Connexion entre les fusibles tableau électrique
22092
Question Forum Électricité : Connexion entre les fusibles tableau électrique
Zoulou29
Zoulou29
27 messages
Je souhaite rénover mon tableau électrique car les neutres sont centralisés et il n'y a pas de différentiel.
Étape 1 pour moi, comprendre comment le courant de phase passe d'un fusible à l'autre... on a une arrivée de phase sur la barrette de gauche et 3 arrivées de phase sur la barrette de droite.
Comment savoir si la barrette de droite est reliée en un bloc, en 2 ou 3 blocs ? Il y a un peigne derrière ?
Je ne sais pas quoi démonter.
En étape 2, une fois le schéma clarifié, je reviendrai sur le forum pour tout revoir.
tableau électrique connexion entre les fusibles
06 avril 2022 à 22:53
10 997 messages
Il faudrait une meilleure photo vu de dessus.
Il peut y avoir des fils, des peignes unipolaire, bipolaire, tripolaire, tétrapolaire.
06 avril 2022 à 23:36
Zoulou29
Zoulou29
27 messages
Pour améliorer la clarté, voici le schéma du tableau électrique.
J'ai imaginé le positionnement des différentiels.
schéma tableauélectrique
06 avril 2022 à 23:40
Zoulou29
Zoulou29
27 messages
Merci, mais il m'est impossible de prendre une photo du dessus, puisque le tableau est encastré.
C'est pour cela que je demande ce qu'il faut démonter pour voir cette connectique.
06 avril 2022 à 23:43
30 097 messages
Bonjour Zoulou29.
Oui, on peut avoir peur...
On ne voit pas de peigne.
Si cela est possible, avant tout démontage il serait bon d'identifier tous les départs.
On peut hésiter à entreprendre la rénovation d'un tel chantier.
Il faut partir de la sortie du disjoncteur de branchement, et repérer les arrivées phase et neutre. Ensuite, il faut suivre le jeu de piste en essayant de repérer, comme déjà dit, chaque départ.
Sans compter que des liaisons peuvent être cachées dans l'habitat, et voire inaccessibles.
Vous sentez vous posséder les capacités professionnelles et l'expérience indispensables pour démêler cette catastrophe ?
06 avril 2022 à 23:48
Zoulou29
Zoulou29
27 messages
Voici le schéma de ce que j'ai pu constater.
J'ai imaginé les différentiels.
Ce n'est pas une catastrophe, faut pas pousser.
Ce n'est pas compliqué de couper le disjoncteur et trouver la distribution de phase.
Mais quoi démonter et comment ?
tableau électrique branchement entre les fusibles
07 avril 2022 à 00:01
SylvainD
SylvainD
128 messages
Je suis de l'avis de ce qui a été dit précédemment, ce tableau est vraiment complexe pour l'appréhender à la légère.
Avez-vous le minimum de connaissances électriques ? Savez-vous utiliser un multimètre ?
Sachez que si vous mettez les mains dedans et que vous arrêtez en chemin, un professionnel vous prendra beaucoup plus cher que si vous l'aviez laissé depuis le début.
A voir la façon avec laquelle cela a été câblé, vous pouvez être sûr que le réseau réserve énormément de surprises.
07 avril 2022 à 07:10
NDielec
NDielec
49 messages
C'est effectivement une belle jungle.
Repérer bien tous les câbles et mettez des repères dessus avec par exemple des marqueurs clipsables.
Vu le nombre de câbles prévoyez au moins deux chiffres.
Généralement je met pour le neutre des marqueurs bleus (chiffre 6) suivi du numéro associé de la phase lorsque c'est facile à identifier.
Au fur et à mesure du démontage, continuez les marquages.
Sur de veilles installations où tous les neutres sont réunis, il faut démonter et tester les câbles pour bien les repérer.
Le repérage de tous les câbles est un point essentiel.
Attention aussi dans le cadre de rénovation, il peut y avoir des dominos ou des boîtes de dérivation inconnus.
07 avril 2022 à 08:08
Zoulou29
Zoulou29
27 messages
Je vais en effet repérer physiquement les câbles.
Oui, il y a en effet des dérivations : Un des fusibles alimente par exemple une prise dans la maison et le réseau extérieur, qui se compose de 4 fusibles, qui alimentent à leur tour lumières, prises et congélateurs...
Excusez moi, mais je ne connais pas la méthode pour démonter et remonter mes fusibles pour comprendre la connectique des phases (peignes ? Combien?) Puis remettre en place et remettre le courant.
Quelle est la bonne méthode et que puise découvrir derrière ?
07 avril 2022 à 10:01
30 097 messages
Bonjour Zoulou29.
C'est ce que vous déduisez quand vous êtes devant le chantier. Mais devant la photo que vous avez ajoutée à votre message initial, les contributeurs ne peuvent que constater le fouillis.
Le dessin est plus explicite.
...couper le disjoncteur et trouver la distribution de phase.
Vous savez comment agir.
