Compteur bihoraire alimentation d'un boiler électrique
Questions / Réponses Électricité : Compteur bihoraire alimentation d'un boiler électrique
J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année.
J'habite en Belgique, j'ai un compteur bihoraire avec tarif de nuit de 22h à7h.
Actuellement, j'utilise une bête minuterie mécanique pour alimenter mon boiler via une prise.
Aujourd'hui, j'aimerai le faire via mon tableau de distribution.
Toutefois, il n'y a pas de fils pilotes disponibles.
Le tableau est alimenté par 2 phases venant de 3x220V.
Que dois-je acheter comme matériel ?
Quelle marque me conseillez-vous ?
Quel sera le schéma de branchement.
02 janvier 2022 à 18:33
Bonjour Terrien Lgofi !
Je connais bien la Belgique ... j'y réside !
Comme évoqué dans une question précédente vous êtes alimenté en 230V à partir d'une réseau 3x 230V, ce qui ne pose pas de problème et n'intervient pas ici.
En Belgique le gestionnaire de réseau ne fournit pas d'information de changement de tarif, pas de contact, juste une petite flèche désignant les chiffres du haut ou du bas suivant le tarif I ou le tarif II.
La seule solution est d'utiliser une horloge (choisir un modèle ayant une bonne réserve de marche) suivie d'un contacteur bipolaire (pour épargner le pauvre contact de l'horloge).
Un petit coup d’œil à l'horloge de temps en temps est utile pour vérifier une éventuelle dérive*.
* en principe il ne devrait pas y en avoir MAIS comme le gestionnaire de réseau lors de travaux sur les cabines alimente son réseau avec des groupes électrogènes (gros camions bleu et blanc de chez Bulterys https://www.bulterys.be/louer-groupe-electrogene-mobile/) et qu'il les règle sur 52-54 Hz pour "bloquer" les onduleurs des possesseurs de panneaux photovoltaïques afin qu'il ne réinjectent pas d'énergie sur le réseau, les horloges ayant pour base de temps la fréquence du secteur se mettent à galoper !
Pour le câblage vous pouvez vous baser sur le schéma fourni par CMT en réponse à la question n° 14073 et que je me permets de reproduire ici (J'espère qu'il ne m'en voudra pas ...).
Pour la partie "puissance" les sections des câbles doivent être de 2,5mm² (minimum).
En Belgique, pour le matériel électrique nous sommes assez attachés à Vynckier - ABB, Hager, Merlin Gerin (repris par Schneider Electric ), le matériel Legrand est parfois disponible ...
Puisqu'il s'agit d'une modification d'un tableau électrique existant, il vaudrait mieux rester dans les mêmes marques ... compatibilité des branchements.
Martien-071
Martien-071
02 janvier 2022 à 20:32
Merci Martien-071 pour la réaction rapide.
1) Que voulez-vous dire par "Horloge ayant une bonne réserve de marche" ?
2) J'ai une préférence pour une horloge digitale. Sont-elles robustes ?
02 janvier 2022 à 20:50
Bonjour Terrien !
"Réserve de marche" ... en fait il s'agit d'une batterie qui continue à faire fonctionner l'horloge même si le courant est coupé.
Ce qui évite de devoir la régler lorsqu'il y a eu une coupure de courant.
Pour les modèles mécaniques, la valeur de 100h de réserve est courante, les modèles digitaux ont souvent une réserve bien plus longue. Parfois l'affichage disparaît durant l'absence de courant mais l'horloge continue.
Robustesse ...
A priori et si la conception de l'électronique est correcte le modèle digital pourrait être plus endurant (pas de pièces mobiles uniquement un relais et ses contacts).
De toutes façons l'horloge doit commander un contacteur. Quand on voit de près les contacts des horloges sensés commuter 16A
traversés par cette intensité ... ils ne doivent pas tenir bien longtemps. => contacteur. De plus le contacteur permet une coupure bipolaire.
J'ai monté une horloge mécanique et son contacteur en 1997 dans un tableau pour la commande d'un boiler dans une salle des fêtes. Mis à part le remplacement de la batterie environ tous les 5 ans (en principe il n'est pas prévu de remplacer la batterie mais avec un peu d'adresse ... et comme c'est une A.S.B.L. qui gère le bâtiment et qu'il n'y a pas beaucoup de sous dans les caisses ...), jamais rien n'a été modifié. Le système fonctionne parfaitement chaque nuit.
Martien-071
Robustesse ...
Martien-071
02 janvier 2022 à 22:55
- 1. Alimentation grille motorisée en sortie de compteur rue
- N°20292 : Bonjour. Mon fils veut faire installer un portail motorisé mais l'alimentation depuis son tableau de maison est un peu compliqué à récupérer pour raison de distance et de tranchée dans des sols déjà aménagés. La...
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Calybox 230 câble alimentation borne 11 et 12 vers compteur I1, I2
- N°19766 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'un Delta Dore Calybox 230, pour relier les bornes 11 et 12 au compteur à I1 et I2, quel genre de fil dois-je prendre, sachant qu'on me préconise un câble 1 paire torsadée 6/10 avec fil de...
- 4. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 5. Souci alimentation EDF 22 A micro coupures alors que compteur 64 A
- N°10370 : J'ai un souci avec mon compteur EDF, j'ai normalement un contrat pour 12 kW et 64 A, mais quand j'allume l'équivalent de 7 kW et environ 22 ampères (relevé effectué à la pince ampèremétrique), j'ai des coupures cela dure une...
- 6. Compteur alimentation dans ma salle de bain
- N°12443 : Bonjour. J'ai acheté un appartement et ai découvert que le compteur d'alimentation de l'ensemble de la copropriété se trouve chez moi. J'ai alerté EDF qui ne veut pas le déplacer sauf si la copropriété accepte de faire...
- 7. Peut-on couper les radiateurs électriques via le compteur EDF ou tableau électrique ?
- N°13502 : Bonjour. Locataire d'une maison je soupçonne le propriétaire d'avoir couper les radiateurs électriques car plus aucun ne s'allume, les branchements ont l'air OK, je pense donc que c'est coupé au niveau du compteur EDF ou du...
- 8. Pose compteur et alimentation grange
- N°9037 : Bonjour, J'ai acheté une grange vendue avec électricité mais il n'y a plus de compteur. La ligne arrive en pignon de cette grange. Puis-je demander à ERDF de rétablir la ligne ? Je voudrais avoir un minimum d'électricité,...
- 9. Passage câble d'alimentation générale
- N°14859 : Bonjour, Est-il possible de faire passer le câble d'alimentation générale U1000R2V 2x16mm² (qui passe dans une goulotte ICTA de diamètre 32) à l'intérieur d'une goulotte carré Téhalite de 40mm par 90mm afin que je...
- 10. Mettre domino sur câble alimentation compteur
- N°1410 : Bonjour, je viens d'acheter un commerce et je dois refaire l'électricité, car rien aux normes. Pour cela je veux bouger mon tableau, mais le câble d'alimentation est trop court de 3 mètres. Puis-je mettre un bornier pour câble...
