Normes électrique pour connecter interrupteur
Questions électricité : Normes électrique pour connecter interrupteur
Bonsoir. Un domino est-il aux normes pour connecter le neutre et la terre dans un interrupteur encastré ? Souder ces fils et les protéger avec de la gaine thermo-rétractable est-il aussi réglementaire ? Merci.
Oui, le domino est aux normes, inutile de mettre de la gaine rétractable. Toutefois, quand cela est possible, il vaut mieux mettre les dominos dans des boîtes de dérivations. Les dominos doivent toujours être accessibles. Bon courage.
Les dominos dans les interrupteurs ne sont pas conformes. La liaison par dominos ne se fait que dans les boîtes de dérivations. Pour une connexion multiple au niveau d'un interrupteur il faut utiliser les trous existants.
Réponses 3 Forum installation électrique
Des connexions peuvent être réalisées (avec dominos ou connecteurs sans vis) dans les boîtes de dérivation bien-sûr, mais également dans les boîtes d'encastrement (d'un interrupteur par exemple) ou dans les profilés, lorsque les dimensions le permettent. Impératif : ces connexions doivent absolument rester accessibles. Le repiquage n'est autorisé que sur les bornes des prises de courant et les luminaires.
Réponses 4 Forum installation électrique
De toute manière, raccorder neutre et terre dans un interrupteur n'est pas du tout conforme, que ce soit avec un domino ou une soudure.
Réponses 5 Forum installation électrique
Bonsoir, c'est tout à fait possible de mettre des dominos dans les interrupteurs.
23 avril 2008 à 18:16
Réponses 6 Forum installation électrique
Messieurs, la boîte d'encastrement, d'interrupteur ou de prises de courants est considéré comme une boîte de dérivation, et l'on peut y faire des connections... le problème est plus au niveau de la place dans le boîtier... mais la norme l'autorise.
09 juin 2008 à 01:07
Réponses 7 Forum installation électrique
C'est quoi la bonne réponse svp ?
Peut-on se servir d'une grande boîte encastrée d'interrupteur en tant que "boîte de dérivation" ? .
Pour moi, je souhaite repartir alimenter une autre pièce pour la lumière en mettant un wago sur rouge, bleu, jaune / vert, merci.
06 juillet 2008 à 23:54
Réponses 8 Forum installation électrique
La question est mal posée. Vous ne pouvez pas connecter le neutre et la terre sur le même domino, le vert/jaune ne pouvant servir qu'exclusivement à la terre. (toléré toutefois chez un particulier pour un va et vient par ex.) Si ce n'est pas le cas, alors oui, un boîtier d'encastrement est une boîte de dérivation, d'où l'existence de boîtiers profonds. Franck, Chartres
08 janvier 2010 à 11:30
Réponses 9 Forum installation électrique
Bonsoir à tous, merci d'avance, peut-on se servir d'un interrupteur comme une boîte de dérivation ?
Si oui savez-vous quelle norme le prouve ? Merci.
28 février 2012 à 22:42
Réponses 10 Forum installation électrique
Bonjour réponse 9. On peut se servir d'un boîtier d'appareillage comme boîte de dérivation, à condition d'avoir de la place (C15-100). 40 mm de profondeur ne permet pas de raccorder grand chose. 50 mm un peu plus. Mais quand les dérivations à effectuer sont nombreuses, il vaut mieux utiliser une boîte ad hoc.
29 février 2012 à 09:02
Réponses 11 Forum installation électrique
Bonjour, réponse 10, vous parlez de la norme c 15 - 100 cependant quand je recherche cette norme pour le sujet de la question 9 je ne la trouve pas. Pouvez-vous mettre le lien, merci d'avance. Urgent.
01 mars 2012 à 18:03
Réponses 12 Forum installation électrique
Bonjour réponse 11. On va donc être plus précis et bien faire la différence entre dérivation et repiquage, solution évoquée en réponse 10, car plus courante.
La dérivation au sens propre n'est pas interdite dans le sens où cette fonction doit être réalisée dans une boîte de taille convenable avec les dispositifs de connexion adaptée.
Vous pouvez consulter la norme sur le site de l'AFNOR à condition de vous y inscrire.
