Profil du membre Bricolo92
Membre inscrit Bricolo92 sur le forum Électricité
a posté 29 messages sur le forum Électricité :
Merci GL pour cette réponse très précise. L'installateur évoquait des "parasites" sur la ligne électrique qui pouvaient endommager la carte électronique.
25 février 2021 à 19:32
Je vais faire remplacer ma chaudière gaz Frisquet âgée de 23 ans par une neuve.
L'installateur me dit que dans les nouvelles chaudières, la carte électronique est très sensible au problème de tension électrique et me conseille de placer un onduleur sur la ligne alimentant la chaudière.
Qu'en pensez-vous ?
Bricolo
Qu'en pensez-vous ?
Bricolo
24 février 2021 à 17:50
Merci GL, j'ai fait au mieux avec un bon chatterton, ça fonctionne nickel.
22 février 2021 à 19:36
Une épissure doit-elle être obligatoirement soudée ?
(Il s’agit d’un fil alimentant un clignotant de voiture).
Merci d’avance de vos réponses.
22 février 2021 à 08:45
Le réglage du calibre sur le disjoncteur se fait comment ?
Je n'ai pas encore de compteur LinkedIn.
24 novembre 2019 à 13:36
Bonsoir GL,
Je ne sais pas si le disjoncteur est de type S, en PJ la photo.
Merci et bonne soirée.
Bricolo
Bricolo
23 novembre 2019 à 17:44
Merci pour votre réponse, effectivement je ne poussais pas assez la fiche, ça marche !
J'en profite pour poser une autre question toujours en relation avec mes travaux. L’électricien a pris sur lui de remplacer le disjoncteur de branchement EDF (plus du tout aux normes) par un neuf. Il en a profité pour passer la puissance de 3kVA à 6kVA puisqu'il y a maintenant un chauffage électrique.
Ne suis-je pas répréhensible vis à vis d'EDF pour avoir :
- Changer un disjoncteur qui est leur propriété.
- Modifier la puissance, le coût de l'abonnement n'étant pas le même.
Dois-je informer EDF de ces modifications ?
Merci de votre... éclairage.
23 novembre 2019 à 10:32
Je viens de faire rénover une partie de l'installation électrique de mon appartement.
L'électricien a installé l'appareillage Legrand série Céliane.
Les prises de courant 2P + terre, modèle surface sont avec socle rétractable. Je n'arrive pas à brancher des fiches 2 pôles simples, genre lampe de chevet par exemple, est-ce normal ou est-ce que je m'y prends mal ?
Merci d'avance de vos avis.
Bricolo
Bricolo
22 novembre 2019 à 18:55
Un disjoncteur différentiel 30 mA en tête de tableau remplace t-il,au niveau sécurité, la mise à la terre des prises de courant ?
Bricolo
Bricolo
04 novembre 2019 à 15:49
Merci pour votre aide. Après consultation par fil du SAV ce dernier me confirme qu'il n'est vraisemblablement plus possible d'obtenir les pièces détachées de l'appareil (maxi 8/10 ans).
J'ai donc résolu le problème en commandant un nouveau lave vaisselle.
01 septembre 2019 à 12:16
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je confirme qu'il s'agit bien du disjoncteur protégeant les PC de la cuisine et non pas le différentiel qui saute (voir photo).
J'ai également essayé de brancher le lave vaisselle sur une prise lave linge de la salle de bains le résultat est le même et cette fois c'est le disjoncteur protégeant la PC de la salle de bains qui disjoncte.
Je ne me sens pas de démonter l'appareil pour tenter une réparation.
A votre avis, l'appel au SAV D...Y est-il raisonnable pour un appareil de cet âge ?
Merci encore.
Bricolo92
Merci encore.
Bricolo92
30 août 2019 à 08:52
Depuis hier, dès que je mets en route mon lave-vaisselle (SMEG encastrable habillable), le disjoncteur divisionnaire qui protège la ligne disjoncte au bout de quelques secondes de fonctionnement.
De quoi cela peut-il provenir ?
Certes le lave vaisselle n'est pas tout jeune (2008) mais a toujours fonctionné de façon satisfaisante.
Est-ce un problème au niveau de mon installation électrique ou plutôt un problème au niveau du lave-vaisselle ?
Merci d'avance de vos bons conseils.
Bricolo92
Bricolo92
29 août 2019 à 14:58
Effectivement, j'ai trouvé dans une grande surface de bricolage une prise Legrand modèle Neptune qui devrait convenir.
Je fais le montage cet après-midi.
