Quel branchement pour tableau électrique
21594
Questions / Réponses Électricité : Quel branchement pour tableau électrique
andrede
andrede
11 messages
Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient 2 appliqués au salon.
Que faire ?
02 janvier 2022 à 19:02
Réponses 1 problème électricité
10 996 messages
Si un électricien sur place n'a pas pu faire fonctionner votre télérupteur, cela va être difficile pour nous à distance de vous dépanner sans connaitre les problèmes que posent votre installation.
02 janvier 2022 à 20:05
Réponses 2 problème électricité
andrede
andrede
11 messages
Je précise que l’électricien qui a refait mon tableau a été incapable de faire fonctionner le télérupteur neuf sur le nouveau tableau alors que sur l’ancien le télérupteur fonctionnait normalement.
En désespoir de cause il m’a proposé de mettre des interrupteurs RF.
Je crois que je suis tombé sur un mauvais électricien.
Je vous précise que sur l’ancien tableau il y avait de nombreux dysfonctionnements et des mauvais câblages.
C’est aussi il faut le dire une très vieille maison.
A vous lire.
02 janvier 2022 à 20:16
Réponses 3 problème électricité
30 092 messages
Bonjour andrede.
il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur.
Vous êtes certain qu'il est du métier ? Cela doit se traiter dans les premières semaines de l'apprentissage.
Que faire ?
Prenez en un autre en souhaitant qu'il sache faire autre chose que de raccorder des fils ; bref, qu'il sache dépanner avec méthode.
Vous pouvez utiliser le même, en exigeant qu'il dépanne ou qu'il se fasse aider. En tant qu'intervenant il se doit de terminer son travail d'autant plus que l'installation fonctionnait avant.
Comme dit l'ami CMT (grand salut de début d'année), ce problème ne peut se traiter à distance.
02 janvier 2022 à 21:14
Réponses 4 problème électricité
andrede
andrede
11 messages
Merci aux intervenants et meilleurs vœux pour 2022.
C’est un auto entrepreneur qui avait à peine 4 ans de pratique.
En plus c’était le devis le moins cher.
J’aurai dû écouter le dicton de ma mère : pas cher payé, cher me coûte.
Que pensez-vous d’une solution avec interrupteurs RF ?
02 janvier 2022 à 21:29
Réponses 5 problème électricité
30 092 messages
Pas forcément plus facile à mettre au point que de dépanner le montage filaire. Un montage télérupteur est pratiquement éternel, un montage électronique, ce n'est pas certain.
Erreur de jeunesse ? Le bouche à oreilles est meilleur conseiller que le montant d'un devis pas cher.
Oui, un tireur de fils probablement sans formation, sans plus. En tout cas, ses quatre ans de pratique ne lui ont pas appris grand chose.
La solution télérupteur, comme elle fonctionnait bien auparavant, serait à remettre en service. Ce n'est pas un montage bien compliqué. Il suffit de trouver la bonne personne.
02 janvier 2022 à 22:16
Réponses 6 problème électricité
andrede
andrede
11 messages
Je vous tiens informé de la suite.
02 janvier 2022 à 23:27
Réponses 7 problème électricité
10 996 messages
Câbler un télérupteur, cela fait du B A BA que n'importe quel électricien débutant maitrise.
Il y a certes la subtilité des 2 types de montage (sachant que certains télérupteur actuels ne sont pas compatibles avec le montage 3 fils), mais ce n'est pas d'une grande complexité à maîtriser, surtout si l'ancien fonctionnait.
Je vous mets les 2 types de schéma pour vous aider.
Amical salut à GL
câbler un télérupteur
03 janvier 2022 à 07:59
Réponses 8 problème électricité
andrede
andrede
11 messages
Merci pour les schémas.
Compte tenu que tableau et appareillages sont en Hager, quel télérupteur faudrait-il ?
EPN 510, 515, 520 ?
Pour repérer les câblages d’un poussoir à l’autre je pense, il faut faire un test de continuité.
Ensuite les navettes sur poussoirs en allant au tableau.
Pour phase et neutre, c’est nettement plus facile.
Pour la masse, fil jaune et vert, il n’y en avait pas sur l'ancienne installation et il est impossible de l’installer compte tenu de la vétusté de la maison.
