Pose de goulotte GTL
22091
Question Forum Électricité : Pose de goulotte GTL
Damien16
Damien16
3 messages
Je dois refaire chez moi le tableau électrique et donc poser une goulotte GTL, mon problème est que j'ai deux cuivres (eau froide et eau chaude) qui passe à 12cm du plafond.
Peut-on faire une encoche pour laisser passer les cuivres ou est-on obligé de dévoyer les cuivres de façon à ce qu'il passe devant la goulotte ? Merci.
06 avril 2022 à 21:40
SylvainD
SylvainD
128 messages
Au vu de la description les gaines vont donc passer devant les tuyaux ?
Tout arrive par-dessous ?
Dans l'absolu éviter de mélanger eau et électricité, surtout juste au-dessus du tableau.
07 avril 2022 à 07:16
Damien16
Damien16
3 messages
La goulotte GTL doit venir à gauche du vieux tableau que l'on aperçoit en bas à droite de l'image, l'alimentation se fait par le haut mais il y a les deux tuyaux où est accroché un câble en provisoire.
20220407 182644
07 avril 2022 à 19:01
SylvainD
SylvainD
128 messages
Et n'y a-t-il pas la possibilité d'arrêter la GTL avant les tuyaux et de faire passer les gaines sous ces derniers ?
Ils arriveraient donc par la gauche avant de descendre ?
07 avril 2022 à 21:02
NDielec
NDielec
49 messages
Enlever toutes les goulottes électriques verticales.
Pour la GTL :
Effectivement il sera difficile de la faire passer avec les tuyaux sans avoir à toucher à ces derniers.
Pour la partie GTL "caisson" découper jusqu'aux tuyaux, et avec le reste poser la au dessus des tuyaux.
La partie cache de la GTL pourra alors se mettre sans problème sur les deux parties.
Si vous êtes vraiment bricoleur vous pouvez découper des caches à mettre autour des tuyaux et les coller, mais c'est pour un peu plus d'esthétisme.
Revoyez un peu les arrivées horizontales car il me semble qu'il y a deux goulottes l'une à côté de l'autre PLUS le câble noir.
Attention également car pour les deux petites goulottes horizontales, vous avez du courant fort et du courant faible (fibre je suppose), il faudra donc remplacer ces deux goulottes par une seule goulottes mais avec séparation des courant fort et faible.
08 avril 2022 à 08:46
30 097 messages
Bonjour Damien16. Juste un avis en passant.
Dans votre cas il faut rester pratique.
Les tuyaux sont là depuis longtemps et ils sont robustes.
Vous faites au mieux pour installer les goulottes comme cela vous arrange, mais elles ne sont pas bien grandes. On croit voir une grosse goulotte en haut. Éventuellement, de petites goulottes peu épaisses peuvent passer en dessous des tubes.
Vous considérez les tuyaux comme des obstacles à franchir et vous faites au mieux.
L'idée personnelle est qu'il faut "faire avec".
Sinon, un plombier expérimenté pourra dévier les tubes en une matinée.
08 avril 2022 à 09:11
Damien16
Damien16
3 messages
Pour faire simple j'ai pensé fixer deux épaisseurs de planche coupée à 250 de large sur toute la hauteur pour compenser
l'épaisseur des tuyaux, maquiller un peu pour que ça se fonde dans la masse et venir fixer la goulotte GTL dessus, j'espère que ça reste conforme.
Pour répondre à NDielec :
Le gros câble noir c'est la liaison entre le compteur Linky inaccessible sur le palier et le disjoncteur différencié d'abonné concernant les deux petites goulottes dans une c'est du système d'alarme, l'autre c'est un twinax (orange) et deux RJ 45 SFTP cat:8.1 de chez Goobay.
Pas de courant fort et faible mélangé.
Mon problème initial est une fuite d’évacuation de l'immeuble qui a provoqué des défauts d'isolement qui a cramé l’électronique de la machine à laver.
Donc je dois tout refaire. sweat
Une chance que ce soit pris 100/100 en charge par l'assurance.
20220408 192501 1
08 avril 2022 à 21:26
  • 1. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 2. Couper goulotte GTL
    N°24557 : Bonjour. J'ai l'occasion d'acheter une goulotte GTL neuve (Leboncoin) mais elle est loin de chez moi. Comme l'emballage fait 2,6m de long, ça passe pas pour une livraison (trop long). Est-ce possible de couper la GTL en 2...
  • 3. Jonction tableau électrique goulotte dans la GTL
    N°15781 : Bonjour à tous, J'ai à nouveau une question dans le cadre d'une rénovation. J'ai fixé mon tableau électrique au mur en prévoyant d'utiliser une goulotte au dessus et au dessous, plutôt que d'utiliser une goulotte allant...
  • 4. Pose tableau électrique nouvelle norme maison neuve
    N°19210 : Bonjour à toutes et à tous ! Je suis actuellement en autoconstruction en maison neuve et voici mon questionnement suite à la pose en cours de la partie tableau électrique. Je possède un tableau électrique de la marque...
  • 5. Branchement type 2 pas aux normes
  • 6. Quel accessoire pour fixer un petit coffret 4 modules 1 rangée sur une goulotte GTL ?
    N°12012 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sectionneur sur ma goulotte GTL. Cet interrupteur sera dans un petit coffret de 4 modules une rangée. Comment je dois fixer ce coffret ? Quelles pièces faut-il mettre ?...
  • 7. Goulotte GTL faite maison conducteurs protégés par gaine ICTA ?
    N°22364 : Bonjour, Pour rebondir sur une préconisation qui m'a été donnée dans un autre sujet #22361, j'essaye de comprendre pourquoi on lit souvent qu'il faut protéger les conducteurs d'une GTL faite maison avec des gaines ICTA...
  • 8. Boîte de dérivation à côté de la GTL
    N°25590 : Bonjour. Une amie a embauché un électricien dans le cadre la rénovation de maison mais a décidé de l'arrêter avant que les travaux ne soient terminés pour des motifs légitimes. Le plus gros ayant été fait (passage des...
  • 9. GTL encastrée faite maison est-elle aux normes ?
    N°22361 : Bonjour. Je prévois d'encastrer la GTL dans un espace fait maison. Problème: je ne comprends pas la norme avec cette histoire d'ETEL et de GTL. L'ETEL est un volume dédié aux équipements électriques et aux...
  • 10. Conseils installation prises sur GTL
    N°12452 : Bonjour, J'installe l'électricité de mon appartement de 80 m², avec un tableau 4 rangées bien pleines (2 emplacements libres par rangée). J'ai lu sur ce forum qu'il était possible de mettre les 2 prises obligatoires en...
>>> Résultats suivants pour : Pose de goulotte GTL >>>
