Problème branchement interrupteur connecté
: Problème branchement interrupteur connecté
Je viens de faire l’acquisition d'une prise connectée afin de pouvoir allumer les lampe du salon par la voix (ma nana est en fauteuil roulant, alors ça simplifierait certaines tâches pour elle) à l’intérieur de l'interrupteur double, la connectique est telle que sur la photo jointe.
Pour le branchement sur la dite prise connectée, il faut alimenter une phase, un neutre et il y a les deux contacts afin d'allumer les deux plafonniers. C'est donc naturellement, du moins pour moi, que je suis allé chercher le neutre sur la prise à côté, mais cela disjoncte à chaque fois ( le 30ma ). J'ai essayé toutes les combinaisons possibles, mais à chaque fois, même résultat. Le seul fonctionnement de la prise que j'ai pu avoir a été de prendre la phase et le neutre sur la prise , mais dans ce cas, bien sûr, impossible d'allumer les lumières sans que cela disjoncte ... Si quelqu'un a une idée.. Je suis preneur..
Un grand merci à vous, et bon week end.
Jérôme.
Voici la photo de la fameuse prise connectée (il y a des avis de personnes qui ont aussi galéré en bas de la page) .
Jérôme.
02 novembre 2019 à 15:33
Forum électricité réponse 1
Modif : La photo est celle de l'interrupteur double.
Voici le lien pour l'interrupteur connecté :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07RDK7H4S?ref=ppx_pt2_dt_b_prod_image
02 novembre 2019 à 16:03
Forum électricité réponse 2
Normal que cela disjoncte car vous utilisez le neutre d'un circuit prise qui est repris sous un autre différentiel.
Rappel le neutre et la phase d'un circuit doivent obligatoirement être issus d'un même inter différentiel.
02 novembre 2019 à 16:05
Forum électricité réponse 3
Oui, en effet ! C'était bien là le souci... Maintenant je saurais. Cela fonctionne.
Merci pour la réponse apportée. :)
02 novembre 2019 à 21:07
Forum électricité réponse 4
Je ne sais pas comment vous avez résolu cela, mais si c'est en déplaçant un des disjoncteurs sous le même différentiel que l'autre, certes votre souci a disparu, mais vous avez fait du coup un mélange entre 2 circuits.
Ainsi en cas de maintenance, si vous coupez le circuit prises, votre éclairage ne fonctionnera plus (laissant penser que vous pouvez intervenir en toute sécurité), mais la phase de l'éclairage sera toujours sous tension, donc danger de mort.
02 novembre 2019 à 22:29
- 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 2. Problème branchement sur interrupteur double
- 3. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 4. Branchement type 2 pas aux normes
- 5. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 6. Problème branchement interrupteur poste à souder
- N°20704 : Bonjour, J’ai eu récemment un problème d’interrupteur grippé sur mon poste à souder, néanmoins en le démontant tout était sur ressort et impossible de le rebrancher... j’ai donc changé les branchements en mettant...
- 7. Problème branchement bouche hygroréglable
- N°16528 : Bonjour. J'essaye de comprendre comment brancher soit via un bouton poussoir ou un va et vient grande ou petite vitesse, ma bouche Aldes hygroréglable Bahia curve L. J'ai mis en pièce jointe la photo de la notice. Après...
- 8. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 9. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
- 10. Problème branchement d'un interrupteur sur une prise
- N°13084 : Bonjour, Je tente de poser un interrupteur et pour ce faire je vais repiquer sur une prise de courant existante. J'ai choisi de 2.5mm en câble. Ampérage au tableau 16A. Lorsque je branche les fils de mon interrupteur sur la...
