Branchement miroir connecté
Question Forum Électricité : Branchement miroir connecté
Je suis en train de rénover ma salle de bain. J'ai prévu une gaine que j'ai encastrée dans le mur, qui part du plafonnier vers le mur de sa salle de bain, derrière le miroir à venir.
Je me pose cependant une question peut-être un peu bête mais j'ai cherché des heures sur internet sans trouver de réponse. Peut-être que quelqu'un saura m'éclairer (sans mauvais jeu de mot :p) et répondre à la simple question suivante :
Faut-il brancher les miroirs "intelligents" de ce type : http://www.miroir.design/miroir-lumineux-led-70-cm-x-60-cm-music-double.html sur une phase normale (type prise électrique) ou sur le plafonnier pour que l'alimentation se coupe en même temps que les spots principaux.
En vous souhaitant une bonne soirée !
Merci d'avance à celui qui saura éclairer ma lanterne.
04 juin 2016 à 00:21
À ce jour 73 025 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Inondations Paris 2016. Photo Patrice Faro
04 juin 2016 à 00:50
Bonjour. Bien qu'il n'y ait pas de notice disponible sur le net, pour que les fonctions diverses soient disponibles il faut une alimentation permanente, ce que vous appelez "type prise électrique".
Espérons que la durée de vie du produit soit conséquente.
04 juin 2016 à 09:11
Bonjour et merci de cette réponse super rapide !
C'est bien ce qui m'inquiétait.
Je crois que je vais me rabattre sur un miroir avec juste des lampes intégrées du coup !
Merci et bonne journée !
04 juin 2016 à 10:02
Ok. Vous pouvez toujours shunter l'interrupteur pour avoir une alimentation directe.
Mais un petit poste à piles est bien aussi. 325 € le miroir, bigre !
Si vous optez pour un éclairage à leds, dans une salle de bain il faut une température de couleur de 3 000 K, sinon on a l'air d'un cadavre.
04 juin 2016 à 10:33
Si je shunte l'interrupteur, j'imagine que après c'est le reste de la pièce qui sera allumé constamment.
En fait j'ai déjà mis les spots au plafond branchés à la place de l'ancien "plafonnier" qui n'était autre qu'une ampoule reliée aux fils électriques :P Et j'en ai profité pour en même temps repiquer une gaine au plafond puis dans le mur et placer une boite d'encastrement à l'endroit où se situera le miroir.
Étant donné que depuis j'ai fait le faux plafond, je n'ai plus accès pour prendre une autre phase qui passait par là et qui elle avait constamment du courant.
J'aurais peut-être dû mettre les 2 phases dans la gaine avant de refermer le plafond mais trop tard du coup.
Sinon, au plafond j'ai mis des LED 4000K 7W 940 cd, c'est vrai que c'est assez blanc mais je n'ai pas encore de miroir, du coup je ne peux pas voir ma tête de cadavre ! :P
Encore merci à vous !
04 juin 2016 à 23:44
Oui, il aurait fallu passer une phase directe et le neutre du circuit SDB.
Vous mettrez une réglette au dessus du miroir.
Merci pour votre retour.
05 juin 2016 à 09:50
- 1. Branchement lumière au dessus du miroir de la salle de bain
- N°14721 : Bonjour tout le monde, J'ai besoin d'un coup de main et je tiens à dire que je ne suis pas vraiment doué... L'ancien propriétaire est parti avec la lumière au dessus du miroir de la salle de bain, et contre ce miroir, il y...
- 2. Branchement électrique miroir led
- N°22187 : Bonjour. J'ai acheté un miroir led et je voudrais faire le branchement électrique, le fil qui sort de mon mur, un fil blanc et un fil noir et le fil qui sort de mon miroir un fil rouge et un fil bleu. Comment brancher svp...
- 3. Branchement lumière miroir salle de bains
- N°17827 : Bonjour tout le monde, Je me présente je m'appelle Pierre et j'ai un souci de branchement. J'ai un miroir avec une lumière dans ma salle de bains, je vais vous mettre des photos des câbles qui sortent du mur ainsi que ceux...
- 4. Poser miroir au dessus lavabo sans branchement terre à l'éclairage du miroir
- N°9666 : Bonjour. Je dois installer un ensemble meuble sous vasque avec un grand miroir, celui-ci se trouve juste à côté de la baignoire qui elle est branchée à la terre. Faut-il brancher l'éclairage du miroir à la terre également ?...
- 5. Branchement interrupteur connecté dans le tableau électrique
- N°25718 : Bonjour. Comment dois-je procéder pour placer un interrupteur connecté de 63A dans le tableau électrique afin de pouvoir contrôler à distance l'allumage ou l'extinction du chauffage général de la maison ? Je pensais le...
- 6. Avis branchement interrupteurs connecté
- N°19296 : Bonjour J'ai voulu acheter des Interrupteurs connectés, mais je me suis aperçu qu'il était noté 220 volts alors que mon installation après vérification sur mon panneau affiche 250 volts (disjoncteur et différentiel) y...
- 7. Problème branchement interrupteur connecté
- N°19499 : Bonjour à tous. Je viens de faire l’acquisition d'une prise connectée afin de pouvoir allumer les lampe du salon par la voix (ma nana est en fauteuil roulant, alors ça simplifierait certaines tâches pour elle) à...
- 8. Problème branchement sur interrupteur double
- 9. Branchement éclairage miroir salle de bain
- N°24638 : Bonjour à tous. Je dois poser un miroir dans ma salle de bain. Je veux qu'il s'allume quand j'allume la lumière de ma salle de bain, donc j'ai tiré un fil de mon interrupteur jusqu'au miroir. Mais quand je le branche, il ne...
- 10. Sous compteur connecté compte à l'envers
- N°22911 : Bonjour à tous ! Tout d'abord, désolé si le sujet a déjà été abordé, mais la fonction recherche ne m'a pas permis de trouver mon bonheur... J'ai acheté un sous compteur "intelligent" à mettre sur mon tableau...
