GTL encastrée faite maison est-elle aux normes ?
22361
Question Forum Électricité : GTL encastrée faite maison est-elle aux normes ?
Mages
Mages
32 messages
Je prévois d'encastrer la GTL dans un espace fait maison.
Problème: je ne comprends pas la norme avec cette histoire d'ETEL et de GTL.
L'ETEL est un volume dédié aux équipements électriques et aux arrivées/départs qui doit faire minimum 600mm x 250mm.
La GTL est la solution technique apportée pour organiser ces équipements.
La GTL doit faire minimum 600mmx 200mm.
Or, les GTL vendues dans le commerce pour installation en saillie font moins de 600mm de large.
Première interrogation de ma part.
Ensuite, rien n'est expliqué sur la structure de la GTL et comment les éléments sont fixés dedans.
Dans mon cas le plus simple serait que l'ouverture vers les conducteurs fasse 35 cm de large alors que mes coffrets font 600 mm de large. Donc ça donnerait ça schématiquement (voir fichier attaché)
Ma question est de savoir si cette construction faite maison répondrait à la norme.
Ce qui me pose particulièrement question ce sont les renvois de cloison sur lesquels je vais fixer mon tableau de répartition et qui "gênent" un peu l'accès à des conducteurs qui seraient dans les coins du volume dédié aux réseaux (je ne sais pas si je suis clair). On pourrait y accéder en contournant le bout de cloison.
Merci pour votre aide!
etel gtl est-elle aux normes
17 juin 2022 à 00:51
10 998 messages
C'est l'ETEL qui fait 600x250, pas la GTL (vous confondez avec la norme d'avant 2015).
Je suppose que votre dessin est une vue de dessus.
Pour moi c'est bon si les fils arrivent sous gaine jusqu'au tableau ?
17 juin 2022 à 10:46
10 998 messages
Et ne pas confondre goulotte pour GTL et GTL
Mages
Mages
32 messages
Bonjour CMT, et merci pour votre message.
En effet, j'ai téléchargé la version gratuite de l'AFNOR mais a priori c'est une vieille version de 2002 et j'ai des infographies qui, elles, sont à jour.
D'où mon incompréhension sur pas mal de points.
Tout à fait, j'ai oublié de le préciser.
Pour moi c'est bon si les fils arrivent sous gaine jusqu'au tableau?
Non, je prévois de les couper à l'arrivée en haut de la goulotte fabriquée maison. Pourquoi faudrait-il qu'elles arrivent jusqu'au tableau? Dans les goulotte en saillie faites en PVC les électriciens coupent les gaines en haut de la goulotte, non?
17 juin 2022 à 11:11
10 998 messages
La dernière version de la norme (amendement A5) est également disponible gratuitement sur la boutique AFNOR.
Ne partez pas de la version de 2002, pas mal de points ont changé depuis.
Tout fil doit avoir une protection mécanique.
Cette protection mécanique doit répondre à des certifications et des agréments (c'est le cas des goulottes pour GTL).
Vous ne pouvez pas les faire circuler dans une enveloppe en bois ou en placo.
17 juin 2022 à 13:08
Mages
Mages
32 messages
En effet, en la cherchant depuis un moteur de recherche bien connu on la trouve.
Depuis celui de l'AFNOR on n'a que l'ancienne version.
Merci, ça va enfin être clair.
17 juin 2022 à 17:06
Mages
Mages
32 messages
J'ai lu que les conducteurs devaient être protégés mécaniquement dans les vides de construction mais peut-on considérer que cette GTL maison est un vide de construction ?
Vous sauriez me pointer où la norme exige cette protection mécanique ?
J'ai vu des GTL faites maison (en photo) qui ont passé le consuel et les gaines été coupées avant l'arrivée au tableau.
Si je dois faire arriver les gaines au tableau je suis dans la mouise... donc j'aimerais en être sûr.
Merci !
17 juin 2022 à 17:51
  • 1. Goulotte GTL faite maison conducteurs protégés par gaine ICTA ?
    N°22364 : Bonjour, Pour rebondir sur une préconisation qui m'a été donnée dans un autre sujet #22361, j'essaye de comprendre pourquoi on lit souvent qu'il faut protéger les conducteurs d'une GTL faite maison avec des gaines ICTA...
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
  • 3. Normes emplacement disjoncteur EDF et GTL ensemble
    N°19219 : Bonjour à tous, Je reviens vers vous suite à la construction de ma maison. Mon maçon m'a amené les gaines EDF sur le retour d'un mur à côté de la porte de mon garage, problème je n'ai pas assez d'espace pour l'ETEL et...
  • 4. Installation évier maison normes électricité
    N°5945 : Bonjour. Quelle distance doit-on respecter (normes électricité) entre un disjoncteur électrique (compteur + boitier électrique) et un évier ? Merci.
  • 5. Prix rénovation électricité maison 100m²
    N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
  • 6. Ouverture compteur edf vieille maison
    N°3542 : Bonsoir ! Nous sommes sur le point d'acquérir une vieille maison, dont l'installation électrique date d'au moins 20 ans... ma question est simple : même si tout cela n'est forcément plus aux normes, EDF peut elle nous refuser...
  • 7. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 8. Rénovation électricité encastree dans maison annee 20
    N°7363 : Bonjour, je souhaite acheter une maison des année 20. Aujourd'hui l'électricité est encastrée, semble vieille mais forcément d'époque. Je préfère la rénover par souci de fiabilité et de sécurité. Ma question est la...
  • 9. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 10. Mise aux normes d'une maison construite en 1880
    N°5371 : Bonjour, je viens d'acheter une maison construite fin 1800, le système électrique doit dater et a été refait petit à petit. Un ami électricien me réinstalle la plupart des mises aux normes (prises de terre, nouveau tableau...
>>> Résultats suivants pour : GTL encastrée faite maison est-elle aux normes ? >>>
