Normes pour interrupteur dans salle de bain
Fiches dépannage électricité : Normes pour interrupteur dans salle de bain
J'ai un interrupteur à moins de 1 m de ma baignoire dans ma salle de bain.
Est-ce aux normes ?
Est-ce aux normes ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour, il ne faut pas qu'il soit dans les 60 cm.
Conseils Des Bricoleurs 2
Effectivement pas... sauf si c'est un interrupteur très basse tension de sécurité (peu probable).
Conseils Des Bricoleurs 3
Oui, le gabarit de sécurité autour de la baignoire est de 60 cm tout autour. Dans le cas d'un mètre, c'est autorisé.
26 janvier 2008 à 15:35
Conseils Des Bricoleurs 4
Si la distance de l'interrupteur est à moins d'un mètre du "volume" de la baignoire, il devra se trouver hors de la salle de bains, sinon entre un et trois mètres, on privilégiera un interrupteur étanche.
18 juin 2011 à 21:49
- 1. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 2. Normes sèche serviettes salle de bain
- N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
- 3. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 4. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 5. Changement vieil interrupteur salle de bain
- N°3104 : Bonjour, j'essaie désespéremment de changer un vieil interrupteur de ma salle de bain, mais les couleurs de fils me semblent bizarres et je ne sais pas où les mettre sur mon nouvel interrupteur. Je dispose de 2 fils jaunes, 1...
- 6. Faut-il un interrupteur différentiel par salle de bain
- N°2530 : Bonjour, je rénove actuellement une très grande maison dans laquelle je prévois deux salles de bain. Le chauffage est électrique, il y aura deux points d'éclairage, deux prises et un radiateur porte serviette par salle de bain...
- 7. Interrupteur sans fil avec réglette salle de bain
- N°25467 : Amis bricoleurs bonjour. Étant grand novice en la matière, après une pose de porte coulissante bien évidement l'interrupteur passe devant la nouvelle porte. J'ai donc acheté un interrupteur sans fil comme ceci. Par...
- 8. Lumière salle de bain et couloir s’allument sur interrupteur double couloir
- N°23223 : Bonjour. Nous avons une lumière dans la salle de bain et la lumière du couloir qui s’allument sur l’interrupteur double qui est situé dans le couloir. La lumière des toilettes s’allume dans les toilettes dans le...
- 9. Conseil norme électricité salle de bain
- N°9643 : Bonjour, je veux réhabiliter ma salle de bain. je souhaiterai également ramener ma machine à laver dans cette pièce, mais la seule place disponible est le long de la baignoire donc dans les fameux 60 cm. Si je monte une cloison...
- 10. Interrupteur sans fil volume 2 salle de bain
- N°24483 : Bonjour à tous. Je me pose une question concernant la possibilité de placer un interrupteur dans le volume 2 de la salle de bains. Si je comprends bien la norme NF C 15-100, il faut que l'interrupteur soit alimenté en TBTS...
