Branchement rubans LED
Conseils forum électricité : Branchement rubans LED
Bonjour à toute la communauté.
Je suis Ludovic et je débute en bricolage et j'ai besoin de votre aide sourire.
Je suis en train d'aménager ma bibliothèque et j'ai acheté des rubans LED.
Ils n'étaient pas chers, simples à mettre en œuvre... bref : économie.
J'ai installé mes LED, tous de la même référence : en tout 5 rubans, avec chacun leur adaptateur.
Outre le fait que la multiprise n'est pas très élégante et "sûre", chacun des adaptateurs chauffe comme un barbecue.
Parce que ce dégagement de chaleur m'inquiète et parce que cela m'embête d'avoir une multiprise monopolisée pour simplement 5 rubans, je voudrais mettre en place un seul et unique transformateur qui alimente les 5 rubans.
Je vous joins en pièce jointe l'étiquette présente sur un des transformateurs.
Voilà ma question :
- Quelle est la puissance (voltage + ampère + Watts) à choisir pour brancher les 5 rubans en toute sécurité (pas de surchauffe, pas de surtension) ?
- Comment ensuite connecter les rubans entre eux, sachant qu'à l'heure actuelle, j'ai 5 fiches qui arrivent en un même point ?
Pour info, j'ai des notions en électricité (dénuder des câbles, dominos, voir petites soudures à l'étain).
Je vous remercie pour votre accueil et votre aide.
Voilà ma question :
13 septembre 2023 à 18:19
Bonjour Ludovic.
Ce sont des systèmes premier prix (et pas chers) alimentés en 24 volts continu.
Le convertisseur est basique et calculé au minimum, c'est pour cela qu'il chauffe.
Il faudrait voir quelle est la puissance (ou le courant) absorbé par un ruban.
Ensuite on cherche une alimentation un peu plus "costaude". Le raccordement devra respecter la polarité + et -.
C'est peut-être un peu compliqué pour l'usage.
Voyez ce que propose le marché, on pense notamment au magasin suédois.
Des rubans led à assembler en série par exemple, avec un seul convertisseur.
14 septembre 2023 à 08:31
- 1. Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
- N°16504 : Bonjour, Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5...
- 2. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 3. Branchement bande LED terrasse extérieure
- N°24704 : Bonjour. Je viens à vous pour avoir de plus amples renseignements étant novice en électricité. J’ai sous ma terrasse bois que je suis en train de construire, une boîte de dérivation d’où part mon câblage pour des...
- 4. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 5. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
- N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
- 6. Schéma de branchement motorisation et Full 24 Led
- N°23958 : Bonjour, Avez-vous un schéma de branchement plus complet que celui présent avec les moteurs ? Full 24 Led battant. D'avance, je vous remercie.
- 7. Branchement électrique miroir led
- N°22187 : Bonjour. J'ai acheté un miroir led et je voudrais faire le branchement électrique, le fil qui sort de mon mur, un fil blanc et un fil noir et le fil qui sort de mon miroir un fil rouge et un fil bleu. Comment brancher svp...
- 8. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 9. Branchement spots led de A à Z
- N°18335 : Bonjour. Quelqu'un pourrait m'aider dans le plan de câblage de spots à partir d'un disjoncteur (placé dans une extension). Les spots sont des leds. Je vois un fichier du plan... Je vous remercie d'avance.
- 10. Branchement bandes led 12 Volts et ventilateur
- N°17696 : Bonjour. Je souhaite brancher des bandes led 12 Volts et un ventilateur sur secteur... que me faut-il exactement ? je suis noobs en élec... Lien vers les bandes leds que j'ai (j'en ai fait 6 de 50cm chacune). Bande Leds...