Les connexions sont traitées dans le titre 526 (Connexions - Extrait norme 2002)
Titre 526.8 page 223 : "Le repiquage des conducteurs - c'est à dire la connexion sur les bornes d'un appareil des connexions servant à d'autres appareils - n'est admis que sur les bornes des socles de prises de courant, des luminaires de tout type, à condition que les bornes soient prévues à cet effet (sections de l'alvéole ou alvéole supplémentaire) et leur intensité nominale non inférieure au courant d'emploi du circuit en amont. "
Les appareillages actuels comportent en général deux alvéoles par borne permettant le repiquage de proche en proche. En dehors de l'appareillage lui même, si la profondeur du boîtier le permet, il y a toujours possibilité de dériver un neutre par exemple, on ne peut guère faire plus.
Les connexions au sens plus large sont traitées dans le titre 526.1 : "Les connexions entre conducteurs et autres matériels doivent assurer une continuité électrique durable et présenter une tenue mécanique appropriée.
Le guide UTE C 15-520 donne les indications détaillées pour la réalisation des connexions : adaptation aux intensités admises en régime permanent, adaptation aux sections des conducteurs...".
Conclusion :
1. Le repiquage sur un appareil de coupure ou socle de PC dans un boîtier appareillage est possible.
2. La dérivation au sens propre serait possible à condition que la place disponible (absence d'appareillage ou profondeur suffisante) ainsi que la qualité des connecteurs utilisés permettent continuité électrique durable et tenue mécanique appropriée.
3. Interprétation personnelle : une bonne grande boîte de dérivation est toujours préférable à un boîtier appareillage de contenance très limitée.
4. Les références données ici sont relatives à l'édition 2002.
Conclusion :
02 mars 2012 à 09:20
Réponses 13 Forum installation électrique
Bonsoir
Un boîtier d'encastrement double ou triple en profondeur 50, offre pas mal de possibilités pour faire des dérivations.
Par exemple, c'est une bonne astuce pour réaliser de manière discrète la LES dans la sdb.
10 mars 2012 à 21:55
Réponses 14 Forum installation électrique
Pour info les magasins de bricolage vendent actuellement des interrupteurs (étanches pour l'extérieur) avec DEUX connecteurs à l'intérieur de ces mêmes interrupteurs.
Cela vous permet de connecter l'arrivée du neutre depuis le compteur et de le faire repartir vers l'ampoule.
Le deuxième connecteur vous permet de faire la même chose avec la terre.
La phase, elle, est connectée sur les orifices de l'interrupteur qui coupera ou fera passer le courant.
08 septembre 2013 à 12:14
- 1. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 2. Branchement type 2 pas aux normes
- 3. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
- N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
- 4. Électrisation interrupteur aux normes ?
- N°25357 : Bonsoir. Je vis dans un logement de fonction que j'estime insalubre. Aujourd'hui, le cache de l'interrupteur de ma cuisine est tombé pour une raison que j'ignore, et en tentant d'allumer la lumière sans savoir qu'il est...
- 5. Comment connecter un fil Neutre pour alimenter module Z-Wave
- N°14609 : Bonjour, Je voudrais domotiser un volet électrique. Mais, je m’aperçois qu'au niveau de l'interrupteur de commande, le NEUTRE n'est pas présent. Or, il me faut absolument ce neutre pour alimenter le module...
- 6. Connecter boîtier domotique sur interrupteur va et vient
- N°25112 : Bonjour ami(e)s bricoleur(euse)s. Je suis une buse en électricité, j'ai acheté un boîtier Refoss wifi switch pour contrôler à distance un interrupteur (lumière) extrêmement mal placé mais il est sur un va et vient et je...
- 7. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 8. Comment connecter un seul interrupteur à cordelette et une prise
- N°12968 : Bonjour. Je suis néophyte et je souhaite installer dans une cave (dépourvue de prise de terre) une prise, un interrupteur à cordelette et une ampoule. J'ai acheté un bloc à 2 éléments et les 2 modules nécessaires mais...
- 9. Normes pour interrupteur dans salle de bain
- N°2009 : Bonjour. J'ai un interrupteur à moins de 1 m de ma baignoire dans ma salle de bain. Est-ce aux normes ? Merci.
- 10. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
