Rénovation de l'électricité d'une maison
20649
Question Forum Électricité : Rénovation de l'électricité d'une maison
ekki92
ekki92
7 messages
1) Combien de modules (circuit par disjoncteur) peuvent/sont autorisés passer dans une même gaine ?
2) Est-ce qu'un seul câble de terre peut desservir plusieurs modules - voir question 1- sur leur parcours commun à partir du tableau électrique, quitte à utiliser une section plus grande (et dans ce cas comment calculer/choisir la section ?) ?
Merci pour votre aide par avance.
18 février 2021 à 14:59
10 999 messages
1/ Autant que vous voulez pourvu que la tienne, mais je vous conseille de respecter la règle de remplissage des 1/3.
Donc en général :
- ICTA de 16 : 1 circuit en 1,5²
- ICTA de 20 : 1 circuit en 2,5² ou 2 circuits en 1,5²
- ICTA de 25 : 1 circuit en 6² ou 2 circuits en 2,5²
2/ En principe on tire un conducteur de terre par circuit.
Mais la norme autorise un conducteur de terre commun à plusieurs circuits. Cela peut être pratique en cas de difficulté technique. Il doit avoir la section du plus gros des conducteurs actifs des circuits concernés.
21 février 2021 à 07:32
ekki92
ekki92
7 messages
Bonjour CMT et merci beaucoup pour votre réponse.
1 En effet, des vendeurs - spécialisés en électricité - de grande surface de bricolage m'ont dit que la terre de chaque module/circuit doit aller par fil séparé jusqu'au tableau électrique, mais je n'ai pas compris, pour quelle raison ils ne seront que là-bas reliés/rassemblés (par le répartiteur de la terre).
Est-ce que vous pouvez m'indiquer l'édition de la norme (NF C 15-100) à qui je pouvais me confier, car celles que j'ai vu jusqu'ici était en contradiction même ici et là (sur d'autres détails), et ma 2e question - nombre de câble par section de gaine n'a pas trouvé de réponse...
2 En ce qui concerne le nombre de câbles dans une gaine, vous indiquez les mêmes nombres que l'on peut désormais voir sur les étiquettes de gaines vendues en grande surface de bricolage. Mais un vendeur m'a dit que ces gaines sont considérées comme enterrées (?!), le nombre de fils peut être augmentés en cas de réseau accessible - aérien par ex. En effet, je voudrais vous faire remarquer que sur les goulottes Tehalit - considérées comme éléments accessibles d'un circuit - le fabricant affiche bien plus de câbles par surface de section égale avec les gaines...). J'aimerais donc revoir cette question dans le texte officiel de la norme, si possible.
Merci d'avance, si vous avez le lien pour le texte d'origine et à bientôt, cordialement.
22 février 2021 à 21:10
30 113 messages
Bonjour ekki92. La réponse à la plupart de vos questions sont dans ce livret Promotelec L'Officiel de l’Électricité
Il y en a un autre qui traite de la rénovation des logements existants.
1. C'est la règle pour le neuf. Les trois conducteurs d'un circuit sont à ramener sur le tableau de répartition.
Pour la règle de remplissage on fait appel au bon sens en ne remplissant pas à mort un conduit.
Sauf exception, on doit pouvoir tirer un toron, d'où la règle du tiers. "Désormais, l'occupation d'un conduit ou d'un conduit profilé n'est limité au tiers de sa section intérieure que dans le cas de conducteurs isolés mis en œuvre après la pose des conduits."
2. Les vendeurs de GSB ne sont pas des professionnels. Il n'y a aucun intérêt à acheter de la gaine préfilée (sauf pour le bricoleur occasionnel qui n'a besoin que d'un petit bout).
On ne comprend pas trop ces affirmations. On suppose qu'il s'agit de gaine ICT qui en aucun cas ne peut être enterrée.
27 février 2021 à 08:39
ekki92
ekki92
7 messages
Bonjour GL et merci pour votre réponse.
Je prends bonne note des infos que vous m'apportez.
27 février 2021 à 17:10
30 113 messages
Bonjour Ekki92. Même des dizaines d'années plus tard, on apprécie de pouvoir tirer un toron dans une gaine pour rajouter un conducteur ; c'est rare qu'on ait besoin de le faire, mais ça peut arriver. C'est surtout le cas quand on a fait son installation soi même en ayant prévu l'avenir, "au cas où".
On rappelle, comme toujours, que les circuits lumière nécessitent 5 ou 6 couleurs différentes, ce qui bannit automatiquement l'emploi de câbles type R2V 3G1,5.
Il est des fois où l'on aime bien aussi utiliser des conducteurs souples HO7V-K plutôt que des rigides HO7V-U.
