Branchement électrique miroir led
22187
Question Forum Électricité : Branchement électrique miroir led
lary
lary
J'ai acheté un miroir led et je voudrais faire le branchement électrique, le fil qui sort de mon mur, un fil blanc et un fil noir et le fil qui sort de mon miroir un fil rouge et un fil bleu.
Comment brancher svp ?
Note du modérateur : cette question provient du Canada.
01 mai 2022 à 15:11
SylvainD
SylvainD
128 messages
Venant du Canada le fil blanc est donc le neutre.
Le branchement sera alors le suivant : blanc - bleu / noir - rouge.
01 mai 2022 à 17:07
30 081 messages
La première des choses à faire par Lary est de vérifier la compatibilité des tensions d'alimentation et du récepteur.
On pense que le réseau est résidentiel avec un fil vivant noir et le blanc, le neutre, avec 120 V entre les deux.
La deuxième chose serait que Lary fasse un retour après un branchement couronné de succès (ou non).
01 mai 2022 à 17:59
SylvainD
SylvainD
128 messages
Exact il est vrai que le 230V n'est pas universel !
01 mai 2022 à 18:16
30 081 messages
Eh oui. Au Québec il y a le réseau résidentiel, le commercial et l'industriel.
Pour la Corée, on se renseigne.
01 mai 2022 à 18:32
SylvainD
SylvainD
128 messages
Intéressant je ne savais pas biggrin
01 mai 2022 à 18:53
30 081 messages
Sylvain, allez voir en 3400. 14 ans déjà.
01 mai 2022 à 19:08
SylvainD
SylvainD
128 messages
Désolé mais je ne comprends pas, que j'aille voir en 3400 ?
01 mai 2022 à 19:40
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Bonjour SylvainD.
3400 = Question n°3400 du 16 février 2008
Où vont les électrons une fois qu'ils ont chauffé la plinthe
Cordialement. Patrice
01 mai 2022 à 19:47
SylvainD
SylvainD
128 messages
01 mai 2022 à 20:36
  • 1. Branchement miroir connecté
    N°15567 : Bonjour, Je suis en train de rénover ma salle de bain. J'ai prévu une gaine que j'ai encastrée dans le mur, qui part du plafonnier vers le mur de sa salle de bain, derrière le miroir à venir. Je me pose cependant une...
  • 2. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 3. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 4. Branchement lampe de miroir salle de bain
    N°15733 : Bonjour, J'ai installé un spot Led Catania au dessus du miroir de la salle de bain. Du mur sortaient 3 fils : marron, bleu et terre. De la boîte de raccordement IP 44 classe II fournie avec le spot il n'y avait moyen de ne...
  • 5. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
    N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
  • 6. Schéma de branchement motorisation et Full 24 Led
    N°23958 : Bonjour, Avez-vous un schéma de branchement plus complet que celui présent avec les moteurs ? Full 24 Led battant. D'avance, je vous remercie.
  • 7. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 8. Branchement spots led de A à Z
    N°18335 : Bonjour. Quelqu'un pourrait m'aider dans le plan de câblage de spots à partir d'un disjoncteur (placé dans une extension). Les spots sont des leds. Je vois un fichier du plan... Je vous remercie d'avance.
  • 9. Branchement lumière miroir salle de bains
    N°17827 : Bonjour tout le monde, Je me présente je m'appelle Pierre et j'ai un souci de branchement. J'ai un miroir avec une lumière dans ma salle de bains, je vais vous mettre des photos des câbles qui sortent du mur ainsi que ceux...
  • 10. Poser miroir au dessus lavabo sans branchement terre à l'éclairage du miroir
    N°9666 : Bonjour. Je dois installer un ensemble meuble sous vasque avec un grand miroir, celui-ci se trouve juste à côté de la baignoire qui elle est branchée à la terre. Faut-il brancher l'éclairage du miroir à la terre également ?...
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique miroir led >>>
branchement lustre 6 ampoulesrenover tableau electriqueampoule electrique 09 conseils branchement prise electrique 400v
