Problème branchement bouche hygroréglable
Question Forum Électricité : Problème branchement bouche hygroréglable
J'essaye de comprendre comment brancher soit via un bouton poussoir ou un va et vient grande ou petite vitesse, ma bouche Aldes hygroréglable Bahia curve L. J'ai mis en pièce jointe la photo de la notice.
Après avoir mis mon interface il m'est impossible de régler la petite vitesse du fil blanc indiqué à un inverseur.
Aidez-moi svp deux week-end de perdu sur ce machin.
26 février 2017 à 18:18
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
26 février 2017 à 18:25
Je me permets de déterrer le sujet. J'ai le même souci.
Sur le schéma à gauche le fil (gris) et directement relié à l'interrupteur qui lorsque le circuit est fermé ouvre la trappe en grand (j'ai testé).
Le moteur est actionné par la pile 9v.
Sur le schéma à droite le fil (noir) est relié au 230V qui alimente l'interface Aldes délivrant 9V.
Ce que je ne comprends pas, c'est : est-ce que l'interrupteur qui relie la bouche par le fil gris doit-être également relié au 230V pour avoir la fonction (ON/OFF).
Mon but est d'installer un interrupteur sans fil et le module que j'utilise également pour allumer et éteindre une ampoule à distance.
Cela permettrait lorsque j'actionne l'interrupteur d'envoyer le 220 et de couper l'alimentation lorsque je le remets en position initiale mais je ne suis pas sûr que l'interrupteur et la bouche acceptent d'être reliés au 220.
Dans le cas où je ne peux pas envoyer du 220V avec quel module je pourrais enclencher à distance la fermeture du circuit ?
Merci pour vos réponses.
08 janvier 2018 à 21:01
Bonjour Kioups. Une bouche hygroréglable cuisine ou WC est normalement toujours sous tension 230 V AC (Atlantic et Aldes). Elle est reliée à un bouton-poussoir à ouverture. Apparemment Aldes autorise la commande par interrupteur.
Quand on appuie fugitivement sur le BP le volet s'ouvre pendant 30 minutes environ.
Pour le montage à pile il faut voir la notice.
https://pro.aldes.fr/media/7157/vc100862-3_notice_montage_bahia_curve.pdf
Il faut un BP ou interrupteur dédié à la commande de la bouche. Certaines bouches WC sont munies de piles et d'un détecteur incorporé, ce qui facilite le montage.
En résumé les bouches hygroréglables nécessitent leur propre branchement. Il peut être repris sur le circuit d'éclairage de la pièce avec le neutre présent.
On ne peut utiliser de PC commandée à distance.
Il faudrait savoir quelle gamme de bouches vous utilisez.
08 janvier 2018 à 21:50
En gros c'est ce montage là (désolé du schéma un peu barbare j'ai fait avec Paint, les 2 points de couleurs sont les nœuds de raccordement avec wago).
J'utilise une bouche hygroréglable bahia curve L Push.
Voici la notice de montage : extraction hygrore glable.pdf
08 janvier 2018 à 22:36
Ok. Ce n'est pas bien clair au niveau du rectangle 230/9V dont on se demande ce que c'est.
En gros on comprend que la bouche fonctionne sans pile et en 230 V. Il faut effectuer le montage décrit. Vous pouvez faire l'essai en fils volants sur l'établi avec la bouche, l'arrivée secteur et un BP à ouverture.
Votre dessin est bon à condition d'enlever la liaison vers le rectangle et en remplaçant l'interrupteur par un BP à ouverture.
Les deux liens sont identiques.
08 janvier 2018 à 22:55
Le rectangle c'est le transfo 230v vers 9v car à cet endroit j'ai un connecteur 9v pour mettre une pile 9v.
Mais moi je vais raccorder l'interface Aldes.
Du coup les fils qui vont au rectangle c'est l'alimentation de l'interface.
D'accord j'installerais un BP.
08 janvier 2018 à 23:26
Bien reçu Kioups. La notice Aldes n'est pas claire. Effectivement on constate que pour fonctionner sur le secteur il faut équiper la bouche d'une "interface 230 V". On devine qu'il y a deux fils reliés à la platine, et peut-être un seul matérialisé en noir.
Vous avez le produit sous les yeux et c'est mieux que les petits dessins de la notice. Une photo du module et une de l'intérieur de la bouche pourraient aider à la compréhension.
Personnellement je verrais avec Aldes comment sont les raccordements en leur faisant remarquer au passage que leurs documents sont peu exploitables.
