Couper momentanément câbles neutres phase avant compteur
Question Forum Électricité : Couper momentanément câbles neutres phase avant compteur
je souhaite déplacer moi-même le tableau bois d'un compteur EDF + disjoncteur associé dans une entrée d'appartement.
Le déplacement est environ 1 mètre.
Les fils électriques (anciens encore en coton) d'alimentation sont accessibles.
Ne pouvant pas déplacer le tout, à savoir tableau bois + compteur EDF + disjoncteur (le tout sous tension) ... je l'avais il y a 3 ans sans aucun souci dans un autre appartement. Je serai obligé de couper chaque fil l'un après l'autre, les isoler avec un domino de taille approprié.
Après avoir repositionner le tableau + compteur+disjoncteur, il me resterai à raccorder les fils électriques d'alimentation au dominos.
Cette modification serait invisible car placée dans un faux plafond.
Je sais que je n'ai pas le droit de faire cette opération, seule EDF réalisant cette modification.
La question : lorsque je coupe les fils neutre et phase, est-ce que EDF constate qu' un usager a effectué un telle opération ?
L'autre question : Le fait de raccorder ensuite les fils (16 mm²) avec des dominos tient tout de même du bricolage.
Y-t-il un risque de mauvais passage de tension avec un risque d'échauffement même avec du bon matériel.
Merci pour vos réponses.
Cordialement. G
Cordialement. G
02 août 2015 à 18:27
Comme vous l'avez dit ce que vous voulez faire est interdit (pour votre sécurité essentiellement) donc on ne peut pas vous conseiller dans ce cas.
Comment allez vous faire pour les fils du compteur ? Déplomber le coupe-circuit individuel pour en retirer les fusibles ?
Pas très prudent.
Si le compteur est électronique, EDF peut théoriquement savoir qu'il est déconnecté mais je ne suis pas sûr que ce soit très surveillé.
Quant aux dominos, essayez de faire rentrer 2 fils de 16 dans un domino de 25…
Il faudrait une borne Ferrel ou un manchon à sertir (avec la pince adéquate qui coûte au bas mot 80€)…
Pourquoi ne demandez-vous pas à ERDF de vous faire un devis ?
A+
Pas très prudent.
A+
02 août 2015 à 20:15
Bonjour à tous. Juste pour enfoncer le clou.
ERDF repartira du coffret fusibles pour faire une nouvelle liaison propre.
Nota : c'est le courant qui provoque des échauffements localisés en circulant dans des résistances de contact aléatoires. Et ce peut être destructif de façon violente et rapide suivant les matériaux au voisinage.
Question dans la question : un contrôle Consuel ne sera-t-il pas obligatoire ?
Citation :Oui ; c'est un travail de professionnel qui respectera les règles de l'art sans bricoler avec des dominos ; et un professionnel ERDF ou habilité uniquement.
Citation :Il n'y a pas d'autre solution de toute façon.
02 août 2015 à 22:27
Bonsoir
C'est non seulement interdit, mais en plus il y a danger de mort si vous faites toucher par inadvertance phase et neutre en amont du DB.
Voir cette petite vidéo très instructive : lien
Et ce n'est pas parce que cela s'est bien passé la fois d'avant, qu'il en sera de même cette fois ci
Ne jouez pas avec votre vie.
02 août 2015 à 22:55
En somme vous savez que c'est interdit, mais vous demandez aux contributeurs un éventuel passe droit.
Vous pouvez très bien réussir une nouvelle fois, comme vous pouvez tout prendre à la figure ; sans assurance car vous étiez sur un secteur interdit.
Pour rappel, le distributeur d'énergie est le concessionnaire jusqu'aux bornes amont du DB, et la liaison "réseau public-tableau de branchement " ne doit supporter aucune dérivation, ni connexion.
Le distributeur d'énergie n'est pas un cannibale, il sera tout heureux que vous l'ayez contacté, et il pourra peut être vous faire cadeau de la formalité "Consuel"
03 août 2015 à 12:18
Bonjour et merci pour vos réponses.
En fait, la première fois que j'avais réalisé cette opération, la configuration et le déplacement du boitier bois + compteur + disjoncteur m'ont permis de ne rien couper.
Les connections sur le compteur et le disjoncteur étant inaccessibles car derrière le capot plombé pour l'un et disjoncté pour l'autre, je pense que je n'ai pris aucun risque.
Je me suis contenté de refixer le tout avec les vis d'origine à l'endroit souhaité... le plombage de sécurité des vis d'origine n'existait plus... j'ai cependant protégé les câbles anciens( isolant coton) dans 2 gaines IRO distinctes que j'ai fendu sur toute la longueur pour y insérer chaque câble
Dans ce nouveau cas, mon gendre a déjà installé un placard autour de cet équipement à déplacer ( Ah ! aller trop vite est peu payant ) et... soit que je lui fait démonter partiellement ce placard pour exécuter la même opération, soit que je lui offre 500 € pour faire intervenir ERDF. Il s'agit d'un appartement parisien de la même époque que le précédent...
J'habite en province.
Bien que je sois un "bricoleur" compétant et averti dans plusieurs domaines...sans orgueil de ma part...je pense que je vais opter pour l'intervention ERDF....il faut savoir aussi que les câbles initiaux sont sous baguettes bois et ERDF devrait selon moi tout changer jusqu'au coffret situé sur la palier...encore un "bordel" de plus dans les parties communes...c'est le lot des appartements parisiens !
Merci pour vos éventuels commentaires.
Cordialement. Giovanni
03 août 2015 à 16:49
Re,
Une précision : si vous travaillez gracieusement pour votre gendre et que vous foirez votre coup c'est beaucoup plus que 500 euros qu'il devra débourser (cf. début d'incendie dans l'appartement, repose totale de l'installation par ERDF et amende éventuelle à l'abonné, ...).
Sans parler du fait qu'il se retrouvera au moyen-âge en attendant l'intervention d'ERDF et qu'il devra rendre visite à son beau-père à l'hosto.
Restons raisonnables.
A+
A+
03 août 2015 à 19:27
- 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- 6. Sous compteur connecté compte à l'envers
- N°22911 : Bonjour à tous ! Tout d'abord, désolé si le sujet a déjà été abordé, mais la fonction recherche ne m'a pas permis de trouver mon bonheur... J'ai acheté un sous compteur "intelligent" à mettre sur mon tableau...
- 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 8. Connexion entre les fusibles tableau électrique
- N°22092 : Bonjour à tous. Je souhaite rénover mon tableau électrique car les neutres sont centralisés et il n'y a pas de différentiel. Étape 1 pour moi, comprendre comment le courant de phase passe d'un fusible à l'autre... on a...
- 9. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 10. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
- N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
