Profil du membre Kioups
Membre inscrit Kioups sur le forum Électricité
Kioups
On est d'accord ce n'est vraiment pas clair.
J'ai envoyé un mail au service commercial Aldes pour avoir des explications, je vous donnerais leur réponse.
Je vais essayer de voir si je peux ouvrir la bouche pour voir le module qui est caché car effectivement ça peut aider biggrin et je posterais la photo.
09 janvier 2018 à 13:42
forum consulter ce sujet Problème branchement bouche hygroréglable
Le rectangle c'est le transfo 230v vers 9v car à cet endroit j'ai un connecteur 9v pour mettre une pile 9v.
Mais moi je vais raccorder l'interface Aldes.
Du coup les fils qui vont au rectangle c'est l'alimentation de l'interface.
D'accord j'installerais un BP.
08 janvier 2018 à 23:26
En gros c'est ce montage là (désolé du schéma un peu barbare j'ai fait avec Paint, les 2 points de couleurs sont les nœuds de raccordement avec wago).
J'utilise une bouche hygroréglable bahia curve L Push.
Voici la notice de montage : extraction hygrore glable.pdf
08 janvier 2018 à 22:36
Je me permets de déterrer le sujet. J'ai le même souci.
Sur le schéma à gauche le fil (gris) et directement relié à l'interrupteur qui lorsque le circuit est fermé ouvre la trappe en grand (j'ai testé).
Le moteur est actionné par la pile 9v.
Sur le schéma à droite le fil (noir) est relié au 230V qui alimente l'interface Aldes délivrant 9V.
Ce que je ne comprends pas, c'est : est-ce que l'interrupteur qui relie la bouche par le fil gris doit-être également relié au 230V pour avoir la fonction (ON/OFF).
Mon but est d'installer un interrupteur sans fil et le module que j'utilise également pour allumer et éteindre une ampoule à distance.
Cela permettrait lorsque j'actionne l'interrupteur d'envoyer le 220 et de couper l'alimentation lorsque je le remets en position initiale mais je ne suis pas sûr que l'interrupteur et la bouche acceptent d'être reliés au 220.
Dans le cas où je ne peux pas envoyer du 220V avec quel module je pourrais enclencher à distance la fermeture du circuit ?
Merci pour vos réponses. smile
08 janvier 2018 à 21:01