Vous faites au mieux, en évitant de faire cuire la bouche, et en faisant un essai sur l'établi. Mais vu d'ici et sans certitude, on ne peut rien conseiller de rigoureux à partir d'une notice très imprécise. Atlantic fait beaucoup mieux.
09 janvier 2018 à 09:06
On est d'accord ce n'est vraiment pas clair.
J'ai envoyé un mail au service commercial Aldes pour avoir des explications, je vous donnerais leur réponse.
Je vais essayer de voir si je peux ouvrir la bouche pour voir le module qui est caché car effectivement ça peut aider
et je posterais la photo.
09 janvier 2018 à 13:42
J'ai les mêmes soucis que vous, avec des schémas difficilement exploitables facilement : le fil vers sur le bouton vert, le fil rouge...
Je ne comprends pas : Si j'alimente en 9V, ceci veut-il dire que les fils volants (rouge et noir) sortant de ma bouche Curve L deviennent inutiles, et doivent donc être isolés séparément ?
Si je comprends bien, ces 2 fils doivent être branchés à un transfo 230/9V DC pour alimentation de la bouche quand on fait le choix de ne pas alimenter la bouche avec une pile 9V.
Est-ce bien cela ??
Ensuite, si je comprends bien, la bouche (ou le moteur de VMC?) doit être connectée à un interrupteur qui permet de passer 30 minutes en grande vitesse.
J'avoue que je suis un peu perdu. Quelqu'un a-t-il un schéma de connexion pour câbler le tout ?
En vous remerciant encore.
Est-ce bien cela ??
19 septembre 2018 à 15:14
Bonjour réponse10. Une bouche hygroréglable fonctionne avec une VMC à vitesse constante. Seul le débit change par ouverture d'un volet à commande automatique (SDB) ou manuelle (WC et cuisine).
Il faut vous référer au schéma fourni par le constructeur. Ce n'est pas un problème de couleurs.
Pour le moment on ne peut pas en dire plus en l'absence de documentation.
19 septembre 2018 à 17:34
Je suis moi aussi en train de finaliser mes branchements, et c'est vrai qu'Aldès aurait pu (dû) mieux faire...
Leur notice toutefois (voir lien posté par Kioups le 8 janvier) précise bien qu'en cas d'alimentation via l'interface 230V/9V, on peut raccorder un bouton poussoir OU un interrupteur, ce qui dans mon cas m'arrange bien car Schneider, dans leur gamme Odace, ne propose qu'un inter VMC 2 vitesses et pas de BP (...).
En résumé :
- interface 9V placée dans la bouche, alimentée par deux fils (blanc et marron), sur lesquels je connecte la phase et le neutre du tableau (230V) comme indiqué dans la doc et conformément à l'Avis Technique 14.5/17-2267_V1
- la carte électronique de la bouche, alimentée par deux fils (rouge et noir). Pour cette dernière, aucune info dans la doc, mais on doit forcément y connecter la navette "grande vitesse" de l'interrupteur (ou du BP), et le neutre. Je suis d'accord avec le schéma de Kioups, en revanche je m'interroge sur les couleurs des fils...
En résumé :
01 octobre 2018 à 22:36
Je rajoute qu'Aldes précise dans la doc technique des bouches Bahia Curve qu'en cas d'alimentation secteur des bouches Push via l'interface 9V, installer un interrupteur à la place du poussoir fait que le débit n'est plus temporisé.
02 octobre 2018 à 11:25
En suivant le schéma de Kioups, j'ai grillé ma carte électronique de ma bouche de VMC.
08 mai 2019 à 10:05
Je me suis posé les mêmes questions que vous, tant les notices de Aldes sont nulles à ch.. .
En fait, pour pouvoir connecter en 220V, il faut relier les contacteurs destinés à une pile 9V sur un adaptateur (à acheter en plus) qui transforme le 220V en 9V. (réf Fabricant : 11015280 - voir sur le site Aldes).
Les 2 fils qui sont reliés à la carte sont des connecteurs pour un bouton poussoir ou un interrupteur 2 vitesses.
Effectivement, en reliant la carte en 220, on ne pouvait que la griller.
12 décembre 2019 à 13:12
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Quel branchement pour tableau électrique
- N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
- 3. Problème branchement contacteur jour nuit
- 4. Problème branchement VMC hygro
- N°20358 : Bonjour. Je suis nouveau ici et je poste mon premier message. J'ai acheté une VMC simple flux hygro Sauter gauli. Dans les combles j'ai remplacé l'ancienne VMC. J'ai fait un branchement mais la VMC ne s'allume pas. Je ne...
- 5. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 6. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 7. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 8. Problème branchement Vigik interphone
- N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
- 9. Problème branchement interrupteur VMC
- N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
- 10. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
