Branchement onduleur ou pas chaudière gaz Frisquet
Question Forum Électricité : Branchement onduleur ou pas chaudière gaz Frisquet
Je vais faire remplacer ma chaudière gaz Frisquet âgée de 23 ans par une neuve.
L'installateur me dit que dans les nouvelles chaudières, la carte électronique est très sensible au problème de tension électrique et me conseille de placer un onduleur sur la ligne alimentant la chaudière.
Qu'en pensez-vous ?
Bricolo
Qu'en pensez-vous ?
Bricolo
24 février 2021 à 17:50
Bonjour Bricolo92. On pense que l'onduleur ne se justifie pas. Sinon toutes les chaudières fonctionneraient ainsi. Ce qui n'est pas le cas.
On ne va pas définir les caractéristiques d'une tension, et il y en a plus qu'on ne le pense, les problèmes peuvent être multiples.
Il y en a un qu'on n'aime pas beaucoup, les surtensions dues à la foudre principalement. Heureusement, le réseau est protégé. Dans certaines régions où la foudre est fréquente, et si la distribution est en aérien, il est d'usage d'installer un parasurtenseur (protection foudre) en tête du tableau de distribution. Dans le Calvados et en Hauts de Seine on peut s'en passer ; en Ardèche, non.
Citation :C'est bien vague et dénué de toute justification scientifique. Le constructeur se doit de respecter des normes particulières et l'électronique est conçue pour.
24 février 2021 à 21:26
Merci GL pour cette réponse très précise. L'installateur évoquait des "parasites" sur la ligne électrique qui pouvaient endommager la carte électronique.
25 février 2021 à 19:32
Bonjour Bricolo92. Le terme parasite est un peu fourre tout.
Des parasites, il y en a partout. On parle de parasites radioélectriques, dans le temps les mobylettes et les fer à repasser émettaient des parasites perturbant la réception de Salut Les Copains en grandes ondes, d'après ce qu'on m'a rapporté. Il parait également qu'il fallait équiper les automobiles de fils de bougies antiparasites (pour les même effets).
Un ronflement parasite peut affecter une liaison audio mal faite (la fameuse ronflette à 100 Hz), un gradateur peut parasiter l'audio dans une salle de spectacle etc.
Que le secteur ne soit pas toujours bien sinusoïdal, qu'il y ait des pointes de surtension infiniment brèves mais présentes, font que l'électronique de la chaudière est fiable malgré tout.
Malgré tout, on sait que l'électronique domestique n'est toujours bien fiable, sinon le forum Electroménager serait inutile.
Par contre le forum Aérospatial et dérivés ne se justifie pas. Mais les équipements sont autrement plus sophistiqués. Curiosity est toujours plus ou moins en état depuis son atterrissage sur Mars en 2012.
Je crois que vous pourrez utiliser votre chaudière sans arrière pensée. Et si un composant en défaut met la carte KO un jour lointain, et bien il faudra la changer.
25 février 2021 à 23:33
- 1. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
- 2. Branchement électrique chaudière gaz
- N°2706 : J'aimerais refaire le branchement électrique de ma chaudière à gaz (ELM Leblanc Acleis). Elle est actuellement alimentée via un fusible 10A sur le tableau électrique et un coupe-circuit avec 2 fusibles 20A placé à côté de...
- 3. Branchement électrique thermostat pour chaudière gaz
- N°14291 : Bonjour à tous, J'ai eu une chaudière gaz de ville Radson qui a vécu 25 ans. Elle a été remplacée il y a deux ans par une ELM Leblanc (condensation à ventouse) d'où importante économie de gaz. Sur l'ancienne, il y...
- 4. Problème branchement de chaudière réseau triphasé
- N°7059 : Bonsoir, ma chaudière gaz d'occasion ne fonctionne pas dans ma maison rénovée. Elle fonctionnait bien chez celui qui me l'a vendue. Mon quartier est en 230 volts triphasée, est-ce un problème pour ma chaudière ? Merci de vos...
- 5. Branchement thermostat Nest V3 sur chaudière Frisquet
- N°17515 : Bonjour, Suite à l'achat d'un thermostat Nest V3, petit problème pour le branchement de la Heat Link. 1) ma chaudière est une Frisquet de 1988 je crois, elle contrôle le chauffage centrale au gaz ainsi que l'eau...
- 6. Transformateur d'isolement chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H
- N°16099 : Bonsoir, L'entreprise ayant le contrat d'entretien de ma chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H m'a exigé un transformateur d'isolement (il y en a qu'ils l'appellent "autotransformateur") pour garantir le tableau électrique...
- 7. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 8. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 9. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
- 10. Quel disjoncteur choisir du tableau électrique pour brancher une chaudière gaz
- N°12305 : Bonjour, Je suis sur le point d'installer un tableau secondaire en sous-sol pour dégrossir l'installation électrique chez moi. :biggrin: Seulement la question de branchement des appareils me tord l'esprit; quel calibre de...
