Source d'alimentation batterie 24V
Question Forum Électricité : Source d'alimentation batterie 24V
J'ai un appareil nécessitant pour son alimentation 24V DC et 35A, cet appareil est censé être alimenté par une batterie 24V pour les gros camions.
Je veux faire des expériences sur cet appareil à l'échelle Labo. A défaut d'utiliser une batterie de 24V, je cherche une solution facile et moins chère pour l'alimentation.
25 février 2021 à 11:56
Bonjour. Moins cher vous ne trouverez pas. Il existe des alimentations de laboratoire permettant ces débits, mais à vous lire, on comprend que vous ne voulez pas faire de grosses dépenses.
Vous ne dites pas le temps où il faut faut disposer de 35 A ; c'est un des paramètres.
Un transformateur 1 kVA abaisseur de tension suivi d'un redresseur en pont de Graetz costaud et dument refroidi permettrait le débit, mais la protection des diodes nécessitera l'usage de fusibles spéciaux. Pour tout cela il faut beaucoup d'euros.
L'autre solution est de vous brancher sur la batterie d'un camion moteur en service. C'est alors l'alternateur qui fournira le courant.
25 février 2021 à 16:00
- 1. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
- N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
- 2. Recharger batterie 24V de fauteuil roulant avec 12V pour voiture
- N°10868 : Bonjour à tous, Comment recharger (occasionnellement) mon fauteuil roulant électrique (handicap) muni d'une batterie de 24V pendant mes déplacements en voiture (équipée de 12V) ? Caractéristiques du chargeur normal : 220/24 -...
- 3. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
- N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
- 4. Batterie 12V 7Ah alimentation longue portée voiture ?
- N°19950 : Bonjour, Je ne connais pas grand chose en électricité, mais j'aimerais via un détecteur, une batterie 12V 7Ah, 2 phares LP voitures (genre que l'on branche sur l'allume cigare), pouvoir en pleine puissance éclairer...
- 5. Alimentation de bandes led en 12 Volts
- N°15703 : Bonjour. J'ai des tenues de parade avec 8 mètres de bandes led étanche RGB 60 led par mètre. Il sont alimentés en 12 V par un système de 8 piles AAA en série. Je cherche un système de batterie rechargeable qui pourrait...
- 6. Alimentation par batterie d'un réchauffeur Thermofoil
- N°10872 : Bonjour, Je souhaite réaliser une galette chauffante atteignant 450°C. Pour cela, l'utilisation d'un réchauffeur mica me semble indiquée. Afin de satisfaire à une utilisation nomade, comment alimenter par batterie cette...
- 7. Source DC sur onduleur solaire redressage et lissage tension 400V AC
- N°17373 : Bonjour à tous, Je souhaiterais réaliser un banc de test sur un onduleur solaire Schneider Conexct CL25. N'ayant pas les fonds suffisants pour investir dans 25 kW de panneaux solaires, ou une batterie 1000Ah 24V, j'ai pensé...
- 8. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
- N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
- 9. Schéma inverseur automatique pour groupe électrogène
- N°13980 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut me donner ou m'indiquer où je peux trouver un schéma d'un inverseur automatique d'une source pour un groupe électrogène ? D'avance merci.
- 10. Elle sert à quoi cette carte électronique ELPRO ?
- N°20211 : Bonjour. J'ai cette carte électronique de marque Elpro mais je ne sais pas à quoi elle sert. Si quelqu'un sait. :smile: Merci.
