Profil du membre ekki92
Membre inscrit ekki92 sur le forum Électricité
Bonjour GL,
Merci encore pour des conseils.
J'ai pu évacuer le problème de nombre de fil dans les gaines car je pense avoir résolu ce problème par une goulotte spéciale là, où je dois passer au plafond du sous-sol, mais se décrocher à deux endroits pour contourner les tuyaux de chauffage.
J'ai pensé dans un premier temps à utiliser des goulottes plastiques au plafond et les relier aux décrochages par des gaines souples. Mais finalement j'utiliserai des chemins de câbles improvisés à partir de profils (des rails d'une largeur de 10cm ou plus) servant d'origine pour cloisons en placoplâtre. Ces rails peuvent faire les décrochage par une géométrie angulaire et assurer la continuité. Dans le grenier, le système de distribution ne demandera que max. deux gaines parallèles (à 3 fils dans chacune).
Merci encore.
Merci encore.
02 mars 2021 à 00:26
Bonjour GL et merci pour votre réponse.
Je prends bonne note des infos que vous m'apportez.
27 février 2021 à 17:10
Merci pour votre réaction. La question n'a plus d'actualité depuis hier après-midi, car j'ai eu une réponse dans l'immeuble où j'habite. L'appareil, objet de ma question est un disjoncteur - protégeant le circuit d'alimentation du chauffe-eau gaz - lié au VMC du bâtiment. Le VMC est tombé en panne et le disjoncteur a fait bien son travail (mais pas l'intendance de notre bâtiment, pour informer les habitants....)
Tout est donc redevenu normal après la réparation de la panne du VMC.
Je vous remercie.
Je vous remercie.
27 février 2021 à 17:04
J'ai un circuit dédié à l'alimentation de mon chauffe-eau gaz (chauffage + eau chaude sanitaire).
Depuis trois jours le disjoncteur différentiel (?) (c'est un Hager E 175 F1 33011 ; déclenchement à micro 5A ; 250 V AC) ; je voulais mettre sa photo en pièce jointe - bien que plus petite en taille que le seuil autorisé - mais dans ce cas le système du forum ne me laisse pas envoyer cette question...) affiche "défaut" par voyant allumé.
Le débranchement du chauffe-eau ne permet pas l'enclenchement du DJ différentiel (?), le test (Arrêt et Marche) a été essayé.... (Depuis 3 jours mon chauffe-eau fonctionne en mode "pirate" sur un autre circuit que j'aimerais arrêter...).
Aidez-moi SVP et je vous en remercie par avance.
ekki92
ekki92
26 février 2021 à 10:14
Bonjour CMT et merci beaucoup pour votre réponse.
1 En effet, des vendeurs - spécialisés en électricité - de grande surface de bricolage m'ont dit que la terre de chaque module/circuit doit aller par fil séparé jusqu'au tableau électrique, mais je n'ai pas compris, pour quelle raison ils ne seront que là-bas reliés/rassemblés (par le répartiteur de la terre).
Est-ce que vous pouvez m'indiquer l'édition de la norme (NF C 15-100) à qui je pouvais me confier, car celles que j'ai vu jusqu'ici était en contradiction même ici et là (sur d'autres détails), et ma 2e question - nombre de câble par section de gaine n'a pas trouvé de réponse...
2 En ce qui concerne le nombre de câbles dans une gaine, vous indiquez les mêmes nombres que l'on peut désormais voir sur les étiquettes de gaines vendues en grande surface de bricolage. Mais un vendeur m'a dit que ces gaines sont considérées comme enterrées (?!), le nombre de fils peut être augmentés en cas de réseau accessible - aérien par ex. En effet, je voudrais vous faire remarquer que sur les goulottes Tehalit - considérées comme éléments accessibles d'un circuit - le fabricant affiche bien plus de câbles par surface de section égale avec les gaines...). J'aimerais donc revoir cette question dans le texte officiel de la norme, si possible.
Merci d'avance, si vous avez le lien pour le texte d'origine et à bientôt, cordialement.
22 février 2021 à 21:10
1) Combien de modules (circuit par disjoncteur) peuvent/sont autorisés passer dans une même gaine ?
2) Est-ce qu'un seul câble de terre peut desservir plusieurs modules - voir question 1- sur leur parcours commun à partir du tableau électrique, quitte à utiliser une section plus grande (et dans ce cas comment calculer/choisir la section ?) ?
Merci pour votre aide par avance.
18 février 2021 à 14:59
