Rénovation électricité encastree dans maison annee 20
7363
Problèmes Forums Electricite : Rénovation électricité encastree dans maison annee 20
Bonjour, je souhaite acheter une maison des année 20. Aujourd'hui l'électricité est encastrée, semble vieille mais forcément d'époque. Je préfère la rénover par souci de fiabilité et de sécurité.
Ma question est la suivante : puis-je enlever les fils des gaines existantes et tirer de nouveaux fils ou suis-je obligé de tout casser et de remplacer les gaines ?
En d'autres terme, est-ce au norme de conserver des gaines de 30 ou 40 ans si les fils sont neufs ? n'y a-t-il pas de risque en terme de sécurité ? .
Je vais faire établir un devis par un électricien mais j'aimerais avoir des avis objectifs pour savoir si il essaie de me forcer la main ou non.
28 janvier 2010 à 23:09
Réponses 1 au problème électrique
vous pouvez garder vos gaines sans risque, en faisant attention toutefois, car avec le temps, elles sont peut être devenues cassantes.
Le vrai problème, à mes yeux, est leur nombre ; en effet, si vous refaites votre installation aux normes actuelles (ou presque), vous allez devoir passer beaucoup plus de lignes qu'il y en avait. Vous risquez donc d'avoir à en passer de nouvelles.
SD 29 01 10
29 janvier 2010 à 09:37
Réponses 2 au problème électrique
Bonjour. J'apporte une précision au sujet des gaines. Les gaines en tube tôle appelées "Bergman" sont à proscrire pour les nouvelles installations électriques.
Vous ne pouvez donc pas les utiliser pour passer des conducteurs.
Certains puristes vont demander la norme. Attendons. DB 29/01/2010
29 janvier 2010 à 14:31
Réponses 3 au problème électrique
30 104 messages
Cours de techno historique pour les jeunes lecteurs. Seuls les très grands anciens ont une connaissance des tubes tôle. C'était donc des tubes d'assez faible diamètre en feuillard roulé avec un isolant interne goudronné inflammable. Pour les couder, il fallait une pince spéciale pour écraser plus ou moins le tube jusqu'à obtenir le coude de rayon voulu. Le sectionnement du tube pouvait se terminer avec une entaille dans le doigt, avec le tube ou l'outil utilisé. La norme ne précisait pas qu'il valait mieux se munir de gants de protection, le bon sens l'imposait.
Prochain cours : la moulure en bois à 2 compartiments et avec couvercle cloué et boîte à onglet à disposition, avec en option la moulure à 3 compartiments.
L'internaute va trouver ce type de tube encastré dans ses murs. C'est pourquoi l'électricien va tout enlever et utiliser des dizaines de mètres de tube annelé ICT.
30 janvier 2010 à 10:11
Réponses 4 au problème électrique
Bonjour GL,
j'ai bien rigolé en lisant votre réponse...
J'espère en revanche qu'une rénovation intermédiaire, dans les années 80, a eu lieu chez l'internaute questionneur... Il parle de gaines, j'ai donc confiance ! Sinon, grosse galère !
Merci et à bientôt pour le prochain cours !
SD 30 01 10
30 janvier 2010 à 22:56
  • 1. Prix rénovation électricité maison 100m²
    N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
  • 2. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
    N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
  • 3. Rénovation du réseau électrique maison ancienne
    N°8306 : Bonjour à tous, Je suis en train d'acheter une ancienne maison où l'électricité est sérieusement à revoir (fusibles en faïence, pas de terre... peu de prises). Ma question est double, peut-on y vivre en attendant de...
  • 4. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 5. Rénovation de l'électricité d'une maison
    N°20649 : Bonjour, 1) Combien de modules (circuit par disjoncteur) peuvent/sont autorisés passer dans une même gaine ? 2) Est-ce qu'un seul câble de terre peut desservir plusieurs modules - voir question 1- sur leur parcours commun à...
  • 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 7. Saignées rénovation électricité maison datant des années 30
    N°13691 : Bonjour. Voici encore une question reliée aux saignées, chaque cas étant particulier. Je dois refaire l'électricité dans une maison datant des années 30. Les murs extérieurs ont une épaisseur de 500 mm (parpaing), les...
  • 8. Rénovation maison informations Consuel installation électrique
    N°24982 : Bonjour. J'ai une rénovation maison à effectuer. Toutefois, le fichier Legrand pour Consuel est énorme ! J'aimerais savoir, s'il vous plaît, quelques informations de base. 1° Juste savoir si 2 fils de 1,5 (pour câble...
  • 9. Rénovation maison création cuisine sur installation sous dimensionnée
    N°17564 : Bonjour à tous, Je rénove actuellement une maison (années 2000) dont le tableau électrique est encore un tableau à fusible (mais là n'est pas le problème ;-)). Au moment de regarder ce que l'on a à disponible pour les...
  • 10. Rénovation électrique de maison ancienne
    N°17811 : Bonjour, Je viens vous exposer mon projet et vous demander conseils. Je lis quelque uns de vos articles ainsi que la norme pour me mettre au goût du jour. J’ai acheté une maison des années 60 et je vais en refaire...
>>> Résultats suivants pour : Rénovation électricité encastree dans maison annee 20 >>>
chargeur solaire branchementampoules incandescenceelectricite reseau distributionbricolage fusible porcelaine 2
