Interrupteur sans fil volume 2 salle de bain
Question Forum Électricité : Interrupteur sans fil volume 2 salle de bain
Je me pose une question concernant la possibilité de placer un interrupteur dans le volume 2 de la salle de bains.
Si je comprends bien la norme NF C 15-100, il faut que l'interrupteur soit alimenté en TBTS 12V et soit de classe IPX4 minimum.
J'envisage (conceptuellement, rien n'est fait pour l'instant) cependant une autre solution :
- Utiliser un interrupteur sans fil, par exemple celui-là :
https://www.legrand.fr/catalogue/interrupteur/interrupteur-sans-fils-pour-interrupteur-a-cabler-connecte-ou-prise-connectee-celiane-with-netatmo-avec-plaque-blanc
- Associer un micromodule d'éclairage qui serait hors volume, par exemple celui-ci :
https://www.legrand.fr/catalogue/interrupteur/interrupteur-micromodule-declairage-onoff-a-installer-pres-de-leclairage-a-rendre-connecte
L'interrupteur sans fil peut-il se trouver dans le volume 2 au regard de le norme ? Je ne vois pas de problème de sécurité avec un interrupteur alimenté par une pile de 3V mais je peux me tromper (et de toute façon, je ne fais pas la norme
Aussi, l'interrupteur que j'ai mis en lien, bien que sur pile, n'est que IP40. Ce point peut-il poser problème ?
13 septembre 2023 à 22:07
Questions / réponses forum électricité 1
Si c'est une pile 3V, pas de soucis (on pose bien un poste de radio à piles sur le rebord d'une baignoire)
IP40 ne pose pas de problème de sécurité, mais s'il est éclaboussé ou s'il y a beaucoup d'humidité, les circuits électronique à l'intérieur de l'émetteur pourrait finir par s'oxyder. Mais pas très gênant.
Au pire achetez d'avance un émetteur pour remplace au cas où.
14 septembre 2023 à 07:09
Questions / réponses forum électricité 2
Comme il a été écrit ci-dessus, vous ne risquez rien au niveau de la protection des personnes.
Seules la durabilité peut être moindre, ainsi que la garantie fonctionnement/échange du constructeur.
Cependant je ne connais pas d'inters connectés IPx3 ou x4 en modèle résidentiel.
14 septembre 2023 à 19:12
Questions / réponses forum électricité 3
Merci pour vos réponses claires et rapides.
J'ai vu des packs émetteur/récepteur chez Delta Dore (TYXIA 2700/TYXIA 2600) avec l'émetteur alimenté par une pile CR2023 qui se branche derrière n'importe quel interrupteur (et donc potentiellement un IPX4 "classique"), je vais peut-être regarder de ce côté là.
15 septembre 2023 à 09:59
Questions / réponses forum électricité 4
Ce pourrait être un bon compromis ; mais cela vous impose une boite d'encastrement, toujours en volume 2, puisque (apparemment) vous ne citez aucune possibilité hors de ce volume.
De la à dire que ce montage s'apparentera à un IPx4, je ne vois pas comment.
Par contre si vous pouvez mettre cet inter hors du volume 2, le problème ne se pose plus.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
17 septembre 2023 à 11:20
- 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 2. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 3. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 4. Interrupteur sans fil avec réglette salle de bain
- N°25467 : Amis bricoleurs bonjour. Étant grand novice en la matière, après une pose de porte coulissante bien évidement l'interrupteur passe devant la nouvelle porte. J'ai donc acheté un interrupteur sans fil comme ceci. Par...
- 5. Changement vieil interrupteur salle de bain
- N°3104 : Bonjour, j'essaie désespéremment de changer un vieil interrupteur de ma salle de bain, mais les couleurs de fils me semblent bizarres et je ne sais pas où les mettre sur mon nouvel interrupteur. Je dispose de 2 fils jaunes, 1...
- 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 7. Lumière salle de bain et couloir s’allument sur interrupteur double couloir
- N°23223 : Bonjour. Nous avons une lumière dans la salle de bain et la lumière du couloir qui s’allument sur l’interrupteur double qui est situé dans le couloir. La lumière des toilettes s’allume dans les toilettes dans le...
- 8. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 9. Normes sèche serviettes salle de bain
- N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
- 10. Le volume 3 de la salle de bain continu t-il en dehors de la salle de bain
- N°5092 : Bonjour Le volume 3 de la salle de bain continue t-il en dehors de la salle de bain et surtout passe la porte. Je souhaite installer une GTL à 2.5 m du bac de douche, dans le couloir et porte ouverte. Est-ce possible ?. Merci de...
