet 1
Monophasé ou triphasé ? si mono 35 mm² cuivre, si tri 10mm² cuivre : ci-joint le tableau de notre ami Bob.
2) si le chalet est éloigné il peut avoir une terre indépendante.
3) On n'utilise pas le mobilier urbain pour accrocher des alimentations privées, même hors service, il faut l'aval de votre mairie.
Cordialement
Cordialement
11 mars 2013 à 07:18
Branchement électrique chalet 2
Merci pour les réponses.
C'est du monophasé, mais je viens de regarder sur un site le schéma et là ils disent que ça serait du 16mm² ?
L'idée est de prendre l’électricité du disjoncteur 500mA du tableau de ma maison, et le brancher à un autre pareil avec son tableau mais au chalet.
Le lampadaire est à moi, dans ce cas est-il possible de l'utiliser comme poteau ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
11 mars 2013 à 20:00
Branchement électrique chalet 3
Ah, j'ai compris, c'est par rapport à l’abonnement, 12kW 35mm². J'ai vu et 16mm² correspond à un abonnement de 6kW.
11 mars 2013 à 21:21
Branchement électrique chalet 4
Dans ma réponse, j'ai compris que le câble devait véhiculer les 12kW, ai-je mal interprété votre question ?
Si c'est le cas, avec du 16² vous aurez une chute de tension de 7,19V soit 3,13%; cette "delta U" ne devrait pas excéder 3%.
11 mars 2013 à 21:35
Branchement électrique chalet 5
Encore merci,
J'ai un tableau de distribution pour le chalet de 30/45A. Est-il possible de l'utiliser ?
Je n'ai pas besoin de 12kW pour le chalet, 6kW ça me suffit. Donc si j'ai bien compris le 16² il n'est pas bon (delta U, je n'ai rien compris).
Je reviens à la charge avec la question du lampadaire. Il est à moi, donc je peux l'utiliser comme support ?
Comme vous voyez je suis novice en la matière, mais je n'ai pas peur de m'y plonger.
11 mars 2013 à 22:14
Branchement électrique chalet 6
Mon doute s'est confirmé; 6kW = 30A; donc le 16² est largement bon puisque le chute de tension sera de 3,6V soit 1,56%; Avec du 10² cela ferait 2,56%, mais attention car les chutes de tension s'additionnent par tronçon de câbles et vous avez déjà l'alimentation, donc restez à 16².
Pour Delta U, pas grave, c'est le vocabulaire électrique qui traduit la chute de tension.
Pour le lampadaire, ok vous pouvez vous en servir, et créer un départ depuis votre tableau principal pour alimenter votre chalet.
11 mars 2013 à 22:57
Branchement électrique chalet 7
Merci beaucoup pour les réponses.
12 mars 2013 à 22:53
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Raccordement douteux entre coffret EDF et ma maison
- N°24239 : Bonjour. Je suis habitué au forum de construction ou d'électricité plutôt en lecteur. Normalement je suis juste curieux ou trouve mes réponses en tant que simple lecteur. Aujourd'hui je me tourne vers vous car je ne...
- 3. Gros problèmes électriques dans ma maison
- N°13142 : Bonsoir, Ma question est longue mais je relate tous les évènements. 11 Septembre : Dans la nuit, le différentiel 30mA disjoncte. Je le remets et je m'aperçois que le four ne s'allume plus. Le fusible du four a grillé....
- 4. Installation en tetra repartition après conteur vers 3 locaux
- N°4276 : Bonjour, Je réalise une installation en tétra. EDF a posé son compteur disjonteur en limite de propriété. Mon câble (4X70²) va jusqu'à un "Baco" tétra qui alimente une armoire de 125 Module qui se trouve et qui sert pour...
- 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 6. Branchement électrique gite depuis ma maison
- N°25189 : Bonjour à tous. Je viens vous poser une question ici, car d'après ce que j'ai pu constater, il y a de nombreux experts parmi vous. :biggrin: Je m'explique : j'ai acheté une maison il y a 2 ans, et j'ai ajouté 3 chalets...
- 7. Plus d'électricité dans maison des années 50 cherche boîtiers fusibles
- N°5043 : Je n'y comprends rien : je n'ai plus d'électricité dans ma maison, par contre il y en a dans ma buanderie, d'où est reliée ma chaudière, avec un petit boîtier noir. Je ne trouve pas la panne ni le boîtier avec les...
- 8. Branchement réseau EDF jusqu'à la maison
- N°850 : Bonjour, je réalise moi-même les travaux de branchement de ma nouvelle maison au réseau EDF. J'ai 60 m entre la route et la maison, et il semble qu'il faille un coffret EDF intermédiaire. J'ai cru comprendre qu'EDF fournissait...
- 10. Branchement télérupteur Legrand 49107
