Problème branchement interrupteur poste à souder
20704
Question Branchement Électrique : Problème branchement interrupteur poste à souder
willy7
willy7
3 messages
J’ai eu récemment un problème d’interrupteur grippé sur mon poste à souder, néanmoins en le démontant tout était sur ressort et impossible de le rebrancher... j’ai donc changé les branchements en mettant des cosses car j’ai acheté un interrupteur avec 4 cosses. Le problème c’est que je ne sais pas quelle cosse mettre où derrière l’interrupteur...
Si quelqu’un peut éclairer ma lanterne ce serait top car je n’ai pas envie de griller la machine. J’ai fait un schéma très simplifié car je ne connais pas les composants de la machine (je suis incapable de placer la bobine...).
Bref je vous joins quelques photos de l’engin et mon schéma, merci d’avance.
branchement interrupteur poste à souderbranchement interrupteur poste à souderbranchement interrupteur poste à souder
15 mars 2021 à 20:10
30 138 messages
Bonjour willy7. A distance ce sera difficile de vous aider, sur place ce serait plus simple.
Le secteur est normalement connecté sur deux cosses de l'interrupteur, la sortie de l'interrupteur alimente le bobinage primaire du transformateur, et le voyant est connecté en parallèle avec le primaire du transformateur.
L'interrupteur doit être un modèle 16 ampères.
16 mars 2021 à 08:51
willy7
willy7
3 messages
Tout d’abord merci de votre réponse !
Je suis conscient de la difficulté c’est pour ça que j’ai essayé d’être clair sur le schéma et les photos mais pas toujours évident...
Pour ce qui est de l’interrupteur c’est un 16A. Et effectivement je ne comprends pas pourquoi le secteur n’est pas connecté sur deux cos car comme on le voit sur la photo 3 ou sur le schéma, ce qui arrive du secteur le marron va direct à l’interrupteur alors que le bleu se transforme en rouge avant d’aller à l’interrupteur...
C’est pour ça que je suis perdu pour rebrancher l’interrupteur...
Au passage le poste fonctionnait comme ça avant je n’ai rien changé dans les branchements de bases j’ai juste remplacé les cosses.
16 mars 2021 à 12:07
willy7
willy7
3 messages
Personne pour me proposer un branchement possible ?
17 mars 2021 à 19:07
30 138 messages
Bonjour willy7.
Si, mais le temps manque. Il y a du bois à couper et il faut aussi s’occuper des animaux. La traite c'est deux fois par jour.
Voir le schéma de principe ci-dessous, conforme à l'explication du 16 mars. N'oubliez pas de raccorder la terre au châssis.
20704
17 mars 2021 à 21:00
  • 1. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 2. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 3. Problème prise et interrupteur
    N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
  • 4. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 5. Branchement type 2 pas aux normes
  • 6. Problème branchement bouche hygroréglable
    N°16528 : Bonjour. J'essaye de comprendre comment brancher soit via un bouton poussoir ou un va et vient grande ou petite vitesse, ma bouche Aldes hygroréglable Bahia curve L. J'ai mis en pièce jointe la photo de la notice. Après...
  • 7. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 8. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 9. Problème branchement d'un interrupteur sur une prise
    N°13084 : Bonjour, Je tente de poser un interrupteur et pour ce faire je vais repiquer sur une prise de courant existante. J'ai choisi de 2.5mm en câble. Ampérage au tableau 16A. Lorsque je branche les fils de mon interrupteur sur la...
  • 10. Problème branchement interrupteur VMC
    N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement interrupteur poste à souder >>>