D'après ce qu'on voit sur la photo, c'est à dire un travail difficile à qualifier, le repérage des circuits ne sera pas facile à réaliser. Ensuite, des pontages de neutre en dehors du tableau sont possibles, et peut-être cachés.
Dans ce cas, si vous posez plus d'un interrupteur différentiel, ce qui est une bonne idée afin de ne pas couper tout l'habitat en cas de défaut d'isolement, des déclenchements d'ID en dehors de tout défaut d'isolement sont possibles.
C'est une rénovation sérieuse qui ne pourra aboutir que si tous les repérages des circuits sont faits, et à condition d'être expérimenté et très proche du métier.
Vous faites au mieux.
07 avril 2022 à 10:02
Zoulou29
Zoulou29
27 messages
Merci à tous pour votre aide.
J'ai reçu le matériel. Une question : l'interrupteur différentiel à droite est alimenté par le haut mais n'a pas de repère phase neutre.... je vais mettre la phase à droite ?
D'autre part, le peigne ne relie entre-eux que les disjoncteurs, ... la connexion entre le ID et le 1er disjoncteur est donc filaire ?
Merci encore.
20220611 170725
11 juin 2022 à 17:39
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 039 messages
11 juin 2022 à 18:43
10 997 messages
L'usage est effectivement de mettre le neutre à gauche et la phase à droite.
Avec l'interrupteur différentiel que vous avez choisi la connexion entre le différentiel et les disjoncteurs est effectivement filaire.
Avec d'autres matériels vous auriez pu avoir une liaison 100% par peigne.
11 juin 2022 à 23:11
Zoulou29
Zoulou29
27 messages
Je croyais avoir tout compris avec vos explications (encore merci) ... ben non. Éclairez-moi !
Pouvez-vous m'indiquer comment brancher l'interrupteur différentiel ?
J'ai deux connexions en dessous et deux au dessus.
Possibilité : je connecte l'entrée compteur en dessous (phase à droite) et, au-dessus, je relie le neutre (gauche) à la barrette neutre et la phase (droite) à la barrette phase...
12 juin 2022 à 19:36
30 097 messages
Bonjour Zoulou29.
C'est une possibilité, mais il faudra dument identifier avec une solide étiquette que l'arrivée est en bas.
Vous avez intérêt à utiliser du conducteur unifilaire HO7V-K avec embouts pour effectuer les liaisons.
12 juin 2022 à 22:15
10 997 messages
Avec l'interrupteur différentiel que vous avez acheté il faut relier l'ensemble comme sur le schéma de droite.
La liaison par peigne sur le dessus comme dans le schéma de gauche n'est pas possible avec l'interrupteur différentiel que vous avez acheté.
doublon 490647 id peignables
12 juin 2022 à 23:27
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Micro-coupures tableau électrique avec fusibles
    N°16293 : Bonjour, Depuis quelques mois, je constate des micro-coupures régulières dans ma maison (ancienne). Je cherche à comprendre la provenance à ce stade. Je m'intéresse donc à l'électricité étant novice. Je commence...
  • 3. Installation électrique de 1987 protégée par des fusibles
    N°25914 : Bonjour. La construction date de 1987. En regardant ce forum je me suis posé des questions concernant mon installation. Comme dit, tout cela date de 1987 et avait été validé par le consuel de l'époque. En regardant de...
  • 4. Connexion tableau divisionnaire bornier tableau principal
    N°22117 : Bonjour à tous ! J'ai une question concernant le branchement de notre tableau divisionnaire... Pour expliquer le contexte, nous avons 2 bâtiments : une longère et un studio indépendant. Le disjoncteur de branchement EDF...
  • 5. Rénovation électricité tableau électrique des portes fusibles
    N°17652 : Bonjour, Voilà je voudrais rénover mon tableau électrique qui a pas mal d'années, qui contient des portes fusibles et dont le plastique a un peu noirci. J'ai des diplômes en électricité mais c'est la première fois que...
  • 6. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 7. Quel emplacement pour un nouveau tableau électrique ?
    N°22096 : Bonjour à tous. Je dois refaire ce tableau électrique en ajoutant des différentiels. L'ensemble sur la photo est couvert par une porte, donc pas besoin de cache. Je dispose : Soit d'un emplacement en haut (actuellement ...
  • 8. Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
    N°17922 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée. A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par...
  • 9. Barrette de connexion de Terre et nouveau tableau ?
    N°20560 : Bonjour à tous. Je me permets plusieurs questions : 1) dans mon tableau divisionnaire se trouve en bas la barrette de connexion à la terre. Comme vous pourrez le voir sur la photo, à droite pas de problème pour les...
  • 10. Mettre à jour ancien tableau électrique à fusibles
    N°20253 : Bonsoir. Je voudrais mettre à jour mon ancien tableau électrique à fusibles. Je suis en Tri 18 kW. Depuis 35 ans j’ai fait des extensions, aujourd’hui je voudrais profiter de l’installation de mes nouveaux radiateurs...
>>> Résultats suivants pour : Connexion entre les fusibles tableau électrique >>>