Bricolo92
Bricolo92
15 août 2019 à 13:44
J'ai un petit problème sur une prise. Il s'agit de la marque Modelec modèle KARO.
Le mécanisme est très gros et remplit à lui tout seul presque l’intégralité du boitier d'encastrement.
De plus il y a également 6 fils en 2,5mm².
La cheville a gauche a donc rendu l’âme et le mécanisme est sorti du boitier.
Sauf a desceller le boitier et à en resceller un autre, ce que je n'ai pas envie de faire, je cherche un mécanisme dont l’esthétique se rapproche du modèle, dont le mécanisme n'est pas trop épais et surtout qui soit à griffes vu que l’état du boitier ne permet plus de fixation par vis.
Auriez vous un ou plusieurs modèles à me conseiller ? de plus il faudrait que les branchements se fassent par le dessous (voir photos jointes).
Bricolo
Bricolo
14 août 2019 à 18:02
Merci pour vos réponses.
27 juin 2018 à 14:21
Pour l'électricité ? Rajout d'un différentiel 30mA qui n'existe pas aujourd’hui et remplacement de l'appareillage électrique (vieillot).
26 juin 2018 à 19:10
Je suis en train d'acheter un appartement dans un immeuble de 1990.
Apparemment, seules les prises de courant des pièces humides (salle de bain, cuisine) sont reliées à la terre.
Est-il OBLIGATOIRE, dans le cadre d'une rénovation, de modifier l'installation pour relier TOUTES les prises à la terre ? Je sais que ce serait mieux mais je cherche à savoir si c'est OBLIGATOIRE.
Bricolo
Bricolo
26 juin 2018 à 17:56
Bonjour et merci pour votre réponse.
Vu l'électricien hier à qui j'ai fait part de mes doutes confirmés par votre réponse. Il a essayé d'argumenter : câble spécial (?), difficulté de réaliser des saignées profondes dans le béton...
Finalement, sans trop de mal il a accepté de gainer le câble.
Est-ce suffisant ou ne devrais-je pas lui imposer d'utiliser des conducteurs séparés ?
Merci encore.
Merci encore.
17 novembre 2017 à 14:36
Ayant acheté un appartement j'y fait faire quelques travaux.
Je me suis aperçu en visitant le chantier ce week-end que l'électricien avait encastré du câble 3x1,5 mm² directement dans la saignée sans gaine.
Est-ce autorisé ? Il s'agit de points centraux d’éclairage au plafond.
Merci de votre avis.
Bricolo.
Bricolo.
14 novembre 2017 à 09:41
Les volets sont dans des caissons à l’intérieur des pièces mais se déploient à l’extérieur.
08 septembre 2017 à 10:14
Je suis en train d'acheter un appartement équipé de 7 volets roulants PVC actionnés par une manivelle.
Je souhaiterais les faire motoriser.
J'ai fait faire un devis par un professionnel, qui me chiffre 165 € pour l'alimentation électrique + 640 € pour la motorisation, soit un total de 5 635 € HT.
Ce prix me semble excessif, qu'en pense la communauté ?
Bricolo
Bricolo
05 septembre 2017 à 11:22
Ça y est c'est fait et ça marche ! merci pour vos précieux conseils.
Une petite question d'ordre général : il est dit que pour intervenir sur une installation électrique, il faut couper le disjoncteur général.
Est-ce à dire que le seul fait d'abaisser le mini disjoncteur concerné n'est pas suffisant pour être protégé ?
19 février 2017 à 13:50
Oui il y a un voyant sur tous les poussoirs. Les 2 fils du voyant semblent être branchés.
18 février 2017 à 21:48
Merci pour ces explications que je vais mettre en pratique dès demain matin.
Oui c'est bien un poussoir lumineux.
Il y a 2 fils branchés à l'ancien bouton poussoir, un bleu (je suppose que c'est le neutre) et un violet (phase ?).
Merci encore !
Merci encore !
18 février 2017 à 17:59
Je souhaite, dans mon immeuble, remplacer un bouton poussoir de minuterie HS.
Malheureusement, je n'ai pas trouvé dans le commerce le même modèle.
J'ai acheté un BP Legrand lumineux série Neptune.
Quelqu'un pourrait-il m'aider sur le branchement ?
Je souhaite que le témoin lumineux reste allumé en permanence et non simplement à l'allumage de l'éclairage.
Sur le BP que j'ai acheté, il y a à l'arrière déjà 2 fils branchés, sans doute le témoin lumineux (voir photos).
Comment dois-je les brancher ?
Bricolo
Bricolo
18 février 2017 à 14:20