Qu’en pensez-vous ?
03 janvier 2022 à 11:28
Réponses 9 problème électricité
10 996 messages
Sans savoir comment était l'ancien difficile de vous répondre.
L'EPN 510 est unipolaire : c'est le plus probable. Cela correspond à mon schéma.
L'EPN 515 est bipolaire avec un contact NO et un contact NC. Très peu probable.
L'EPN 520 est bipolaire : C'est possible.
Regardez le nombre de bornes sur l'ancien :
S'il y en a 4, il faut un unipolaire.
S'il y en a 6, il faut un bipolaire.
03 janvier 2022 à 12:41
Réponses 10 problème électricité
andrede
andrede
11 messages
Bonjour les amis.
Suite de mon problème :
Le télérupteur ancien était du Hager unipolaire identique aux disjoncteurs porte - fusibles.
C’est dire la vétusté, l’électricien l’a jeté à la poubelle.
De mémoire il y avait 3 fils branchés sur ce télérupteur.
Sûrement les 3 qui vont aux 3 boutons poussoirs.
Par contre,il m’a laissé le neuf qu’il n’a pas pu faire fonctionner.
Et oh surprise c’est le modèle EPN 515.
Cela peut expliquer que cela ne pouvait pas fonctionner.
Je compte sur votre retour.
Bon dimanche.
09 janvier 2022 à 14:27
Réponses 11 problème électricité
10 996 messages
Vous pouvez toujours l'utiliser en unipolaire en ne prenant que le Pôle NO.
09 janvier 2022 à 14:58
Réponses 12 problème électricité
andrede
andrede
11 messages
Ça se complique pour moi.
L’ancien télérupteur était un Hager N079
Il faut maintenant faire un branchement sur le EPN 515 qui n’a pas le même nombre de pôles.
Ceci avec 4 fils. Il faudra bien repérer les fils qui vont au télérupteur, hors phase et neutre.
Donc soit retour lampes ou retour poussoirs. A mon avis c’est le retour lampes.
Le test de continuité s’impose.
Vous n’auriez pas un schéma explicite ?
09 janvier 2022 à 17:06
Réponses 13 problème électricité
10 996 messages
Sur le EPN515 vous avez 2 pôles :
1 2 pour le contact NO, c'est lui que vous allez utiliser
3 4 pour le contact NC, vous ne l'utilisez pas.
Donc avec vos 4 bornes A1 A2 1 2, cela se raccorde comme un contacteur unipolaire classique.
Si vous n'avez que 3 fils, sans doute le montage de droite.
câblage télérupteur
09 janvier 2022 à 19:26
Réponses 14 problème électricité
andrede
andrede
11 messages
J'ai vu qu'il faudrait installer un disjoncteur 2A pour protéger la bobine du télérupteur.
Est-ce que c'est utile ?
10 janvier 2022 à 00:57
Réponses 15 problème électricité
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
10 janvier 2022 à 01:14
Réponses 16 problème électricité
10 996 messages
Non inutile.
On protège toujours avec le disjoncteur de l'éclairage.
cf. Schémas au dessus.
10 janvier 2022 à 07:52
Réponses 17 problème électricité
andrede
andrede
11 messages
Ré-bonjour.
J’attend le printemps pour tester les fils navettes des 3 poussoirs en test de continuité.
Ensuite pour les branchements, je vous tiendrais informé de la situation.
A bientôt.
20 janvier 2022 à 12:55
  • 1. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 4. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
    N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
  • 5. Branchement tableau secondaire
    N°15829 : Bonjour Je dois refaire le câblage et l'alimentation du tableau secondaire, qui est saturé et mal foutu. Je suis en triphasé, 3*30A Le tableau est actuellement alimenté par une phase unique, je souhaiterais en mettre...
  • 6. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 7. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
    N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
  • 8. Branchement entre tableau principal et tableau secondaire
    N°25931 : Bonjour. Je dois réaliser un branchement entre mon tableau principal et un tableau secondaire. Le coffret secondaire est un tableau équipé d'un différentiel et de plusieurs disjoncteurs gérant des équipements de piscine...
  • 9. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
    N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
  • 10. Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
    N°17922 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée. A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par...
>>> Résultats suivants pour : Quel branchement pour tableau électrique >>>
