Peut-on couper les radiateurs électriques via le compteur EDF ou tableau électrique ?
Question électricité : Peut-on couper les radiateurs électriques via le compteur EDF ou tableau électrique ?
Locataire d'une maison je soupçonne le propriétaire d'avoir couper les radiateurs électriques car plus aucun ne s'allume, les branchements ont l'air OK, je pense donc que c'est coupé au niveau du compteur EDF ou du tableau électrique ?
Je ne sais pas trop.
Pourriez-vous me donner des pistes de réponse ? Merci.
22 avril 2014 à 02:09
Alimentation radiateur réponse 1
Bizarre. Les radiateurs seront bien branchés sur un tableau de distribution. Le propriétaire a t-il accès à ce tableau ?
Êtes vous seuls dans cette maison ? Y a t-il un asservissement quelconque ?
Une photo du tableau pourrait peut être nous aider.
22 avril 2014 à 09:09
Alimentation radiateur réponse 2
Alimentation radiateur réponse 3
Bonjour ,
en regardant la photo on peut dire que tout est en position de fonction, mais il faudrait vérifier toutes les connexions en amont et aval des disjoncteurs.
Pour ça il faut couper le disjoncteur général
Retirer le capotage du tableau, faire un contrôle visuel pour voir si il n'y a pas de traces de surchauffe.
Puis resserrer l'ensemble de vis .
Ensuite remettre le courant et tester chaque sortie des disjoncteurs avec un multimètre ou si vous en possédez pas avec une douille équipée de deux bouts de fils et une lampe.
pour voir si il y a bien du courant
22 avril 2014 à 18:26
Alimentation radiateur réponse 4
Même si c'est sans rapport avec la question, un seul ID 40A avec tout cela derrière et un abonnement 45A me semble un peu juste.
Mais ce n'est pas ce qui occasionne votre problème.
Si l'ID était HS, plus rien ne fonctionnerait.
22 avril 2014 à 21:10
Alimentation radiateur réponse 5
Tout est enclenché, ça devrait fonctionner ; sauf s'il y a un asservissement que l'on ne voit pas.
Info : le tableau devrait être étiqueté.
23 avril 2014 à 07:15
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 4. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
- N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
- 6. Couper momentanément câbles neutres phase avant compteur
- N°14631 : Bonjour, je souhaite déplacer moi-même le tableau bois d'un compteur EDF + disjoncteur associé dans une entrée d'appartement. Le déplacement est environ 1 mètre. Les fils électriques (anciens encore en coton) ...
- 7. Déséquilibrage installations électriques triphasé
- N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
- 8. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 10. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
- N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
