Problème circuit dédié équipé d'un disjoncteur différentiel
Question Forum Électricité : Problème circuit dédié équipé d'un disjoncteur différentiel
J'ai un circuit dédié à l'alimentation de mon chauffe-eau gaz (chauffage + eau chaude sanitaire).
Depuis trois jours le disjoncteur différentiel (?) (c'est un Hager E 175 F1 33011 ; déclenchement à micro 5A ; 250 V AC) ; je voulais mettre sa photo en pièce jointe - bien que plus petite en taille que le seuil autorisé - mais dans ce cas le système du forum ne me laisse pas envoyer cette question...) affiche "défaut" par voyant allumé.
Le débranchement du chauffe-eau ne permet pas l'enclenchement du DJ différentiel (?), le test (Arrêt et Marche) a été essayé.... (Depuis 3 jours mon chauffe-eau fonctionne en mode "pirate" sur un autre circuit que j'aimerais arrêter...).
Aidez-moi SVP et je vous en remercie par avance.
ekki92
ekki92
26 février 2021 à 10:14
Merci pour votre réaction. La question n'a plus d'actualité depuis hier après-midi, car j'ai eu une réponse dans l'immeuble où j'habite. L'appareil, objet de ma question est un disjoncteur - protégeant le circuit d'alimentation du chauffe-eau gaz - lié au VMC du bâtiment. Le VMC est tombé en panne et le disjoncteur a fait bien son travail (mais pas l'intendance de notre bâtiment, pour informer les habitants....)
Tout est donc redevenu normal après la réparation de la panne du VMC.
Je vous remercie.
Je vous remercie.
27 février 2021 à 17:04
Re. On n'a pas fait grand chose. On n'aurait pas pu répondre car la VMC gaz n'a pas été évoquée, ni le lieu, un immeuble.
La référence Hager m'est restée muette. Ce n'est pas un DJ différentiel, mais un relais DSC gaz (dispositif de sécurité collective - VMC gaz).
Vous en saurez plus là https://hager.com/fr/catalogue/produits/en175-relais-dsc-vmc-gaz
Quand la VMC se met en défaut, du 24 V AC commande le relais ce qui coupe l'alimentation de la chaudière et allume un voyant.
27 février 2021 à 21:11
- 1. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 2. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- 6. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 7. Problème disjoncteur différentiel et circuit avec télérupteur
- N°25735 : Bonjour. Mon disjoncteur différentiel 30mA tombe lorsque j'éteins la lumière. Le circuit concerné est un point d'éclairage avec 3 boutons poussoirs sur un télérupteur encastrable silencieux Legrand, ainsi qu'un...
- 8. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 9. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 10. Installation triphasée interrupteur différentiel
