Est-il possible d'installer 6 wago à 3 connexions dans boîte de dérivation
Question installation électrique : Est-il possible d'installer 6 wago à 3 connexions dans boîte de dérivation
Je voudrai passer dans une gaine de 25 mm un circuit mono de 2.5mm² pour prises et un autre mono de 1.5mm² pour l'éclairage.
Je dois dériver dans 2 sorties différentes chacun des circuits.
J"ai des wago à 3 connexions, donc si je ne me trompe pas, il me faut 1 wago pour chaque fil qui arrive du tableau.
6 fils = 6 wagos ? (2 phases + 2 neutres + 2 terres).
15 mars 2013 à 21:36
Conseils installation électriques 1
Vous avez posé une question et vous avez donné la réponse : 6 fils 6 Wagos.
Une boite dérivation 80X80 voire 100X100 sera bien adaptée.
Bonne connexion.
Bonne connexion.
16 mars 2013 à 07:25
Conseils installation électriques 2
Merci beaucoup.
16 mars 2013 à 19:43
- 1. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Installer une prise à partir d'une boîte de dérivation éclairage
- N°7495 : Bonjour, Dans une pièce, j'ai une boîte de dérivation qui alimente l'éclairage. Puis-je, à partir de cette boîte, installer une prise ? Merci.
- 4. Rendre étanche une boite de dérivation
- N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
- 5. Boîte de dérivation dans ETEL
- N°23388 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum, et je remercie par avance tous ceux qui voudront bien me conseiller. Alors voilà. Je suis en train de faire mon installation électrique, et pour plus de facilité je fais toutes mes...
- 6. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 7. Normes électrique pour connecter interrupteur
- N°209 : Bonsoir. Un domino est-il aux normes pour connecter le neutre et la terre dans un interrupteur encastré ? Souder ces fils et les protéger avec de la gaine thermo-rétractable est-il aussi réglementaire ? Merci.
- 8. Aménagement des combles conseils installation électrique
- N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
- 9. Conseils raccordement câble de liaison
- N°14465 : Bonjour à tous, J'ai mon câble de liaison en R2V 3G6 de mon DD32A tableau principal vers mon tableau divisionnaire du garage extérieur qui sort du mur dans la boite de dérivation et qui doit repartir dans la gaine TPC jusque...
- 10. Boîte dérivation salle de bain
- N°20189 : Bonjour, Je voudrais savoir si pour le passage du contrôleur consuel, le fait d'avoir mis des boites de dérivation derrière une trappe dans le doublage du placard qui est hors volume dans ma salle de bain avec les arrivées...
