Mettre domino sur câble alimentation compteur
1410
Astuce FAQ electricite : Mettre domino sur câble alimentation compteur
Bonjour, je viens d'acheter un commerce et je dois refaire l'électricité, car rien aux normes. Pour cela je veux bouger mon tableau, mais le câble d'alimentation est trop court de 3 mètres. Puis-je mettre un bornier pour câble de 16 mm2 pour rallonger le câble ?
Non, surtout pas, ça risque de surchauffer.
Vous pouvez rallonger ce câble avec une boîte de dérivation et des dominos 16 mm².
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bien sur que oui, mais tout d'abord il faut isoler séparément les câbles (scotch d'electricien ou gaine thermo rétractable) et tout ça dans une boîte ou une goulotte, pour que le raccord ne soit pas à nu.
27 janvier 2008 à 03:15
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Calybox 230 câble alimentation borne 11 et 12 vers compteur I1, I2
    N°19766 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'un Delta Dore Calybox 230, pour relier les bornes 11 et 12 au compteur à I1 et I2, quel genre de fil dois-je prendre, sachant qu'on me préconise un câble 1 paire torsadée 6/10 avec fil de...
  • 3. Passage câble d'alimentation générale
    N°14859 : Bonjour, Est-il possible de faire passer le câble d'alimentation générale U1000R2V 2x16mm² (qui passe dans une goulotte ICTA de diamètre 32) à l'intérieur d'une goulotte carré Téhalite de 40mm par 90mm afin que je...
  • 4. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 5. Branchement type 2 pas aux normes
  • 6. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 7. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 8. Alimentation grille motorisée en sortie de compteur rue
    N°20292 : Bonjour. Mon fils veut faire installer un portail motorisé mais l'alimentation depuis son tableau de maison est un peu compliqué à récupérer pour raison de distance et de tranchée dans des sols déjà aménagés. La...
  • 9. Alimentation spot led conseils
  • 10. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
    N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
>>> Résultats suivants pour : Mettre domino sur câble alimentation compteur >>>
cables electriquestableau electrique bv8travaux d electricite 01tableau electrique probleme lumiere
