Profil du membre rogelio-roldan
Membre inscrit rogelio-roldan sur le forum Électricité
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Merci pour les réponses.
C'est d'usage perso, je me branche au disjoncteur 500mA de mon habitation et j'ai un autre disjoncteur 500mA S + un 30a A + des disjoncteurs plus petits (2 de 10A et 8 de 16A) pas de machine à laver, ni lave vaisselle, seulement chauffe eau de 150 L (1600 W) et un four électrique. Chauffage à bois.
18 mars 2013 à 22:31
Je monte un chalet à 30 m de mon habitation principale (même parcelle) et il sera branché au disjoncteur 500mA de ma maison (pas de nouveau compteur EDF).
La question : Est-il obligatoire le passage du consuel ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
17 mars 2013 à 20:04
Merci beaucoup.
16 mars 2013 à 19:43
Je voudrai passer dans une gaine de 25 mm un circuit mono de 2.5mm² pour prises et un autre mono de 1.5mm² pour l'éclairage.
Je dois dériver dans 2 sorties différentes chacun des circuits.
J"ai des wago à 3 connexions, donc si je ne me trompe pas, il me faut 1 wago pour chaque fil qui arrive du tableau.
6 fils = 6 wagos ? (2 phases + 2 neutres + 2 terres).
15 mars 2013 à 21:36
Merci beaucoup pour les réponses.
12 mars 2013 à 22:53
Encore merci,
J'ai un tableau de distribution pour le chalet de 30/45A. Est-il possible de l'utiliser ?
Je n'ai pas besoin de 12kW pour le chalet, 6kW ça me suffit. Donc si j'ai bien compris le 16² il n'est pas bon (delta U, je n'ai rien compris).
Je reviens à la charge avec la question du lampadaire. Il est à moi, donc je peux l'utiliser comme support ?
Comme vous voyez je suis novice en la matière, mais je n'ai pas peur de m'y plonger.
11 mars 2013 à 22:14
Ah, j'ai compris, c'est par rapport à l’abonnement, 12kW 35mm². J'ai vu et 16mm² correspond à un abonnement de 6kW.
11 mars 2013 à 21:21
C'est du monophasé, mais je viens de regarder sur un site le schéma et là ils disent que ça serait du 16mm² ?
L'idée est de prendre l’électricité du disjoncteur 500mA du tableau de ma maison, et le brancher à un autre pareil avec son tableau mais au chalet.
Le lampadaire est à moi, dans ce cas est-il possible de l'utiliser comme poteau ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
11 mars 2013 à 20:00
Je suis entrain de finir un chalet de 45 m² dans la parcelle de mon habitation principale (abonnement 12kW).
Les questions :
1) Quel type de câble il me faut pour une distance de 50m depuis le disjoncteur de ma maison jusqu’au chalet ? (je pense à 10m²; pas de machine à laver, ni lave vaisselle, ni plaque électriques - chauffage bois)
Oui, four électrique + chauffe eau électrique de 150 litres.
2) Il faut brancher la terre au tableau de ma maison ou j'installe une nouvelle terre au chalet ?
3) Je veux câbler en aérien, je fais sortir le câble par le toit du garage et puis je l'accroche à un poteau métallique d'un lampadaire qui ne marche plus, (distance 21m), puis au chalet (distance 14m) est -il possible ? (ça passe aux normes ?).
Les questions :
10 mars 2013 à 21:42
