Lave vaisselle SMEG qui fait disjoncter
19309
Question Forum Électricité : Lave vaisselle SMEG qui fait disjoncter
Bricolo92
Bricolo92
83 messages
Depuis hier, dès que je mets en route mon lave-vaisselle (SMEG encastrable habillable), le disjoncteur divisionnaire qui protège la ligne disjoncte au bout de quelques secondes de fonctionnement.
De quoi cela peut-il provenir ?
Certes le lave vaisselle n'est pas tout jeune (2008) mais a toujours fonctionné de façon satisfaisante.
Est-ce un problème au niveau de mon installation électrique ou plutôt un problème au niveau du lave-vaisselle ?
Merci d'avance de vos bons conseils.
Bricolo92
29 août 2019 à 14:58
Remi
Remi
517 messages
Bonjour bricolo92,
A vous lire, on suppose qu'il s'agit de l'interrupteur différentiel qui déclenche, probablement sur un défaut d'isolement lorsque que le lave vaisselle arrive en phase de chauffe.
La cause la plus probable : la résistance de chauffe usée par le calcaire. Vu l'âge de l'équipement c'est tout à fait possible.
Pourriez vous nous faire une photo de l'élément qui déclenche au tableau afin de "certifié" cette hypothèse ?
Pour être sûr ensuite et si vous vous en sentez capable, ouvrez la machine, débranchez la résistance de chauffe et lancez un cycle, vous pourrez savoir si le diagnostic est bon et si celle ci est a remplacer. Attention à opérer toujours en sécurité ! (On débranche l'appareil pour intervenir et isolez bien les fils pour l'essai)
Revenez vers nous afin de connaître le résultat du test !
Cordialement, Rémi.
29 août 2019 à 19:08
11 004 messages
Si c'est le disjoncteur du circuit qui saute et pas l'interrupteur différentiel de la rangée, c'est qu'il y a un court-circuit quelque part.
C'est très probablement au niveau du lave-vaisselle, surtout si c'est lié à sa mise en route.
C'est le principe du panne : Avant cela fonctionnait bien, après cela ne fonctionne plus.
29 août 2019 à 19:12
30 138 messages
Bonjour à tous. La description de Bricolo92 est précise, l'interrupteur différentiel, s'il y en a un, n'est pas l'objet du déclenchement. Une surintensité est probable. Reste à voir son origine dans le LV. Ce n'est pas forcément simple.
La résistance de chauffe n'est normalement pas recouverte de calcaire si le LV est bien entretenu. Et quand bien même elle le serait, cela ne provoquerait pas de défaut d’isolement.
29 août 2019 à 21:02
Remi
Remi
517 messages
Bonsoir GL, CMT,
En effet j'ai mal interprété le message de bricolo92 concernant la ligne protégée (j'ai interprété comme rangée de disjoncteurs), attendons de voir la réponse de bricolo92.
Néanmoins j'ai déjà rencontré des soucis de résistance de chauffe de lave vaisselle rongée par le calcaire faisant déclencher l'Inter différentiel (idem sur un chauffe eau et un lave linge ... La chance n'était pas avec moi).
Cordialement, Rémi
29 août 2019 à 21:40
30 138 messages
Bien reçu Rémi. Il est vrai qu'en cas de déclenchement d'ID par tout ce qui comporte une résistance tubulaire il est d'usage d'incriminer celle-ci, souvent avec raison. On rajoutera les effets du calcaire, pouvant peut-être percer celles-ci. Mais au sens propre, "il faut voir".
On comprend que si les éléments en cause sont les vôtres, vous n'avez pas eu de chance. Votre eau semble très dure.
Attendons les investigations de Bricolo92.
29 août 2019 à 22:10
Bricolo92
Bricolo92
83 messages
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je confirme qu'il s'agit bien du disjoncteur protégeant les PC de la cuisine et non pas le différentiel qui saute (voir photo).