On vous laisse préparer votre chantier. Il faut penser à tout.
27 février 2021 à 20:40
ekki92
ekki92
7 messages
Bonjour GL,
Merci encore pour des conseils.
J'ai pu évacuer le problème de nombre de fil dans les gaines car je pense avoir résolu ce problème par une goulotte spéciale là, où je dois passer au plafond du sous-sol, mais se décrocher à deux endroits pour contourner les tuyaux de chauffage.
J'ai pensé dans un premier temps à utiliser des goulottes plastiques au plafond et les relier aux décrochages par des gaines souples. Mais finalement j'utiliserai des chemins de câbles improvisés à partir de profils (des rails d'une largeur de 10cm ou plus) servant d'origine pour cloisons en placoplâtre. Ces rails peuvent faire les décrochage par une géométrie angulaire et assurer la continuité. Dans le grenier, le système de distribution ne demandera que max. deux gaines parallèles (à 3 fils dans chacune).
Merci encore. smile
02 mars 2021 à 00:26
30 113 messages
Bonjour Ekki92. Si vous disposez d'un sous-sol il est effectivement pratique de ceinturer les lieux par une grosse goulotte dans laquelle on fait tout passer. S'il y a une cloison on peut y inclure les câbles petits signaux télécom, sinon on peut aussi les faire passer dans du gros ICT, lui-même dans la goulotte. Le contournement des tubes est délicat, mais il y a pire. Le système que vous avez inventé ou du gros ICT, voire de la gaine TPC. On se débrouille.
Ensuite, il ne reste qu''à remonter dans les pièces du dessus, et éventuellement mettre quelques grosses boites de dérivation encastrées pour distribuer PC et lumière. Idem pour le grenier. Si vous avez besoin de 2 gaines de 25, passez en 3, au cas où.
Pour tout ce travail il faut du temps, préparation d'abord, puis réalisation.
02 mars 2021 à 07:55
  • 1. Prix rénovation électricité maison 100m²
    N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
  • 2. Vérification consuel rénovation maison
    N°23839 : Bonsoir à vous. Je rénove une nouvelle maison sur plancher hourdis intégral. J'aimerais savoir si je peux utiliser des câbles 5G1,5 ou 2,5 en utilisant de la gaine thermorétractable pour faire deux circuits afin de ne pas...
  • 3. Remplacer câblage électrique du poteau dans la rue à la maison en aérien
    N°12277 : Bonjour. J'ai acheté une maison de 1956 où de nombreux travaux sont en cours, en l'occurrence j'ai fait refaire aux normes toute l'électricité de la maison. Dans le garage il y a le compteur électrique un ancien modèle...
  • 4. Rénovation du réseau électrique maison ancienne
    N°8306 : Bonjour à tous, Je suis en train d'acheter une ancienne maison où l'électricité est sérieusement à revoir (fusibles en faïence, pas de terre... peu de prises). Ma question est double, peut-on y vivre en attendant de...
  • 5. Rénovation maison création cuisine sur installation sous dimensionnée
    N°17564 : Bonjour à tous, Je rénove actuellement une maison (années 2000) dont le tableau électrique est encore un tableau à fusible (mais là n'est pas le problème ;-)). Au moment de regarder ce que l'on a à disponible pour les...
  • 6. Rénovation tableau électrique tableau divisionnaire maison de campagne
    N°13018 : Bonjour. Je souhaite refaire le tableau divisionnaire d'une maison de campagne, cette maison est divisée en deux, avec deux propriétaires et une demande a été faite auprès EDF pour un deuxième compteur en alimentation trie...
  • 7. Coût de rénovation électrique
    N°3499 : Bonjour, ma famille possède une ancienne maison village de 100m² dans les alpes, de plein pied. Toute l'électricité doit être remise aux normes, il n'y a pas de terre, il faut tout refaire, repartir de zéro en sorte :...
  • 8. Rénovation maison problème installation éclairage
    N°14382 : Bonjour, J'ai un problème avec mon éclairage de rez de chaussée, lorsque je veux mettre le disjoncteur sur on le différentiel de ma ligne saute. Pour remettre dans le contexte, c'est une maison qu'on rénove. Nous avons...
  • 9. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 10. Quel type de différentiel choisir rénovation installation électrique maison
    N°12070 : Bonjour à tous :smile: Je refais toute l'installation électrique de la maison. Le tableau nu est un 4 rangées. Je sais qu'il faut un type A pour tout ce qui est plaque électrique etc etc. Voici ma question : ayant...
>>> Résultats suivants pour : Rénovation de l'électricité d'une maison >>>
adaptateur douille baionnette douille a visampoule fluocompacte forum dculot ampouleampoule incandescence 01
