Problème chauffe-eau
Conseils Forum Électricité : Problème chauffe-eau
J'ai un petit souci avec mon chauffe-eau de marque Cumulus 300 l de chez Bricoman.
À deux reprises, le câble qui va jusqu'au thermostat qui doit faire chauffer, l'eau a brûlé, nous l'avons changé deux fois mais rien n'y fait, il finit par brûler et casser.
Quelqu'un aurait-il un conseil ou une idée ?
Merci de vos réponses.
13 septembre 2023 à 16:40
Bonjour Aurélie.
Une photo nette et bien éclairée du raccordement permettrait d'en savoir plus.
Les conducteurs doivent avoir une section de 2,5 mm², et il faut bien les serrer sur les bornes non oxydées du thermostat.
Sinon il se passe ce que vous avez constaté. Ce peut être dangereux.
13 septembre 2023 à 17:43
D'une façon ou d'une autre il faut arriver à désoxyder les bornes, voire en changeant les vis et les écrous (il faut démonter la résistance et cela est délicat). Ensuite il y a un pontet en laiton à bien nettoyer. On peut le remplacer par du fil rigide en cuivre de section 1,5 mm². Des rondelles en laiton ou en inox.
Un travail de bricoleur expérimenté et outillé, avec du temps disponible. Faites vous aider.
L'autre solution serait de changer la résistance stéatite 3 kW (environ 65 à 75 € - voir Adepem entre autres), mais ce serait un peu bête car à part les connexions, elle est en état.
Pour la rechange les paramètres sont la puissance, le diamètre et la longueur.
En l'absence de bricoleur expérimenté, seule le changement de résistance vous sécurisera.
13 septembre 2023 à 21:35
- 1. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 2. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 3. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
- 4. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 5. Problème relais chauffe eau HC/HP
- 6. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
- N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
- 7. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 8. Problème Calybox 120 déclencher chauffe-eau
- N°20931 : Bonjour. J'ai un problème avec ma Calybox 120, mon chauffe-eau reste allumé en permanence, je suis en contrat de base Enedis, liaison branchée sur I1et I2. Comment puis-je faire déclencher mon chauffe-eau uniquement la nuit...
- 9. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 10. Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230
- N°24877 : Bonjour. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'un Calybox 230 qui contrôle les convecteurs de la maison sur 3 zones et sur lequel est aussi branché notre chauffe-eau. Nous avons un abonnement EDF HC/HP sur...
- 11. Alimenter chauffe eau 2 minutes toutes les 4 minutes
- N°13232 : Bonjour. J'ai changé mon chauffe eau triphasé par un monophasé. J'ai déséquilibré mon installation avec ces 10 ampères qui se retrouvent sur une phase. J'ai mes résilles qui sont commandées 4 minutes sur 6 en heures...