J'ai également essayé de brancher le lave vaisselle sur une prise lave linge de la salle de bains le résultat est le même et cette fois c'est le disjoncteur protégeant la PC de la salle de bains qui disjoncte.
Je ne me sens pas de démonter l'appareil pour tenter une réparation.
A votre avis, l'appel au SAV D...Y est-il raisonnable pour un appareil de cet âge ?
Merci encore.
Bricolo92
30 août 2019 à 08:52
Bricolo92
Bricolo92
83 messages
Voici la photo du tableau.
img 0003
30 août 2019 à 08:54
Remi
Remi
517 messages
Bonsoir bricolo92,
Il y a bien court-circuit dans ce lave vaisselle ...
Pour le SAV, posez déjà la question du montant de prise en charge et si une panne est connue pour ce modèle ayant pour symptômes ceux que vous nous avez décrits. Pesez le pour et le contre côté financier, cela reste votre décision.
Un ami bricoleur pourrait jeter un œil peut-être ?
Cordialement, Rémi.
30 août 2019 à 23:02
Bricolo92
Bricolo92
83 messages
Merci pour votre aide. Après consultation par fil du SAV ce dernier me confirme qu'il n'est vraisemblablement plus possible d'obtenir les pièces détachées de l'appareil (maxi 8/10 ans).
J'ai donc résolu le problème en commandant un nouveau lave vaisselle.
01 septembre 2019 à 12:16
  • 1. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
    N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
  • 2. Lave-vaisselle fait disjoncter le différentiel
    N°21419 : Bonjour. Depuis quelque temps mon lave-vaisselle Laser fait disjoncter mon différentiel au bout d'une heure de marche. De quoi cela provient-il ? Merci.
  • 3. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
    N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
  • 4. Lave vaisselle faisant disjoncter même arrêté
    N°6275 : Mon lave-vaisselle arrêté, branché sur sa prise, fait disjoncter le 30mA. Si je le branche sur une autre prise ça marche et si je branche un autre appareil sur la prise lave-vaisselle ça ne disjoncte pas non plus. Que se...
  • 5. Plaque induction qui fait disjoncter différentiel alors qu'elle n'est pas en marche
    N°13994 : Bonjour, J'ai installé une plaque à induction 3 feux Electrolux dernièrement. Elle fait disjoncter de temps en temps (3 à 4 fois par mois) le différentiel alors qu'elle n'est pas en fonction. J'avais 4 fils en sortie que...
  • 6. Lave linge qui fait disjoncter le compteur
    N°13820 : Bonjour , J'ai un lave linge qui a toujours bien fonctionné jusqu'à maintenant, mais depuis quelques jours lorsque je l'utilise le disjoncteur déclenche. Même le simple fait d'être uniquement branché le disjoncteur...
  • 7. Lave Linge fait disjoncter
    N°4519 : Bonjour. Ce matin, alors qu'aucun changement sur l'installation électrique n'a été apporté, le disjoncteur où sont branchés lave linge, lave vaisselle et plaque a sauté. Comme chaque appareil est branché séparément, j'ai...
  • 8. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
    N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
  • 9. Panne alimentation électrique lave linge et vaisselle
    N°1106 : Bonjour. J'ai fait installer une cuisine intégrée avec tout ce qui s'en suit. La plaque de cuisson est branchée indépendamment. La colonne aussi. Le lave-linge et le lave-vaisselle sont chacun sur une prise électrique. Depuis...
  • 10. Problème de lave linge qui fait disjoncter le compteur
    N°17071 : Bonjour, J'ai un problème avec mon lave linge. Dès que celui-ci au démarrage prend de l'eau, cela fait disjoncter le compteur. Je le débranche pour brancher le micro-ondes, je tourne le programme automatique de 12 minutes,...
>>> Résultats suivants pour : Lave vaisselle SMEG qui fait disjoncter >>>
